Guten Tag zusammen,
Ich weiß nicht mehr weiter.  Fahrzeug ist ein e30 320i Cabrio bj 89.
Das Problem fing an mit sporadischen Drehzahlschwankungen während der Fahrt und im stand. Dreht willkürlich hoch bis 2500 Touren, ausgemacht und ging danach kaum noch an.
Fehlersuche begonnen...
Einspritzdüsen waren defekt, zumindest 2 von 6. Neue rein, lmm gegen einen neuen von autosensor Berlin. Benzinschlauch gewechselt wegen undichtigkeit. Wagen lief danach im stand super. Perfekter Leerlauf.  Wollte dann losfahren und er nimmt nur sporadisch Gas an. Drosselklappenschalter ist in Ordnung.  Zieht keine falsch Luft,  benzindruck 2,5 bar, alle Kabel und Schläuche geprüft.
Benzinfilter steht noch aus und evtl Steuergerät ggfs Lambdasonde???!!!
Ich weiß nicht weiter...
Danke im voraus
LG Dominik
https://e30-talk.com/topic/211424-kein-vollgas-mehr/
Lmm kann man abziehen er sollte trotzdem laufen erst recht bei hohen Drehzahlen ich weiß nicht genau ab welcher Drehzahl aber ich meine ca 3000 oder 3500 regelt die lmm sowieso nicht mehr.
Würd mir mal ein neues Steuergerät suchen.
https://e30-talk.com/topic/211424-kein-vollgas-mehr/#findComment-1847714
Laut tester versucht er krampfhaft immer anzufetten und die Lambdasonde regelt permanent.  Wie müsste sich der Motor verhalten wenn man im Betrieb die Lambdasonde abzieht?
https://e30-talk.com/topic/211424-kein-vollgas-mehr/#findComment-1847717
Wenn man volle Last gibt, wird mehr Kraftstoff eingespritzt (Volllast Anreicherung) Dazu ist keine Lambdaregelung notwendig.
Was für ein "Tester" wird da genutzt?
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/211424-kein-vollgas-mehr/#findComment-1847721
da mal lesen, stehen paar hilfreiche Dinge zur Fehlersuche drin
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/211424-kein-vollgas-mehr/#findComment-1847726
am vor 3 Stunden schrieb Scheineiliger:
Tester ist von bosch,  in einer freien Werkstatt.  Mein Kollege arbeitet da.
https://e30-talk.com/topic/211424-kein-vollgas-mehr/#findComment-1847738
Das ist erstmal ne super ausführliche Info. Danke dafür.
Das meiste davon haben wir aber tatsächlich getauscht nach dem testen. Im zuge einer defekten Zylinderkopfdichtung wurde das meiste schon gemacht. Das ist jetzt ca. 2 Jahre her.
Alle Dichtungen neu, Schläuche, Filter, Zündkabel, Verteilerkappe+Finger, Benzinfilter, Zündkerzen, Wapu, Zahnriemen usw...Der Wagen lief ja auch echt perfekt. Habe es deswegen auch nie verstanden warum alle so scharf auf einen 325i sind. Bin mit der Leistung, Laufruhe, Klang usw voll zufrieden (gewesen).
Jetzt hat er den perfekten Leerlauf, kalt wie warm aber nimmt kein Vollgas an, bei sanften Beschleunigen ist bei ca. 4500U/M schicht und komplett durchdrücken quittiert er mit quasi abwürgen...
ESV waren platt, okay, der ein oder andere Schlauch auch..okay...Temp Sensor hat bei einer Messung kurz mal minus 40° angezeigt, getauscht...okay. Alles anderen wurde gemessen ( auch der LMM; mit so ner Diagramm Funktion)
Und das kuriose...direkt nach dem Wechsel der ESV, angemacht, war werden lassen, Gasstöße gegeben...perfekt. eingestiegen und losgefahren und kein Gas mehr angenommen...wir konnten es nicht fassen. Zurück in die Werkstatt und wieder den Tester dran. Ergebnis zu Mager und er fettet an!
https://e30-talk.com/topic/211424-kein-vollgas-mehr/#findComment-1847742
...aaah, der Kini of Multitasking ;-) = hier geht's also weiter.
Dann kannst dir das ja mal durchlesen, vielleicht hast ja schwankenden Benzindruck/-menge:
Lebensdauer Benzinpumpe ?? - Elektrik - E30-Talk.com
Und was bedeutet "Zurück in die Werkstatt und wieder den Tester dran. Ergebnis zu Mager und er fettet an!"
(denn daß er bei "zu mager" anfettet wär ja ok)
Welchen Tester ? Bei welchen Drehzahlen ?
Abgastester ?
Manometer Benzindruck ?
beides ? sostiges ?
Bearbeitet: von OO--II--OO
https://e30-talk.com/topic/211424-kein-vollgas-mehr/#findComment-1847768
am vor 6 Stunden schrieb Kinimod81:
tauschen behebt aber in den meisten Fällen nicht das Problem
Fehlersuche durch Teile tauschen ist immer vertane Zeit und meistens sinnlos verballertes Geld, wenn die Tauschteile gekauft werden müssen und nicht rumliegen
aber das ist nur :meinung: die kaum jemand "teilt"
https://e30-talk.com/topic/211424-kein-vollgas-mehr/#findComment-1847790
am vor 11 Stunden schrieb Scheineiliger:
https://e30-talk.com/topic/211424-kein-vollgas-mehr/#findComment-1847804
Es ist ein bosch kts 560 Tester, mehr weiß ich nicht.  Klar kann es sein, das die benzinpumpe langsam den Geist aufgibt. Aber sie fördert halt 2,5 bar. Ich lese mir den Artikel gerne durch.
Er fettet schon im Leerlauf an bei 600 Umdrehungen.  Benzindruck wurde mit einem Manometer getestet. Abgastest weiß ich nicht.
https://e30-talk.com/topic/211424-kein-vollgas-mehr/#findComment-1847808
Ja les mal.
Muß ja nicht die Benzinpumpe sein, kann auch ein Verbindungsstück/-schlauch nach der Pumpe im Tank bissl schwächeln und der Druck geht nach Lust und Laune mal mehr oder weniger verloren.
bosch kts 560: ich les da was von OBD-Diagnosegerät . . . und das kann auch E30 ? Oder noch 'nen Abgastester dran angeschlossen (falls das bei dem geht)
https://e30-talk.com/topic/211424-kein-vollgas-mehr/#findComment-1847817
am Am 3.7.2025 um 20:48 schrieb Kinimod81:
War der alte wirklich defekt?
Ich würde mal den originalen wieder einbauen und noch mal fahren.
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/211424-kein-vollgas-mehr/#findComment-1847827
am vor 10 Stunden schrieb OO--II--OO:
Ja les mal.
Ja mit Adapter.  Ob er noch ein Abgas tester angeschlossen hat weiß ich nicht.  Werde mir die Pumpe und Schläuche mal anschauen.  Danke
https://e30-talk.com/topic/211424-kein-vollgas-mehr/#findComment-1847828
am vor 3 Minuten schrieb Janosch:
Tja wenn ich das wüsste, aber wir haben ihn nochmal getauscht, damit lief er aber definitiv schlechter.  Is aber auch egal,  seit gestern springt er nur noch an und geht ohne Gas direkt wieder aus. Hält man am Gas fest läuft er. Kein Plan.
Vielleicht doch die Pumpe oder Drosselklappenschalter.
https://e30-talk.com/topic/211424-kein-vollgas-mehr/#findComment-1847829
wenn der Benzindruck auch beim Fahren unter Vollast bei 2,5bar bleibt, dann bringt die Pumpe genug Druck und Menge
zur Sicherheit und um Irritationen zu vermeiden, wird dabei der Unterdruckschlauch am Benzindruckregler abgezogen und mit einem Stopfen zum Saugrohr hin verschlossen, damit keine Nebenluft in die Ansaugbrücke einströmen kann und der Benzindruckregler keinen Unterdruck "sieht" dadurch wird der benzindruckmindernde Unterdruckeinfluss "ausgeschaltet"
dann sollte unter allen Betriebsbedingungen der Druck bei 2,5bar bleiben, der Motor wird zwar bei LL und Teillast geringfügig zu fett laufen aber nicht so, dass er garnicht mehr läuft
ein weiteres Anzeichen für ausreichende Pumpenleistung ist eine hohe Rücklaufmenge, die aus dem Benzindruckregler zurück in den Tank gefördert wird, so um die 2 Liter pro Minute sollten da schon rauskommen, auch 1 Liter pro Minute ist noch nicht wirklich bedenklich, wenns nur tröpfelt wäre es blöd
den Drosselklappenschalter kann man prima messen, steht oben in dem langen Text wie man das macht, alternativ wird der KTS den Schalter aber auch anzeigen können
ich sags mal ganz direkt : das Problem liegt nicht am Auto, es steht davor
https://e30-talk.com/topic/211424-kein-vollgas-mehr/#findComment-1847862
