Kein Vollgas mehr
Kinimod81
Guten Tag zusammen,
Ich weiß nicht mehr weiter.  Fahrzeug ist ein e30 320i Cabrio bj 89.
Das Problem fing an mit sporadischen Drehzahlschwankungen während der Fahrt und im stand. Dreht willkürlich hoch bis 2500 Touren, ausgemacht und ging danach kaum noch an.
Fehlersuche begonnen...
Einspritzdüsen waren defekt, zumindest 2 von 6. Neue rein, lmm gegen einen neuen von autosensor Berlin. Benzinschlauch gewechselt wegen undichtigkeit. Wagen lief danach im stand super. Perfekter Leerlauf.  Wollte dann losfahren und er nimmt nur sporadisch Gas an. Drosselklappenschalter ist in Ordnung.  Zieht keine falsch Luft,  benzindruck 2,5 bar, alle Kabel und Schläuche geprüft.
Benzinfilter steht noch aus und evtl Steuergerät ggfs Lambdasonde???!!!
Ich weiß nicht weiter...
Danke im voraus
LG Dominik
Wenn man volle Last gibt, wird mehr Kraftstoff eingespritzt (Volllast Anreicherung) Dazu ist keine Lambdaregelung notwendig.
Was für ein "Tester" wird da genutzt?
Bearbeitet: von Scheineiliger
am vor 3 Stunden schrieb Scheineiliger:
Tester ist von bosch,  in einer freien Werkstatt.  Mein Kollege arbeitet da.
Das ist erstmal ne super ausführliche Info. Danke dafür.
Das meiste davon haben wir aber tatsächlich getauscht nach dem testen. Im zuge einer defekten Zylinderkopfdichtung wurde das meiste schon gemacht. Das ist jetzt ca. 2 Jahre her.
Alle Dichtungen neu, Schläuche, Filter, Zündkabel, Verteilerkappe+Finger, Benzinfilter, Zündkerzen, Wapu, Zahnriemen usw...Der Wagen lief ja auch echt perfekt. Habe es deswegen auch nie verstanden warum alle so scharf auf einen 325i sind. Bin mit der Leistung, Laufruhe, Klang usw voll zufrieden (gewesen).
Jetzt hat er den perfekten Leerlauf, kalt wie warm aber nimmt kein Vollgas an, bei sanften Beschleunigen ist bei ca. 4500U/M schicht und komplett durchdrücken quittiert er mit quasi abwürgen...
ESV waren platt, okay, der ein oder andere Schlauch auch..okay...Temp Sensor hat bei einer Messung kurz mal minus 40° angezeigt, getauscht...okay. Alles anderen wurde gemessen ( auch der LMM; mit so ner Diagramm Funktion)
Und das kuriose...direkt nach dem Wechsel der ESV, angemacht, war werden lassen, Gasstöße gegeben...perfekt. eingestiegen und losgefahren und kein Gas mehr angenommen...wir konnten es nicht fassen. Zurück in die Werkstatt und wieder den Tester dran. Ergebnis zu Mager und er fettet an!
...aaah, der Kini of Multitasking ;-) = hier geht's also weiter.
Dann kannst dir das ja mal durchlesen, vielleicht hast ja schwankenden Benzindruck/-menge:
Lebensdauer Benzinpumpe ?? - Elektrik - E30-Talk.com
Und was bedeutet "Zurück in die Werkstatt und wieder den Tester dran. Ergebnis zu Mager und er fettet an!"
(denn daß er bei "zu mager" anfettet wär ja ok)
Welchen Tester ? Bei welchen Drehzahlen ?
Abgastester ?
Manometer Benzindruck ?
beides ? sostiges ?
Bearbeitet: von OO--II--OO
Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis
am vor 6 Stunden schrieb Kinimod81:
tauschen behebt aber in den meisten Fällen nicht das Problem
Fehlersuche durch Teile tauschen ist immer vertane Zeit und meistens sinnlos verballertes Geld, wenn die Tauschteile gekauft werden müssen und nicht rumliegen
aber das ist nur :meinung: die kaum jemand "teilt"
am vor 11 Stunden schrieb Scheineiliger:
Es ist ein bosch kts 560 Tester, mehr weiß ich nicht.  Klar kann es sein, das die benzinpumpe langsam den Geist aufgibt. Aber sie fördert halt 2,5 bar. Ich lese mir den Artikel gerne durch.
Er fettet schon im Leerlauf an bei 600 Umdrehungen.  Benzindruck wurde mit einem Manometer getestet. Abgastest weiß ich nicht.
