Kein Vollgas mehr
Kinimod81
Guten Tag zusammen,
Ich weiß nicht mehr weiter.  Fahrzeug ist ein e30 320i Cabrio bj 89.
Das Problem fing an mit sporadischen Drehzahlschwankungen während der Fahrt und im stand. Dreht willkürlich hoch bis 2500 Touren, ausgemacht und ging danach kaum noch an.
Fehlersuche begonnen...
Einspritzdüsen waren defekt, zumindest 2 von 6. Neue rein, lmm gegen einen neuen von autosensor Berlin. Benzinschlauch gewechselt wegen undichtigkeit. Wagen lief danach im stand super. Perfekter Leerlauf.  Wollte dann losfahren und er nimmt nur sporadisch Gas an. Drosselklappenschalter ist in Ordnung.  Zieht keine falsch Luft,  benzindruck 2,5 bar, alle Kabel und Schläuche geprüft.
Benzinfilter steht noch aus und evtl Steuergerät ggfs Lambdasonde???!!!
Ich weiß nicht weiter...
Danke im voraus
LG Dominik
Wenn man volle Last gibt, wird mehr Kraftstoff eingespritzt (Volllast Anreicherung) Dazu ist keine Lambdaregelung notwendig.
Was für ein "Tester" wird da genutzt?
Bearbeitet: von Scheineiliger
