M40b18 läuft Unruhig im Stand
das Auto läuft im stand immer noch nicht gut aber besser als gestern. Vom fahren her ist er glaube ich so wie sonst also gleich schnell außerdem wenn ich versuche bei der Fahrt die Drehzahl zu halten bleibt die stabil
https://e30-talk.com/topic/211362-m40b18-l%C3%A4uft-unruhig-im-stand/page/2/#findComment-1845643
am vor 23 Minuten schrieb OO--II--OO:
Besorg dir am besten mal so ein Reparaturbuch für E30 mit M40 (in älteren ist der nämlich noch nicht mit drin):
-- Jetzt helfe ich mir selbst
-- So wird's gemacht
-- und am besten auch noch jemand mit ausreichend Kfz-Erfahrung, der dir bissl über die Schulter guggt, nicht daß du da was verschlimmbesserst ;-)
Werkzeug für Zündkerzenaus-/einbau ist sogar im Bordwerkzeug dabei ;-)
Mit dem aus'm Ratschenkasten tut man sich aber (meist) leichter.
Zündkerzenbild / Gesicht der Zündkerze - Bosch Car Service Rhein-Berg
fehlerdiagnose_zuendkerze.pdf
Buch hab ich schon bestellt, und jemand mit kfz Erfahrung hab ich nicht in der Nähe den ich kenne
https://e30-talk.com/topic/211362-m40b18-l%C3%A4uft-unruhig-im-stand/page/2/#findComment-1845644
am vor 21 Minuten schrieb Basti.Knh:
die ölwanne unten wurde erst neu wie versiegelt da sie bisschen getropft hat er lief aber schon vorher so.
Was @OO--II--OO meint, siehst du von außen leider nicht: Der "Schnorchel", der das Öl aus der Ölwanne saugt, wird über die obere Ölwannendichtung abgedichtet und da lösen sich gerne mal seine Schrauben. Dann saugt die Ölpumpe Luft bzw Gase aus dem Kurbelgehäuse anstatt von Öl. Das ist innerhalb des Motors.
Wenn das aber schon so schlimm ist, dass dadurch die Hydros nicht mehr funktionieren, ist wahrscheinlich am Motor nicht mehr viel zu retten. Da sind dann auch Pleuel- und Hauptlager, vielleicht auch die Kurbelwelle und deine fast neue Nockenwelle inclusive Schlepphebeln kaputt.
Wenn du möchtest, kannst du da natürlich zuerst nachsehen: Am einfachsten wäre da meiner Meinung nach, den Ventildeckel abzunehmen und bei laufendem Motor (oder zumindest drehendem Anlasser, falls er offen garnicht mehr anspringen mag) nachzusehen, ob aus dem Ölrohr über der Nockenwelle ordentlich Öl aus allen Bohrungen kommt. Auch siehst du dann schon eventuellen Verschleiss an der Nockenwelle.
am vor 36 Minuten schrieb Basti.Knh:
soll ich mir mal die Zündkerzen angucken? Das scheint ja wohl was zu sein vielleicht
Wenn du bei der Sichtprüfung außer dem oben schon gefundenen stillgelegten KLR keine Auffälligkeiten gefunden hast (wie gesagt, den Unterdruckschlauch vom Benzindruckregler kannst du auch mal abziehen, der muss innen furztrocken sein), wäre das für mich der nächste Schritt.
Dabei die Kerzen NICHT abwischen oder freikratzen, sondern hier zeigen. Und zwar alle, und merke dir auch die Reihenfolge. Am Aussehen kann man dann nämlich darauf schließen, ob der Motor vielleicht zu viel Sprit oder zu wenig Sprit bekommt, ob er massiv Öl mitverbrennt, oder ob in der Richtung garkein Problem hat und der schlechte Lauf andere Ursachen haben muss. Wie z.B. den oben beschriebenen Ölmangel.
https://e30-talk.com/topic/211362-m40b18-l%C3%A4uft-unruhig-im-stand/page/2/#findComment-1845645
am vor 5 Minuten schrieb Basti.Knh:
Dazu habe ich auch noch eine Frage, die uns bei der Diagnose vielleicht weiterhelfen kann: Das von dir beschriebene Diesel-artige Geräusch, macht der das immer, also auch wenn du nicht auf dem Gas bist? Oder nur unter Last, also beim Beschleunigen bzw Gasgeben? Und ist es vielleicht auch temperaturabhängig, also kalt schlimmer als warm, oder umgekehrt?
https://e30-talk.com/topic/211362-m40b18-l%C3%A4uft-unruhig-im-stand/page/2/#findComment-1845646
am vor 4 Minuten schrieb cabriolet:
Im stand und beim Beschleunigen würd ich sagen warm oder kalt egal das ist gleich eigentlich
https://e30-talk.com/topic/211362-m40b18-l%C3%A4uft-unruhig-im-stand/page/2/#findComment-1845647
am vor 1 Minute schrieb Basti.Knh:
Ok, ich frag mal genauer: Ist das Geräusch auch in der Schubabschaltung da, also wenn du komplett vom Gas bist und einen Berg hinunterfährst (die Verbrauchsanzeige dabei auf Null steht)?
https://e30-talk.com/topic/211362-m40b18-l%C3%A4uft-unruhig-im-stand/page/2/#findComment-1845649
wieviel km stehen auf dem Tacho ?
https://e30-talk.com/topic/211362-m40b18-l%C3%A4uft-unruhig-im-stand/page/2/#findComment-1845651
am vor einer Stunde schrieb cabriolet:
Da ist das Geräusch nicht
https://e30-talk.com/topic/211362-m40b18-l%C3%A4uft-unruhig-im-stand/page/2/#findComment-1845655
am vor 1 Stunde schrieb cabriolet:
Kann ich den da eigentlich komplett ausbauen wenn er eh stillgelegt is da er ja scheinbar keine Funktion hat?
https://e30-talk.com/topic/211362-m40b18-l%C3%A4uft-unruhig-im-stand/page/2/#findComment-1845657
am vor 17 Minuten schrieb Basti.Knh:
Für die HU nicht. Der muss bleiben.
Aber mach' doch mal die Kerzen heraus. Und wenn du dir nicht sicher bist, was deren Aussehen zu bedeuten hat, dann mache Bilder und stelle sie hier ein.
Wenn das Geräusch vom Lastzustand abhängig ist, ist zumindest die Wahrscheinlichkeit ernsthafter mechanischer Defekte etwas geringer.
https://e30-talk.com/topic/211362-m40b18-l%C3%A4uft-unruhig-im-stand/page/2/#findComment-1845658
am vor 1 Stunde schrieb Mahathma:
ist es nicht eher andersherum ?
wenn das Geräusch lastabhängig ist, deutet es auf Pleuellagerschaden hin und das ist dann schon ein ernsthafter mechanischer Defekt
ein klappernder Ventiltrieb ist nicht lastabhängig, also Hydros, eingelaufene NW oder eingelaufene Schlepphebel sind keine ernsthaften mechanischen Defekte
https://e30-talk.com/topic/211362-m40b18-l%C3%A4uft-unruhig-im-stand/page/2/#findComment-1845669
am vor 2 Stunden schrieb Basti.Knh:
147.000 km ca.
da wäre, wenn der km Stand stimmt, ein Pleuellagerschaden eher unwahrscheinlich
aber in mehr als 30 Jahren knapp 150tkm bedeutet weniger als 5tkm pro Jahr ...... wenn das mal stimmt .....
https://e30-talk.com/topic/211362-m40b18-l%C3%A4uft-unruhig-im-stand/page/2/#findComment-1845670
Da hast du natürlich Recht und ich hatte mich da etwas blöd ausgedrückt.
Meinte mit den mechanischen Defekten den Ventiltrieb. Richtig krasse Pleuellagerschäden dachte ich bei der genannten Laufleistung eher weniger.
https://e30-talk.com/topic/211362-m40b18-l%C3%A4uft-unruhig-im-stand/page/2/#findComment-1845671
Genau darauf wollte ich hinaus, und hatte bewusst nicht nach dem km-Stand gefragt, da der sowieso meistens nicht stimmt: Die Nockenwelle und die Schlepphebel wurden ja wohl schonmal vom Vorbesitzer getauscht, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wenn´s in der Schubabschaltung nicht dieselig nagelt, sondern nur unter Last, dann sind wohl eher die Pleuellager hinüber, im Extremfall noch mehr.
Um jetzt zu sehen, ob das vielleicht mit dem schlechten Lauf zusammenhängt oder nicht, könnte man sich jetzt die Kerzen ansehen. Aber wie schon gesagt bitte hier zeigen, ohne sie vorher zu säubern, damit man einen zu fetten oder zu mageren Motorlauf auch erkennen kann. Und bitte auch mal an den Kerzen sofort nach Ausbau riechen, ob da vielleicht frischer Sprit dran ist.
Was jetzt nicht heisst, dass die Pleuellager egal wären, die müssen auf jeden Fall möglichst bald auch angesehen und vermutlich getauscht werden. Da der Hilfesuchende ja aber das Wissen (und Werkzeug) dazu wohl noch nicht hat, könnte man mMn zunächst auch weitere Fehlersuche betreiben.
Was ich bei verschiedenen Fehlersuchen aus der Ferne, sowohl hier im Talk als auch anderswo schon gelernt habe, mir aber nicht immer gelingt ;-): Ich versuche bewusst nicht vorzugeben, welches Bild ich erwarte. Das führt nämlich oft dazu, dass eben Fehler gesehen werden, die garnicht vorliegen.
https://e30-talk.com/topic/211362-m40b18-l%C3%A4uft-unruhig-im-stand/page/2/#findComment-1845683
am vor 2 Minuten schrieb cabriolet:
Reihenfolge von Motorhaube Richtung Windschutzscheibe Geruch war nicht nach Sprit
der Benzindruckregler ist komplett trocken da der Schlauch
https://e30-talk.com/topic/211362-m40b18-l%C3%A4uft-unruhig-im-stand/page/2/#findComment-1845684
Endlich Schluss mit Geklappere und Tickern…..die Alternative:der neue M40 von Mahle👍🏻IMG_2240.jpeg😜
Bearbeitet: von tenno
https://e30-talk.com/topic/211362-m40b18-l%C3%A4uft-unruhig-im-stand/page/2/#findComment-1845687
Ok, die Kerzen sind weder verrußt noch voller Ölkohle. Zu fett läuft der Motor also schonmal nicht, allzuviel Öl verbrennt er auch nicht mit. Beim Riech-Test hätte ich vielleicht dazu sagen sollen, dass der Motor kurz zuvor am besten gelaufen wäre, um vielleicht Zündungs-Probleme anhand sprit-nasser Kerzen zu erkennen. Aber das riecht man meistens auch noch eine ganze Weile später, weil der Sprit ja nicht so einfach aus dem Brennraum herauskommt.
Was ich anhand der Bilder nicht eindeutig erkenne: Läuft der Motor zu mager? Kann das vielleicht sonst jemand sagen?
https://e30-talk.com/topic/211362-m40b18-l%C3%A4uft-unruhig-im-stand/page/2/#findComment-1845691
Mager wäre Weiß Grau und nicht rehbraun. Für mein dafürhalten sehen die Kerzen gut und an der Elektrode sauber aus. Im Leerlauf die Spannung zu niedrig und der Zündfunke zu schwach. Mit steigender Drehzahl bringt der Generator mehr Leistung und es reicht noch.
Marco
https://e30-talk.com/topic/211362-m40b18-l%C3%A4uft-unruhig-im-stand/page/2/#findComment-1845694
