Hatten wir eigentlich schon einen M52 Umbau?
Hi zusammen!
Es ist nun etwa 10 Jahre her, da hatte ich mir einen 318i Touring NFL gekauft. So einen wollte ich schon immer mal haben. Als daily fuhr ich damals einen E34 und der E30 sollte eigentlich mal nen "richtigen" Motor bekommen. Naja, dann kam Hauskauf, Haus sanieren, Kinder etc... und der E30 steht immer noch ziemlich eingestaubt in der Scheune mit dem M40 drin :zzz:
Über die Jahre habe ich aber einiges an Teilen für den Umbau besorgt und auch beseite gelegt:
- M52B28 aus einem E39 inkl DME, EWS, Schlüssel, Lima.. War aber schon beim Kauf zerlegt, da die Gewinde der Kopfschrauben aus dem Block ausgerissen waren. Naja, kriegt man bestimmt wieder hin dachte ich - immerhin konnte man so die Zylinderlauffläche begutachen - sag eigentlich gut aus.
- Da der Motor aus nem Automatikwagen kam, noch ZMS und Kupplung besorgt
- Motorhalter E36
- Ölwanne vom E38 728i
- Kardan ( ich glaube aus nem E36 Toruring Diesel)
- das große 5 Gang ZF Getriebe (aus einem E46 Coupe glaube ich...)
- Diff auf nem 323ti
- Lenkgetriebe mit Pumpe vom E36
Joa und nun ist die Zeit gekommen, das ganze Zeug da auch mal einzubauen :D
Und da ich in den letzten Jahren hier stiller Mitleser war und vieles an Infos von euch geklaut habe, möchte ich euch am Umbau teilhaben.
Los gehts mit dem Motor. Da der M52 aus einem E39 mit Automatikgetriebe kam, wollte ich zuerst das Getriebesteuergerät aus dem Kabelbaum entfernen und somit auch gleich ungenutzte Strippen auspinnen. Bei der Gelegenheit habe ich mal die Kabel beschriftet.
Aber irgendwie recht kurz so ein E39 Motorkabelbaum. Passt das überhaupt in den E30 rein? Oder muss ich da alles nochmal verlängern? Naja, dann wird halt der M40 Motorkabelbaum als Verlängerung genommen :-) Brauch ja eh den Motorstecker davon.
Dabei habe ich gleich mal den Stecker vom Wasser Tempsensor abgeändert. Da es ein Doppelsensor ist und die Kennlinie vom Fernthemrometer im KI nicht passt möchte ich gerne den Sensor ausm M20 verbauen. Also die beiden Adern auspinnen und nen passenden Stecker dran. Gut, dass ich mal nen alten Audi A3 geschlachtet habe, da waren passende Stecker dabei :-)
Also. Kabel auspinnen, passenden Pin aufcrimpen:
Stecker mit Sensor drauf und das übriggebliebene Kabel zurückgezogen. Brauch ich hoffentlich nicht mehr...
Im Zylinderkopf ist leider noch kein passendes M14x1,5 Gewinde frei, da muss ich wohl noch nen Gewindebohrer besorgen.
https://e30-talk.com/topic/211325-hatten-wir-eigentlich-schon-einen-m52-umbau/
Weiter ging es mit der DME. Habe damals den Motor mit EWS und Schlüssel gekauft, damit ich den Eimer auch ohne Chiptuner gestartet bekomme. Mittlerweile sind die Tools und Infos zum Codieren und Flashen der MS41 ja gut verfügbar, so dass ich das auch selbst machen kann.
Also raus mit der EWS!
Da der Motor mit DME und EWS aus einem Automatikwagen stammt, soll es ratsam sein dies vorher auf Schaltwagen zu codieren. Dies geschieht merkwürdigerweise nicht in der DME, sondern die EWS muss als Schaltwagen codiert werden.
Also ersmal auf dem Schreibtisch alles verkabelt:
DME konnte ich mit INPA auslesen, EWS hat die DME auch freigeschaltet (Relais hat auch geklickt), aber das EWS konnte ich mit INPA nicht auslesen.
Hab viele Stunden gegoogelt, dann hab ich endlich die Lösung gefunden: Das EWS hat garkeine normale K-Diagnoseleitung, sondern hängt am K-Bus des Kombiinstruments. Das ist dann quasi Gateway zum normalem Diagnosebus (K-Leitung).
Glücklicherweise kann man EDIABAS dazu überreden, direkt das passende Protokoll am K-Bus zu sprechen, dann lief es:
add "mode=kbus" to OBD.ini
Joa, dann eine ZCS vom Schaltwagen generiert und mit NCS Expert das EWS codiert.
vorher:
nacher:
Danach hatte ich das EWS mit der DME verbunden.
Angeblich sollte es ausreichen die Adaptionen zu löschen - aber irgendwie geht der "CAN Timeout EGS Steuergerät" nicht weg.
Nun, also weiter gegoogelt und herausgefunden, dass man mit Romraider bei der MS41 mit ein paar Controlbits die EWS deaktivieren kann und auch auf Schaltgetriebe codieren kann.
Also das MPPS Kabel ausm Schrank gewühlt, Partial Bin gezogen, die Control Bits geändert, gespeiechert, Prüfsumme angepasst und wieder draufgeladen und tadaaa!
EGS CAN Timeout Fehler weg :-D
Und EWS auch freigeschaltet!
Klappt also nun auch ohne EGS und EWS!
Bearbeitet: von oldsk00l
https://e30-talk.com/topic/211325-hatten-wir-eigentlich-schon-einen-m52-umbau/#findComment-1844748
Ja, der E39 Kabelbaum ist eigentlich zu kurz. E38 ist auch nur 7cm länger...
Der Stecker geht gerade so mit Gewalt durch das Loch und dann muß noch das Stg. drauf. Tülle ist dann natürlich auch problematisch, insbesondere mit dem Stecker für die Spulen.
Aber ich hab schon einige gemacht und die Leute haben es alle irgendwie hinbekommen.
Bei dem Aufwand den Du betreibst, würde ich dazu anraten, Dir einen E36 Kabelbaum zu beorgen.
Das Verlängern mit M40 geht hier nicht, das geht nur bei M1.3 wie M30, weil die die (nahezu) identische Belegung haben!!
Die E36 Motorhalter Geschichte hast Du Dir genau angeschaut?
Abgasklappe hast Du dann sicher auch gleich ausprogrammiert aus der MS41?!
Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich)
https://e30-talk.com/topic/211325-hatten-wir-eigentlich-schon-einen-m52-umbau/#findComment-1844775
Danke für den Tipp mit der Kabelbaumlänge, dann schau ich mal ob ich was vom E36 ergattern kann...
am vor 10 Stunden schrieb esgey:
Abgasklappe ist auscodiert, ja.
Aber mit dem Motorhalter verunsicherst du mich jetzt. Was könnte da denn nicht passen? Lochbild zum Block scheint jedenfalls zu passen, habe die Halter gerade mal hervorgekramt und an den Block gehalten.
https://e30-talk.com/topic/211325-hatten-wir-eigentlich-schon-einen-m52-umbau/#findComment-1844827
Die Motorhalter passen logischerweise an den M52 Block.
Aber warum sollten sie an den E30 Achsträger passen?
Die Auflagefläche fürs Motorlager hat einen anderen Winkel und die Löcher liegen weiter auseinander.
Jetzt gibt es Motorlager, welche das Lochabstandsproblem lösen, aber nicht das Winkelproblem.
Die einvulkanisierten Platten werden dann dauerhaft auf Schälung (aus dem Gummi) belastet.
Deswegen hatten der Feuerfritz und ich mal solche Halter gemacht.
https://e30-talk.com/classifieds/item/480-24v-motorhalter-f%C3%BCr-umbau-in-e30/
Momentan habe ich aber nichts mehr...
https://e30-talk.com/topic/211325-hatten-wir-eigentlich-schon-einen-m52-umbau/#findComment-1844835
am Am 31.5.2025 um 23:25 schrieb esgey:
Irgendwie hat es ein Satz aus B bis zu mir geschafft!
M52 steht nächstes Jahr bei mir an.
Bearbeitet: von Grimmjar
wegen dummer anstellung beim zitieren
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/211325-hatten-wir-eigentlich-schon-einen-m52-umbau/#findComment-1845063
Da kenn ich auch die Quelle... ;-)
Dann werde ich jetzt mal Nachschub ordern...
Einen Satz habe ich vorhin noch im Keller gefunden, da muß ein Halter aber erst noch geschweißt werden.
https://e30-talk.com/topic/211325-hatten-wir-eigentlich-schon-einen-m52-umbau/#findComment-1845066
  • 3 Wochen später...
Ach das Thema mit den Gummi Motorlagern und den Unterlegscheiben... Ja mal schauen. Weiß auch noch nicht, was der TÜV dazu meint. Das muss ich noch abklären.
Nun ersteinmal zum Motorblock:
Der hat "etwas" Karies an den Gewinden der Kopfschrauben. Das wurde anscheinend auch schon versucht zu lösen, aber mit unterschiedlichen Reparaturmethoden.
Aber seht selbst:
- hier siehts noch ganz ok aus
-hier nicht mehr so gut
- Da steckt noch ein Helicoil drin (hat aber wohl gehalten)
- Da war auch ein Helicoil drin (habe ich entfernt)
- Hier fehlt das Gewinde
- und hier ein Timesert (leider etwas kurz - aber scheint gehalten zu haben)
Habe den Kopf gemessen, ist natürlich krumm, kann aber keine Risse finden. Wenn ich ein Lineal auflege, passt in der Mitte ne 0,35mm Fühlerlehre zwischen. Bestimmt mal zu warm geworden. Der Block scheint halbwegs plan zu sein. Da sind es eher so 0.05mm.
Kopf müsste also geplant werden.
Die Kopfhöhe ist 140mm (sogar eher so 140,2mm) - scheint also unbearbeitet zu sein.
Hat da jemand einen Kopfdichtungsschaden gehabt, den krummen Kopf mit ein paar Helicoils wieder montiert und sich gewundert, dass dann alle anderen Gewinde ausreissen?
Kann es mir nicht anders erklären...
Wenn der geplant werden muss, müssen ja sicher die Ventile raus oder? Da fällt mir ein, ich habe ja garkeine Spannzange für Ventilfedern. Also eben fix was aus nem Stück Rohr, 2 U-Scheiben, etwas Gewindestange und Latte gebastelt,
klappt super! Dann kommen die Ventile einfach raus - die sollten eh besser eingeschliffen werden, da der Kopf mit teils offenen Ventilen einige Jahre herumlag. Das dichtet vermutlich nicht mehr so gut mit Flugrost am Ventilsitz.
Und das wäre der Plan für die Reparatur der Gewinde im Block:
- Restliche Helicoils raus
- Probieren ob der kurze Timesert auch rauskommt, sonst bleibt er drin
- 12mm Bohren
- M14 Gewinde schneiden
- Edelstahl Gewindehülsen aus der Bucht - 30mm Länge / M10 innen / M14 außen rein (einkleben mit was geeignetem von Loctite oder so)
Der Kopf ist an den Stellen wo die Schrauben durchgesteckt werden ca 70mm dick. Der Rest der Schraube sitzt also im Block im Gewinde. Ich habe zum Vergleich mal die kurzen M50 Schrauben dazugelegt. Man sieht ganz gut, dass die 30mm Hülse ganz gut von der Länge passen sollte.
Damit die 12mm Bohrungen im Block auch gerade werden, würde ich einen alten rissigen M50 Kopf als Bohrschablone mißbrauchen:
Den kann ich dann ja einfach aufsetzen und durchbohren. Mal sehen wie das klappt...
https://e30-talk.com/topic/211325-hatten-wir-eigentlich-schon-einen-m52-umbau/#findComment-1846535
  • 1 Jahr später...
Uff, mein letzter Post ist ja ganz schön lange her...
Ich war aber nicht ganz untätig und habe noch ein wenig weitergeschraubt.
Da der Zylinderkopf krumm war, bin ich zum nächsten Motorenbauer gefahren um den mal eben planen zu lassen - wurde aber direkt wieder nach Hause geschickt. Auflagefläche natürlich konkav, etwa 3 Zehntel in der Mitte.
Dass das auch etwa die Bearbeitungsgrenze des Zylinderkopfes ist und es auch im Zubehör Kopfdichtungen mit +0.3mm (BMW 1 726 622  REINZ 61-31940-10) gibt, war denen egal. Geplant wird wohl nur bis maximal 1 Zehntel Krummität.
Ich solle mir eben nen anderen Kopf suchen.
Also ab in den Baumarkt. Zuerst in die Werkzeugabteilung und ne Richtlatte gegriffen. Damit in die Fensterbankabteilung und die schönste Marmor Fensterbank ausgesucht. Plus Sprühkleber und Schleifpapier.
Zu Hause dann den ersmal den Kopf geplant:
nach 10 min:
Huch, wir sind ja schon bei 0.2:
nach 30min oder so:
nochmal 30min später
Jetzt finde ich das letzte Foto nicht auf die Schnelle - aber es war am Ende plan.
Nun ist aber auf der anderen Seite die Planfläche der Nockenwellen Lagergasse auch krumm, das habe ich mit einem Alu U-Profil geschliffen (vorher Schleifpapier mit Sprühkleber drauf)
Das klappte ganz gut, dauert aber.
Zum Schluss das ganze mehrmals mit Hochdruckreiniger und Bremsenreiniger gespült damit die Späne wieder aus den Ölkanälen rauskommt.
Mir ist klar, dass das irgendwie Murks ist, aber schlechter geworden isses nicht, außerdem reden wir von wenigen Zehnteln. Die äußeren Brennräume sind nun etwas kleiner, die Ventile vielleicht etwas zu lang - aber ich denke die Hydros regeln das schon :-)
Wenns läuft und dicht ist freu ich mich - falls nicht, muss ich halt schauen ob ich mir so einen AMC Kopf hol...
https://e30-talk.com/topic/211325-hatten-wir-eigentlich-schon-einen-m52-umbau/#findComment-1875546
am vor 9 Stunden schrieb oldsk00l:
hast du jetzt nicht erreicht, dass die lagergasse zwar eine ebene teilfläche hat, aber die lagergasse an sich, weiterhin krumm ist? (sprich, die -hoffentlich- gerade nockenwelle in einer bananenförmigen raum drehen muss?)
https://e30-talk.com/topic/211325-hatten-wir-eigentlich-schon-einen-m52-umbau/#findComment-1875658
Mich würde in dem Zusammenhang interessieren, ob das Lagerspiel jetzt nicht zu gering ist...
https://e30-talk.com/topic/211325-hatten-wir-eigentlich-schon-einen-m52-umbau/#findComment-1875667
Nee, vielleicht ist Lagergasse auch hier der falsche Begriff. Die eigentliche Lagergasse (also die Bohrung, wo die Nockenwelle drin läuft) habe ich ja nicht verändert.
Die Nockenwelle läuft ja komplett in der herausnehmbaren Lagerleiste (Nr 2)
Ich habe die Auflagefläche unter dieser Lagerleiste geplant.
Oder hab ich da nu nen Denkfehler?
https://e30-talk.com/topic/211325-hatten-wir-eigentlich-schon-einen-m52-umbau/#findComment-1875676
am vor 7 Minuten schrieb ripeete:
und ist die "kiste" geade geblieben? wurde sie nicht mir dem kopf zusammen krumm?
Ja, ist beim Ausbau in den geraden Ursprungszustand gefedert. Auf dem krummen Kopf montiert konnte man die Nockenwelle auch nicht besonsers gut drehen, die wurde quasi immer bei jeder Umdrehung hin und her gebogen.
Jetzt kann man die Welle fast per Hand drehen. Also ist die Nockenwelle vermutlich auch gerade geblieben.
Bis gespannt wie das läuft...
https://e30-talk.com/topic/211325-hatten-wir-eigentlich-schon-einen-m52-umbau/#findComment-1875687
Krassen Respekt vor deiner DIY-Haltung! Mein M52 könnte irgendwann mal neue Ventile gebrauchen, aber aus Angst vor ausreißenden Gewinden gehe ich das nicht an... Aber das hier macht Mut; was man alles wieder fixen kann...
Alten Kopf als Bohrschablone ist genial. Das Ganze Setup dürfte wesentlich günstiger sein, als das Timesert-Kit mit Bohrschablone...
https://e30-talk.com/topic/211325-hatten-wir-eigentlich-schon-einen-m52-umbau/#findComment-1875720
Falls jemand das Problem mit den gewinden hat, hab das Thema bei meinem auch schon durch und kann es daher auch gerne für jeden auf der CNC machen. Wobei ich mir die Hülsen selbst gedreht habe, wusste nicht das es die zu kaufen gibt, haben die denn ein M14x2 Regelgewinde oder M14x1,5 Feingewinde?
https://e30-talk.com/topic/211325-hatten-wir-eigentlich-schon-einen-m52-umbau/#findComment-1877333
Hatte in den letzten Jahren immer wieder mal danach gesucht und hab auch nie was gefunden. Und wenn ich mal was gefunden hatte, waren das diese selbstschneidenen und oft zu kurzen Gewindeeinsätze. Plötzlich war Ebay überschwemmt von Angeboten wie z.B. dieses hier: https://ebay.io/m/llcgam oder https://ebay.io/m/dDW5DG
haben außen M14x2 Regelgewinde.
Hat zwar etwas Lieferzeit, aber das war für mich kein Problem. Hab auch gleich n paar andere Größen M6 M8 bestellt, sowas muss man immer da haben :-)
Hattest du dir auch M14 Hülsen gedreht? Welche Länge? Klappte das gut?
Ich habe die Hülsen nun drin und eingeklebt, aber der Kopf ist noch nicht drauf.
https://e30-talk.com/topic/211325-hatten-wir-eigentlich-schon-einen-m52-umbau/#findComment-1877480
Dann war ja noch das Thema mit dem Ölpumpenschorchel. Der Motor stammt aus einem E39, hat daher die falsche Ölwanne und somit auch den falschen Ölpumpenschnorchel. Eine (hoffentlich) passende Ölwanne habe ich aus einem E38 728i ergattern können - da war aber kein Schnorchel dabei.
Der E39 Schnorchel ist ja viel zu lang, das kann man mit Flex und Schweißgerät sicher anpassen dachte ich. Sind ja genügend Rohr und Bögen vorhanden.
Also überlegen, messen und flexen:
Teile wieder zusammenpunkten
und mal probemäßig zusammenstecken im Motor:
Dann habe ich nen Batzen Knete in die Ölwanne gelegt, kurz montiert und wieder abgenommen um zu schauen wie viel die Knete zerquetscht wird. Das Sieb war etwa 20mm über dem Ölwannebboden. Sollte so klappen denke ich.
Also nur noch eben die Teile durchschweißen!
Denkste!
Ich habe es nicht hinbekommen. Das ist richtig hässlich geworden.  Ein geblubber und gesprotze war das... Das wäre niemals Luftdicht geworden. Liegt vermutlich daran, dass das Rohr Jahrzehnte in Öl lag und auch noch Hartlot an einigen Stellen war. Ich weiß es nicht, bin auch nicht vom Fach. Vielleicht ist das auch einfach keine gut schweißbare Legierung.
Bilder erspare ich euch.
Hartlöten wäre evtl was geworden, aber dazu hab ich die Flamme und auch das Lot nicht da.
Also mal wieder Ebay geschaut, ne M50 Pumpe mit Schnorchel fürn Fuffi gefunden und gekauft. Geht doch :-)
https://e30-talk.com/topic/211325-hatten-wir-eigentlich-schon-einen-m52-umbau/#findComment-1877724
Schöner Aufbau👍 bin schon aufs Ergebnis gespannt.
Ich meine die 20mm wären deutlich zuviel gewesen. Mess mal bitte mit dem passenden Schnorchel dann, ich hätte so auf 5 bis max 8mm getippt.
https://e30-talk.com/topic/211325-hatten-wir-eigentlich-schon-einen-m52-umbau/#findComment-1877763
