Der Spochtkombi des kleinen Mannes...
am vor 44 Minuten schrieb MaxM52:
Welche Schrauben hast du verwendet? ich suche noch nach Ersatz und bevor ich mich aus dem VW Regal bedienen muss...
M8x20
https://www.ebay.de/itm/165996846563?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=1gm2uzi1s2e&sssrc=4429486&ssuid=mREUAU6ST9S&var=465501049351&widget_ver=artemis&media=COPY
Kannst du gerne von mir haben. 4 bestellt und 40 bekommen. :freak:
Weiter gehts. :schrauben:
Motorlager gewechselt. Schlabbrigen Hydroscheiß raus, auch wenn‘s die vom M3 sind und in neu, und 75 Shore-Lager rein.
Die AGA ist auch wieder drunter. Nachher geht’s wahrscheinlich noch zum Strahlemann die angepassten Endrohre abholen.
Bis dahin. :winken:
Next step… 8-/
Aludeggl! :klug:  :D
Da die Ventildeckeldichtung inkontinent war und ich kein Freund von Plastedeggln bin, beim e39 gerissen und eigentlich immer leicht undicht, ziert nun den Motorraum des Kurzen ein Aludeggl aus China. Bei dem Deggl war alles dabei was man zum erneuern braucht. :daumen:
Optisch macht das schon was her. :meinung:
Jetzt darf man über Langzeiterfahrungen gespannt sein.
Bis dahin. :winken:
BMW hat immer im Lastenheft, dass ein ordentlicher Kasten Bier durch die kofferraumluke passen muss, darum hat der e30 m3 nicht ein noch besseres aerodynamisch gestaltetes heckarrangement
Und beim cabrio passt unter dem verdeckkasten der Kasten Bier problemlos
Fahrt mal mit dem neuen klappdachkisten zum getränkemarkt, da könnt ihr die Flaschen einzeln Stapeln
Bearbeitet: von helheb
am vor einer Stunde schrieb helheb:
Fundstück bei der fahrradtour
am vor 2 Stunden schrieb MaxM52:
Sind das 15er oder 20er Spurplatten hinten:D? Und bei der Bremse vorne geht noch was;-)!
Sind 15mm pro Seite.
Bremse kommt. Aber wenn dann mit hinten auch in größer und natürlich die Überlegung den e90 BKV mit großem HBZ in den kurzen zu bauen. :D
am vor 13 Minuten schrieb pass-masters:
Ist hier nicht ein "normales" E36 Lenkgetriebe verbaut?
Nop. Z3 ist nochmal kürzer.
Die Endrohre stehen ihm richtig gut...
Scuderia Luca
Detailing und Pflege
Cabrioreisen für Geniesser
