Zwitscherndes Geräusch Armaturenbrett
Aina
Ich habe ab 50 km/h bei Unebenheiten ein zwitschern im Armaturenbrett. Ich habe schon alles abgesucht bzw abgehört ohne Erfolg. So langsam macht es mich wahnsinnig und nimmt mir die Freude am fahren. Ganz schlimm ist es bei Autobahn Fahrten , dort ist es nur am zwitschern. Lüftung ist es nicht. Anbei ein Video bei ungefähr 50 km/h.
Bearbeitet: von jenad
Laie ratet ins leere: Vielleicht was vom Fahrwerk? Glaube nicht, dass das aus dem Armaturenbrett kommt. Hab - wenn ich mich nicht irre - mal gelesen, dass sowas von kaputten Dämpfern kommen kann.
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb
am vor 4 Minuten schrieb der-wasguckstdu-dreier:
Das kann nicht sein. Habe letzte Woche das Fahrwerk neu gemacht. Davor war das Geräusch auch schon .
...hmmm...also mein Gebläse klingt ab und zu (je nach Temperatur, aber nur eingeschaltet auf 1 + 2) ähnlich, muß ich auch mal wieder ölen + fetten.
Hast deins frisch geschmiert ? (weil du's ausschließt)
Nicht daß der Fahrtwind das ausgeschaltete Gebläse dreht, weil's ja erst ab 50 auftritt (weiß nicht ob das möglich ist). Oder mal Gebläse blockieren (oder schmieren), um das wirklich auszuschließen ?
Ansonsten irgend eine Verschraubung (Metall auf Metall) lose.
Handschuhfach zu schwer beladen (oder gar nicht) ? Mal offen reinhorchen.
Befestigung Mittelkonsole/Armaturenbrett ?
Lose Aufpuffhalterung am Getriebe (schallt dann evtl. durch Schalthebeldurchführung rein) ?
Bearbeitet: von OO--II--OO
Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis
Ist auf dem Video tonmäßig etwas schwierig einzuordnen, aber ich hatte auch mal ein ganz fieses Quietschen.
Ich hatte damals auch alles mögliche unternommen es aber nicht gefunden.
Letztendlich waren das die hinteren Verschlüsse der Haube. Ich hatte probeweise mal an die Kunststoffrolle etwas Silikonfett gemacht, was zuerst einmal Ruhe brachte. Aber so richtig dauerhaft gelöst war das Problem erst, nachdem ich diese Teile sorgfältig mit den Gegenstücken ausgerichtet habe.
Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat)
Ein paar Ideen:
Ist die Schraube SW8 rechts an der Mittelkonsole zum Armaturenbrett unterm Heizungsregler fest oder überhaupt drin? Rest der Mittelkonsoöe richtig befestigt?
Ebenso Mittelkonsole unter der Schalthebelabdeckung fest?
Lenksäulenverkleidung richtig montiert?
Handschuhfach mal offen lassen.
Auch wenns aus dem A-Brett kommen soll die Sonnenblenden mal runter geklappt?
Schalthebelgummi ums Alu gefettet? Oder dessen Lagerung fetten.
Armaturenbrett selbst rechts und links fest verschraubt?
Bluetoothmodul oder GPS-Antenne irgendwo hintern Radioschacht verstaut?
Bearbeitet: von *Regensburger*
Wer lang sudert wiad ned budert!
Der E36 meiner Eltern "zwitscherte" bzw. "zitterte" bei bestimmten Wankbewegungen des Fahrzeuges aufgrund der geschwächten Karosserie durch das seinerzeit recht harte Fahrwerk inkl. 18 Zoll Bereifung, welches meine Eltern über die Jahre hinweg fuhren.
Von Cabriolets kenne ich dieses Geräusche auch.
Ist nur ein Gedankenanstoß, der allerdings schwer bis nicht zu lokalisieren ist.
Oben in der Mitte ist unter dem Armaturenbrett nochmal eine Auflage mit eine Federspange die das Ganze fixiert. Falls das Armaturenbrett mal draußen war und diese Haltespange nun fehlt könnte es dort reiben bzw. quietschen.
Marco
Winkelschleiferbesitzer hat den richtigen Hinweis gegeben.
Das hört sich 100 % nach den hinteren Verschlüssen der Motorhaube an.
Bitte ordentlich fetten, dann sollte das Geräusch verschwinden.
Bearbeitet: von bmwtigger
Ich habe ein ziemlich ähnliches Geräusch ... tatsächlich seit ich das Fahrzeug im November 2013 kaufte.
Bei mir scheuert bzw. quietscht während der Fahrt und bei Erschütterungen irgendwas innen im Armaturenbrett. Das Geräusch verschwindet, wenn ich an bestimmten Punkten kräftig mit dem Daumen gegen die Konsole drücke und damit alles 1-2mm zusammenstauche. Der Ursache bin ich bislang noch nicht auf die Schliche gekommen!
Gruß,
Bernd
Ich bin ganz bei Mahathma
Die Oberkante der hinteren Hauben Verriegelung reibt an den Gegenstücken unter der Motorhaube.
Mach dort mal Fett oben auf die Kontaktfläche im gelben Kreis.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
am vor 5 Stunden schrieb Janosch:
Jan
Das hatte ich bereits, aber werde ich nochmal kräftig einfetten.
  • 4 Wochen später...
  • jenad änderte den Titel in Zwitscherndes Geräusch Armaturenbrett
