Wie heiss wird ein Diff in Wirklichkeit?
das war aber auch ne "Konstruktion" mit Keilriemen und so (das was ich kenne) sah bisschen aus wie bei der Landmaschinenschlosserei gemacht
https://e30-talk.com/topic/211077-wie-heiss-wird-ein-diff-in-wirklichkeit/page/2/#findComment-1841112
am vor 2 Minuten schrieb vokuhila:
Dem ist leider nicht zu widersprechen.
https://e30-talk.com/topic/211077-wie-heiss-wird-ein-diff-in-wirklichkeit/page/2/#findComment-1841113
am Am 15.3.2025 um 12:21 schrieb Höbber:
Wieviel ich fahre? Lass mich mal überlegen.... Mit dem Dicken in den letzten 17 Jahren...
exakt null.
Mit dem eta wohl so 15 Mm pro Jahr, Tendenz aber stark steigend.
15 mm im Jahr….Respekt😁👍🏻😜
https://e30-talk.com/topic/211077-wie-heiss-wird-ein-diff-in-wirklichkeit/page/2/#findComment-1841118
Es steht M da, das ist die allgemeine abkürzung für mega, und steht für den 6ten potenz von 10.
Demnach wären es 15000 km.
:klug:
War aber wohl nicht so gemeint...
https://e30-talk.com/topic/211077-wie-heiss-wird-ein-diff-in-wirklichkeit/page/2/#findComment-1841122
am vor 4 Stunden schrieb ripeete:
Doch, war genau so gedacht. Und kam in etwa hin.
Im Sommer wird der Dicke soweit sein, dass ich mit dem auch mal auf Messung gehen kann.
Und danke an Gert für die Werte mit dem S38B38. In dem Fall wäre der grosse Deckel eine Hilfe, würde aber nicht ausreichen, wenn ich nicht mehr als 150° C erreichen will.
Bearbeitet: von Höbber
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/211077-wie-heiss-wird-ein-diff-in-wirklichkeit/page/2/#findComment-1841149
  • 2 Monate später...
Ich hab mein Diff jetzt überholen und umbauen lassen. Gleichzeitig hab ich den Z3m Deckel verbaut. Meine Anzeige bewegt sich zwischen 60-65°C.
eafafbbf8998eab20c7567e3162ab183.jpgecd0d488e27dd5a01d0ffd3fde8d312e.jpg12c8c2c350d9c370864e44de3c10e2d2.jpg
Gesendet von meinem SM-S928B mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/211077-wie-heiss-wird-ein-diff-in-wirklichkeit/page/2/#findComment-1848350
am Am 12.7.2025 um 15:34 schrieb OD777:
ist schon "bissel wenig" würde ich mal sagen
hast Du denn das Diffgehäuse auch ordentlich mit Masse verbunden ? sonst wird das mit dem Sensor nämlich nix
zum Test kannst Du das Sensorkabel ja mal an das Gehäuse vom Sensor halten, dann solltest Du Vollausschlag haben, wenn nicht, dann fehlt die Masse für den Sensor (bzw. Diff.)
kannst Du aber leicht "rüberbrücken" denn am Tachogeber gibts ne Masse
https://e30-talk.com/topic/211077-wie-heiss-wird-ein-diff-in-wirklichkeit/page/2/#findComment-1848613
  • 6 Monate später...
Das prüf ich bei der nächsten Gelegenheit. Ich hab die Masse über den Tachosignalgeber angeschlossen. Guter Hinweis Gert. Danke
https://e30-talk.com/topic/211077-wie-heiss-wird-ein-diff-in-wirklichkeit/page/2/#findComment-1861264
