M50 startet nach Motorwechsel nicht
Hallo Schrauber!
Nach ein paar Jahren Standzeit habe ich es jetzt geschaft meinen tauschmotor voll anzuschließen,
leider gibt das Steuergerät auf Pin 1 die Masse an das Kraftstoffpumpemrelais nicht frei.
Folgendes wurde gemacht/erfasst
Zündfunke da, somit schließe ich kws aus. Kws hat 490ohm von pin 1 auf 2
Wenn ich Masse auf das Relais gebe läuft die Pumpe.
Mit Startpilot und gebrückter Benzinpumpe läuft der Motor wenn man gas gibt, gehe ich vom gas stirbt er ab. Mit Startpilot läuft er aber sauber im Leerlauf.
Massekabel sind geprüft
Plus Kabel vom Sicherungskasten ist dran.
Dme Relais schaltet (gemessen)
Rotes Label DME 413 also mit Vanos ohne EWS
Steuergerät getauscht, selbes Ergebnis.
Kabelbaum habe ich vom alten Motor übernommen und Steuergerät auch.
Bin jetzt Ratlos. Hat jemand eine Idee?
Grüße Marc
Bearbeitet: von M50Marc
Wo hab ich die Ratsche jetzt hingelegt?
https://e30-talk.com/topic/211052-m50-startet-nach-motorwechsel-nicht/
am vor 44 Minuten schrieb M50Marc:
Diese aussage ist seeehr komisch... ergibt irgendwie keinen sinn.
Wie alt ist dein benzin im tank? (nicht dass das mittlerweile zu essig und öl (o.ä.) wurde). Hilft am problem mit dem stg und bprelais natürlich nicht.
https://e30-talk.com/topic/211052-m50-startet-nach-motorwechsel-nicht/#findComment-1837912
am vor 7 Minuten schrieb ripeete:
Ja der Sprit ist jetzt so 6 Jahre alt, wirklich zündwillig ist er natürlich nicht, kann mich aber noch erinnern bei meinem Vater seinem e30 ist der sprit 7 jahre alt gewesen und der lief ohne probleme, aber wie du schon sagst es ändert ja nichts an der Masse.
https://e30-talk.com/topic/211052-m50-startet-nach-motorwechsel-nicht/#findComment-1837913
Was macht denn der LL-Regler? Wenn der nicht regelt sondern zu bleibt stirbt der Motor definitiv ab
https://e30-talk.com/topic/211052-m50-startet-nach-motorwechsel-nicht/#findComment-1837915
Je nach Menge reicht da ggf. das bisserl Luft das durchkommt. Is ja nicht so, dass man die Menge regelt sondern einfach reinspritzt und bei nem gesunden Motor dreht der dann deutlich höher als Standgas.
https://e30-talk.com/topic/211052-m50-startet-nach-motorwechsel-nicht/#findComment-1837929
am vor 9 Stunden schrieb Georg:
Der LLR läuft, denn egal wieviel startpilot ich da reinballer (also übertrieben gesagt) der leerlauf ist sauber und stabil. Sobald der startpilot weg ist, geht er aus, könnte am alten Sprit liegen aber das ist ja nicht mein Hauptproblem. Mein Problem ist das dass Steuergerät die Masse nicht freischaltet.
https://e30-talk.com/topic/211052-m50-startet-nach-motorwechsel-nicht/#findComment-1837974
Hat oder hatte der mal eine EWS?
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/211052-m50-startet-nach-motorwechsel-nicht/#findComment-1837975
am vor 2 Minuten schrieb GearX:
Nein, die "red label" ecus haben meines wissens sowieso keine ews, hab 2 steuergeräte da, beide liefern das selbe Ergebnis. Der Motor davor lief auch ohne Probleme, habe den Motor nur getauscht wegen den lauten Hydros.
https://e30-talk.com/topic/211052-m50-startet-nach-motorwechsel-nicht/#findComment-1837977
Dann scheint es ja ein Problem am Fahrzeug zu sein. Eventuell ein Kabelbruch? Wo hast du denn geprüft wo die Masse anliegt für die Kraftstoffpumpe? Nur direkt am Relais, oder auch direkt am Ausgang des Steuergeräts?
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/211052-m50-startet-nach-motorwechsel-nicht/#findComment-1837981
am vor 20 Minuten schrieb GearX:
Habe vom Relais zum pin 1 am steuergerätestecker 0 ohm Widerstand. Somit kann ich zwar kein Kabelbruch ausschließen aber dann hätte ich dennoch etwas Masse am Relais anliegen. Direkt am Steuergerät zu messen ist wohl etwas schwierig.
https://e30-talk.com/topic/211052-m50-startet-nach-motorwechsel-nicht/#findComment-1837984
am vor 24 Minuten schrieb ripeete:
Irgenwelche stecker vertauscht? Oder vlt anderes baujahr und die motorsteckerbelegung passt nicht mehr?
Den Kabelbaum habe ich ja übernommen. Stecker sind alle gleich, habe alle auch markiert um sicher zu gehen, habe nur nws kws und klopfsensoren nicht erneuert aber wenn ein kws signal fehlen würde, dürfte es auch keinen funken geben.
https://e30-talk.com/topic/211052-m50-startet-nach-motorwechsel-nicht/#findComment-1837985
Hast du das Kabel unter Last gemessen? Ich hatte das mal am M62 und ohne Last war auch hier kein Kabelbruch messbar.
Messbar ist das doch relativ einfach am Steuergerät. Den Deckel vom Steuergerätestecker runter und dann den Pin gegen Batterieplus messen. Dann müssen 12V auf der Anzeige stehen. Falls nein, schaltet das Steuergerät nicht frei und dann ist eben die Frage, welches Eingangssignal dir jetzt fehlt, das vorher noch da war. Aber erstmal würde ich die Verkabelung prüfen.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/211052-m50-startet-nach-motorwechsel-nicht/#findComment-1837990
Ach stimmt ja, an dem Stecker ist ja ein Deckel, ich versuch das die nächsten Tage gleich mal. Danke
https://e30-talk.com/topic/211052-m50-startet-nach-motorwechsel-nicht/#findComment-1837991
Sei mer ned bös, aber das Bild in der Signatur schaut grausig aus, weil es so gestaucht ist - da mag man den Beitrag drüber gar ned lesen, weil die Augen dauernd abgelenkt sind.
https://e30-talk.com/topic/211052-m50-startet-nach-motorwechsel-nicht/#findComment-1838010
Am PC schaut es grausig aus und auch der Zeilenumbruch für den Text daneben fehlt:
https://e30-talk.com/topic/211052-m50-startet-nach-motorwechsel-nicht/#findComment-1838015
Glaub uns: Am Rechner ist es ekelhaft...
SUCHE
- AC Schnitzer Außenspiegel
https://e30-talk.com/topic/211052-m50-startet-nach-motorwechsel-nicht/#findComment-1838024
am vor 18 Stunden schrieb touringDani:
Stecker NW-Sensor/KW-Sensor vertauscht?
Nein, habe extra nochmal die Brücke abgenommen um sicher zu sein, Zündfunke hab ich und einspritzen tut er auch
https://e30-talk.com/topic/211052-m50-startet-nach-motorwechsel-nicht/#findComment-1838072
am vor 8 Stunden schrieb M50Marc:
Dann bleibt ihm eigentlich nix anderes übrig, als anzuspringen ;-).
Als mögliche Fehlerquellen fallen mir spontan nur völlig vertauschte Kabel zu den Zündkerzen (Geht das überhaupt? Kenne den Zündkabelbaum beim M50 nicht), große Mengen Falschluft oder ein nicht funktionierender Luftmassenmesser ein (Stecker dran?).
Markus
https://e30-talk.com/topic/211052-m50-startet-nach-motorwechsel-nicht/#findComment-1838124
Die Stecker der Spulen zu vertauschen ist quasi unmöglich.
Wenn's funkt und die ESV getaktet werden kommt ja nur noch fehlender Sprit in Frage.
Kommt was an vorne?
https://e30-talk.com/topic/211052-m50-startet-nach-motorwechsel-nicht/#findComment-1838127
