Mein 318is "Franz Josef"
venom84
Der Gute steht nun wieder auf den Rädern. Ich konnte den Ölverlust erstmal stoppen. Ich hatte die Schraube unten am Ölfiltergehäuse mal auf und die hatte nicht mehr richtig abgedichtet. Also nochmal richtig sauber machen und eine neue Schraube (M12x1,5) mit passender Dichtung verbauen - Gut. Außerdem gabs noch etwas "schwitzen" an der typischen Stelle oben am Deckel Kettenkasten. Dort habe ich von außen "zugeschmiert", das scheint auch erstmal dicht zu sein. 2 kleine Probefahrten waren positiv - Bis auf das Fahren ohne Stabis natürlich, die sind noch nicht vom Pulvern zurück.
Wedi Getriebe Schaltwelle scheint auch dicht und die neue Kunststoffabdeckung von Tim´s Classic Parts ist auch eingetroffen und montiert.
Das Fahrwerk hinten habe ich nun bis auf einen kleinen Spalt ganz runter gedreht, allerdings mit Gummiauflagen oben und unten - Das macht bei mir nun 31,5 cm bis zur Radmitte. Ich denke das wird nicht schlecht. Es fehlen für die Vorderachse noch Kleinteile, diese habe ich bei AHG bestellt und muss mal abholen diese Woche.
Da nun alles dicht scheint, habe ich noch Ölwechsel gemacht auf Mannol Defender 10W40 zum spülen. Danach soll es Liqui Moly Leichtlauf 10W40 werden.
In dem Zuge dann gleich den neuen Ölfilterdeckel für die Sensoren montiert, die muss ich noch anschließen. Außerdem habe ich noch eine magnetische Ablassschraube eingebaut (kann nicht schaden, mache ich bei allen Autos).
am Am 20.6.2025 um 13:12 schrieb venom84:
Vorfreude auf morgen. Federbeine mit neuen Staubschutzringen, neuen Radlagern und neuen Ankerblechen sind soweit vorbereitet. Bremsscheiben (Tarox Sport Japan) und neue Klötze (Ferodo Performance) sind ebenfalls da - So kann ich alles zusammen einbauen.
Wo hast du denn die bestellt?
Si vis pacem para bellum
Ich persönlich habe das erste Mal Tarox bestellt. Ich kenne aber die Berichte aus diversen Foren, wo alle durchweg zufrieden sind (auch bei Tests auf der Rennstrecke). Die Bremsscheiben sind speziell wärmebehandelt und verziehen sich nicht so schnell bei Belastungen. Auch die Risse bei gelochten Scheiben, welche ja bei Zimmermännern recht schnell auftreten, sind kein Thema. Wenn die Serienbremse nicht üppig ist und man nicht auf eine größere wechseln will/kann/darf ist das eben die Alternative.
Für ein Hobbyauto geht für mich der Preis klar, weil ich die Scheiben vermutlich nicht mehr wechseln muss. Die Qualitätsanmutung und Optik ist auf jeden Fall sehr gut :daumen:
  • 4 Wochen später...
Der Magirus ist ja geil :-R
SUCHE
- AC Schnitzer Außenspiegel
am Am 2.6.2025 um 08:21 schrieb venom84:
Picdump und Infos: Für die Druckleitungen und den Motorraum habe ich nun auch den hochwertigen Schlauch geordert. Der neue Tank ist da und hat noch 2 Schichten lack bekommen. Z3 Schalthebel ist verbaut, es fehlt noch ein neuer Wedi für die Schaltwelle. Mittellager ist neu, Hardyscheibe lasse ich erstmal OEM. Der Schwingungsdämpfer der Kardanwelle bleibt weg, passt auch nicht mit dem Z3 Hebel. Nebenbei schaue ich noch nach den Stabis, neue Kraftstoffpumpe usw. usf.
Moin
weisst du welchen der Z3 Hebel du hast? oft wird ja Z3 1.9 geschrieben,  wenn ich mir die Bilder ansehe, vermute ich mal dass du den Z3 2.8/3.0 hast.    Serie sieht optisch wie der Z3 1.9er aus, oder du hattest den z3 1.9er schon drin :D
www.e30.de - Fotostory
Bearbeitet: von REXX
Das müsste der Z3 2,8/3,0 sein. So wurde es auch in der VK Anzeige angegeben. Ich bin sehr happy damit. Der Alte müsste Serie gewesen sein, hatte 50 cm Weg :-D
Gartenprojekt ist recht gut vorangeschritten. Knapp 3 Wochen Urlaub (Dänemark und Nordsee) sind nun auch rum.
Am BMW gings nicht weiter logischerweise. Die neuen Felgen sind auch noch nicht geliefert geworden. :watch:
am Gerade eben schrieb REXX:
stehen richtig gut hinten, passt das ohne umgelegte Kante? das sind jetzt 7/8x16 ET? konnte das auf die Schnelle im Verlauf nicht finden
Danke dir. Ja sind 7/8x16. Die Kante hinten ist Mittig schon angelegt, das reicht aber eher nicht. Ich hätte gerne hinten die 8mm Scheiben und vorne 10mm. Aber ich weiss nicht, wie das mit der Zentrierung vorne sinnvoll ist bzw. welche 10mm Scheiben ich am besten nehmen könnte.
reicht in der Felge die Tiefe für die Zentrierung nicht aus? ich hatte vor Ewigkeiten mal welche, da musste ich den Bund an der Distanzscheibe kürzen.  und bei Distanzen von FK war der Radius Zentrierung zu Auflagefläche viel zu gross, da hätte ich eine riesen Fase an der Felge anbringen müssen.
gefährliches halbwissen:
10er platten mit zentrierung geht physikalisch nicht (oder nicht ohne weiteres, vielleicht mit der kürzung der originalzentrierung)
entweder nimmt man eine platte, die schmal genug ist, damit die originalzentrierung des radlager-flansches mit der felge noch funktioniert, oder eine dickere platte, die schon eine eigene zentrierung hat.
am vor 48 Minuten schrieb venom84:
Ich kann dir da SCC empfehlen. Bin ich mit den 8x16“ Kreuzis gefahren. Kann aber sein das du was vom Bund der Nabe kürzen musst.
Alternativ passen 11mm von Eibach. Die haben am Cabrio am Auto so gepasst. Allerdings musste ich damals die Fase der Alpinas anpassen.
am Am 19.9.2025 um 14:29 schrieb RS-Tuner:
Hattest du einfach die Standard von SCC oder hast du da das Maßblatt ausgefüllt? https://spurverbreiterung.de/de/product_info.php?info=p19647x0_spurverbreiterung-10mm---12112---4x108---4x100---57-1.html
