Max_.E30 Geschrieben: 14. Januar 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2025 Servus, habe mir letztes Jahr einen BMW E30 325e Baujahr 1987 zugelegt und wollte mir demnächst ein Radio kaufen. Da aber garkeins verbaut war wollte ich jetzt gucken, ob ich den richtigen Anschluss habe. Dabei bin ich auf ein Problem gestoßen (siehe Bilder). Weiß irgendwer wie ich was an den normalen Stecker den ich schon habe anpinnen kann. LG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210957-radio-pinbelegung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 14. Januar 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2025 Sieh ja erst mal ziemlich verbastelt aus, erst mal sortieren, nach den original Kabelfarben suchen und dann hier rein schauen: https://e30-talk.com/wikipedia.html/audio-zubeh-r/radio-anschlussbelegung-beim-bmw-e30-r184/ Dein Bj. 87 sollte noch einzelne Stecker gehabt haben! Gruß Jan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210957-radio-pinbelegung/#findComment-1834871 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 14. Januar 2025 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2025 ohne ein echter "Fachmann" zu sein, würde ich erstmal ALLES an nachträglich angebrachten Quetschverbindern und Iso-Bändern entfernen. Dann wirds vermutlich schon mal ne ganze Ecke übersichtlicher. Danach hilft der ein Stromlaufplan weiter. Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210957-radio-pinbelegung/#findComment-1834872 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 14. Januar 2025 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2025 (bearbeitet) Das was da vorhanden ist schaut nach absolutem Chaos aus. Wenn etwas bastlerisches Geschick vorhanden ist, würde ich sogar erst mal die ganze Blende entfernen um Platz zu haben und dann alles mal so weit rausziehen, dass man sieht, wo die Originalkabel verbunden sind. Von den Steckern ist hier NICHTS original und wahrscheinlich sind die Übergänge auf die originalen Kabel irgendwo nach hinten gestopft worden. Wenn hier überhaupt noch ein originaler Kabelbaum vorhanden ist, dann hilft mein Wiki Beitrag den Janosch verlinkt hat und ggf. noch zusätzlich die Soundsystem FAQ weil da einige Schaltpläne verlinkt sind: Aus welchem Eck von BY kommst Du denn? Im (Groß)Raum München könnte ich Dir auf die Sprünge helfen. Georg BTW: Kann mal wer ins Audio Forum schubsen? Bearbeitet: 14. Januar 2025 von Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210957-radio-pinbelegung/#findComment-1834874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 14. Januar 2025 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2025 Das sieht wie eine damals übliche Japan-Radio aka HiFi Nachrüstung aus. Manche Erstbesitzer haben ab Werk kein Radio bestellt und sind zum Einbauer um die Ecke gefahren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210957-radio-pinbelegung/#findComment-1834897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Max_.E30 Geschrieben: 16. Januar 2025 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2025 am Am 14.1.2025 um 12:24 schrieb Georg: Das was da vorhanden ist schaut nach absolutem Chaos aus. Wenn etwas bastlerisches Geschick vorhanden ist, würde ich sogar erst mal die ganze Blende entfernen um Platz zu haben und dann alles mal so weit rausziehen, dass man sieht, wo die Originalkabel verbunden sind. Von den Steckern ist hier NICHTS original und wahrscheinlich sind die Übergänge auf die originalen Kabel irgendwo nach hinten gestopft worden. Wenn hier überhaupt noch ein originaler Kabelbaum vorhanden ist, dann hilft mein Wiki Beitrag den Janosch verlinkt hat und ggf. noch zusätzlich die Soundsystem FAQ weil da einige Schaltpläne verlinkt sind: Aus welchem Eck von BY kommst Du denn? Im (Groß)Raum München könnte ich Dir auf die Sprünge helfen. Georg BTW: Kann mal wer ins Audio Forum schubsen? Bin nähe Landsberg am Lech, würde auch alle Blenden entfernen. Danke für die vielen Antworten👍👍 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210957-radio-pinbelegung/#findComment-1834985 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 16. Januar 2025 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2025 am vor 4 Stunden schrieb Max_.E30: Bin nähe Landsberg am Lech, würde auch alle Blenden entfernen. Danke für die vielen Antworten👍👍 Das sollte doch keine Probleme bereiten - sollte nur wieder etwas wärmer sein weil in der TG is bei mir nicht viel wärmer wie draussen aber dafür das Licht trotz meiner LED Strahler schlechter. Aus Landsberg kommst eh über die 96 rein und über die Abfahrt Blumenau mit einmal abbiegen bis zu mir nach Maxhof. Bei Interesse und etwas Geduld einfach mal per PN melden Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210957-radio-pinbelegung/#findComment-1834997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 16. Januar 2025 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2025 und dann jammerst wieder übers Kreuz wenn du so im Fussraum rumkrauchen darst aber ich seh schon, ein Stück Kabelbaum und dich juckt es Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210957-radio-pinbelegung/#findComment-1835001 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 16. Januar 2025 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2025 am vor 34 Minuten schrieb helheb: und dann jammerst wieder übers Kreuz wenn du so im Fussraum rumkrauchen darst Dieses Jahr is die Bandscheiben OP eh fällig - bin keinen Tag schmerzfrei. Und im E30 hat man ja Platz. Das schlimmste war bisher als ich im Z1 den Kupplungsschalter für den Tempomat eingebaut habe: Sitz raus, Lenkrad raus und rücklings im Fußraum liegen. Oberschenkel nach oben und Unterschenkel auf dem Verdeckdeckel abgelegt. Platz links und rechts wegen Kardantunnel und 30cm hohem Schweller gleich 0 Und da dann ohne die beim E30 vorgesehene Halterung den Drucktaster an der Kupplung über Kopf einbauen Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210957-radio-pinbelegung/#findComment-1835004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 16. Januar 2025 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2025 am vor einer Stunde schrieb Georg: Dieses Jahr is die Bandscheiben OP eh fällig - bin keinen Tag schmerzfrei. Und im E30 hat man ja Platz. Das schlimmste war bisher als ich im Z1 den Kupplungsschalter für den Tempomat eingebaut habe: Sitz raus, Lenkrad raus und rücklings im Fußraum liegen. Oberschenkel nach oben und Unterschenkel auf dem Verdeckdeckel abgelegt. Platz links und rechts wegen Kardantunnel und 30cm hohem Schweller gleich 0 Und da dann ohne die beim E30 vorgesehene Halterung den Drucktaster an der Kupplung über Kopf einbauen und wer hat dich dann aus dem Z1 wieder rausgezogen? da wäre ja ein Drehgestell hilfreich, soll ich mal meinen Kumpel beim Werk fragen ob er mal eines mitbringen kann Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210957-radio-pinbelegung/#findComment-1835012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 16. Januar 2025 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2025 War ja nicht nur einmal - ich musste da sicher zehnmal rein und raus. Abmessen, anpassen, Kabelbaum vom Motorraum durch, Stecker crimpen etc. Aber dafür hab ich jetzt nen E30 Tempomat im Z1. Für Anreisen zu Treffen ist der ab und an recht hilfreich Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210957-radio-pinbelegung/#findComment-1835014 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 16. Januar 2025 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2025 Das ist schon gut, ich würde mir da noch eine klima reindübeln, bist ja auch s hon im Rentenzahlung alter und da könnten ja auch weiter Touren in südlichen Gefilden angenehmer werden. Deshalb hatte ich ja immer die klimageschichte nachgerüstet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210957-radio-pinbelegung/#findComment-1835024 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 16. Januar 2025 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2025 Im Z1? Nahezu unmöglich ohne das Auto zu verschandeln. Das einzige was passt ist der Heizkasten aber alle Verrohrungen müssen mit flexiblen Schläuchen gemacht werden, die Trocknerflasche passt nahezu nirgends hin - schon gar nicht an den Originalplatz. Ich hab schon einige Klimaeinbauten im Z1 gesehen - da war keine wirklich schön. Und bis zur Regelaltersrente hab ich noch 6 Jahre und 4 Monate und Altersteilzeit is bei mir trotz IG Metall nicht so einfach weil ich AT Angestellter bin. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210957-radio-pinbelegung/#findComment-1835027 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 16. Januar 2025 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2025 Wo ein Wille, da ein Weg, bezieht sich auf die klima. Ich hab nur noch 35 Monate um ohne Abschlag zu gehen, atz kann ich auch noch dazwischenschalten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210957-radio-pinbelegung/#findComment-1835030 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 17. Januar 2025 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2025 (bearbeitet) Ohne Abschlag muss ich als erster Jahrgang voll bis 67 arbeiten und dann hab ich auch erst 42 Jahre weil man ja Studienzeiten komplett rausgestrichen hat bei den anerkannten Zeiten. Klima hab ich in allen E-Fahrzeugen - das reicht, der Z1 muss nicht. Bearbeitet: 23. Januar 2025 von Georg Tippfehler bei den Jahren Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210957-radio-pinbelegung/#findComment-1835061 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 17. Januar 2025 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2025 am vor 2 Stunden schrieb Georg: Ohne Abschlag muss ich als erster Jahrgang voll bis 67 arbeiten und dann hab ich auch erst 52 Jahre weil man ja Studienzeiten komplett rausgestrichen hat bei den anerkannten Zeiten. Klima hab ich in allen E-Fahrzeugen - das reicht, der Z1 muss nicht. da sieht man doch, Studium lohnt sich, man darf in jungen Jahren das Leben genießen und sich dann lange gesund erhalten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210957-radio-pinbelegung/#findComment-1835068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 17. Januar 2025 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2025 Sofern das nicht sarkastisch gemeint war muss ich sagen, dass ich während meinem Studium sicher deutlich mehr als 40h pro Woche gearbeitet habe (Vorlesung, lernen plus Nebenjob) und nach dem Abi 06/83 dann 07/83 bis 09/84 beim Bund war, ab 10/84 bis 06/89 studiert habe (in Regelstudienzeit plus angehängte Diplomarbeit) und 07/89 bis 11/89 dann ganztags in meinem bisherigen Nebenjob gearbeitet habe bis ich 12/89 als Ing begonnen habe und seitdem in der gleichen Firma bin. Pausen und studentisches Lotterleben kannte ich nie. Und gesund bin ich mit meinen Bandscheibenproblemen seit Anfang der 2000er und nem beinahe Burn-Out inkl. hohem Blutdruck und Panikattacken, die mich 6 Monate lang fast lahmgelegt haben sicher nicht. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210957-radio-pinbelegung/#findComment-1835080 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 23. Januar 2025 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Januar 2025 am Am 17.1.2025 um 17:20 schrieb Georg: Und gesund bin ich mit meinen Bandscheibenproblemen seit Anfang der 2000er und nem beinahe Burn-Out inkl. hohem Blutdruck und Panikattacken, die mich 6 Monate lang fast lahmgelegt haben sicher nicht. Respekt, dass du mit der Vorgeschichte noch Z1 Akrobatik machst. Alles gute für deine anstehende OP wünsche ich dir 👍🏼 Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb (und das Orientblaue Wunder) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210957-radio-pinbelegung/#findComment-1835426 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Max_.E30 Geschrieben: 24. Januar 2025 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Januar 2025 (bearbeitet) am Am 23.1.2025 um 14:13 schrieb der-wasguckstdu-dreier: Respekt, dass du mit der Vorgeschichte noch Z1 Akrobatik machst. Alles gute für dei anstehende OP wünsche ich dir 👍🏼 Von mir auch👍 am Am 16.1.2025 um 13:11 schrieb Georg: Das sollte doch keine Probleme bereiten - sollte nur wieder etwas wärmer sein weil in der TG is bei mir nicht viel wärmer wie draussen aber dafür das Licht trotz meiner LED Strahler schlechter. Aus Landsberg kommst eh über die 96 rein und über die Abfahrt Blumenau mit einmal abbiegen bis zu mir nach Maxhof. Bei Interesse und etwas Geduld einfach mal per PN melden Also ich hab mir jetzt Klarheit verschafft und da ich das Amaturenbrett sowieso neu machen wollte das alte Ding rausgebaut. Jetzt hab ich Kabel zum Radio ein Massekabel, die zwei Kabel von den Lautsprechern VL und VR, ein rotes Kabel (Woher das auch kommen mag) und das wars schon. Laut Pinbelegung viel zu wenig, habe ja nicht mal ein Pluskabel oder Zündungsplus. Hilft euch ein Bild davon, wenn ja würde ich noch welche schicken Bearbeitet: 24. Januar 2025 von Max_.E30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210957-radio-pinbelegung/#findComment-1835516 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 25. Januar 2025 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2025 Ein rein rotes Kabel gibt es beim E30 nicht. Da wurde wahrscheinlich das Radio nachgerüstet. Oder die Originalkabel liegen irgendwo hinten im Armaturenbrett und wurden verlängert. Mach mal ne Abfrage der Ausstattung die ab Werk vorhanden war - das verschafft wirklich Klarheit. Die Aderfarben die vorhanden sein müssen findest Du in meinen Links oben in Beitrag 4 Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210957-radio-pinbelegung/#findComment-1835526 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Max_.E30 Geschrieben: 25. Januar 2025 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2025 am vor 25 Minuten schrieb Georg: Ein rein rotes Kabel gibt es beim E30 nicht. Da wurde wahrscheinlich das Radio nachgerüstet. Oder die Originalkabel liegen irgendwo hinten im Armaturenbrett und wurden verlängert. Mach mal ne Abfrage der Ausstattung die ab Werk vorhanden war - das verschafft wirklich Klarheit. Die Aderfarben die vorhanden sein müssen findest Du in meinen Links oben in Beitrag 4 Wie genau schreib ich denn so eine Anfrage, geht das nicht auf beim Autohaus über die PR-Nummern, bin nur bei VW ortskundig? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210957-radio-pinbelegung/#findComment-1835531 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 25. Januar 2025 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2025 Kannst du beim Autohaus machen, kostet aber inzwischen Geld. Frage besser in diesem Thread: https://e30-talk.com/topic/207902-e30-vin-abfrage-ausstattung/ oder, noch besser, du liest dir dort die letzten Seiten durch und suchst dir dort die Informationen, wie und wo bzw mit welchem Decoder du selber die Ausstattung abfragen kannst. Zu deinem roten Kabel: Ich vermute mal, dass das dein "vermisstes" Plus ist. Wäre zumindest bei Nachrüstungen eine übliche Farbe. In meinem Eta steckt übrigens ein uraltes ("zeitgenössisches" ) Billig-Radio ohne Senderspeicher, das kommt ebenso mit einer Masse, (Zündungs-)Plus und zwei Lautsprecherkabeln aus. Und einer Antenne natürlich, die aber wegen Kabelbruch leider tot ist. Damit bin ich nun gerade ohne Musik im Auto. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210957-radio-pinbelegung/#findComment-1835536 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Max_.E30 Geschrieben: 26. Januar 2025 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2025 (bearbeitet) Also ich hab jetzt mal durchgemessen: -rotes Kabel ist Zünd Plus -blaues kabel wie auf den Bilder zu sehen ist nicht angeschlossen -braunes kabel geht auf Masse -die Rot/braun und braunen kabel gehen jeweils zu den zwei Lautsprechern -bei dem grauen kabel mit dem komischen Stecker hab ich leider keine Ahnung -das letzte Bild check ich nicht ganz was das alles sein soll😅 Gibt das mehr Klarheit LG Bearbeitet: 26. Januar 2025 von Max_.E30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210957-radio-pinbelegung/#findComment-1835633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 26. Januar 2025 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2025 am vor 6 Minuten schrieb Max_.E30: -bei dem grauen kabel mit dem komischen Stecker hab ich leider keine Ahnung Antennenkabel. am vor 7 Minuten schrieb Max_.E30: -das letzte Bild check ich nicht ganz was das alles sein soll😅 Meinst du das weiße Ding, das mit einem Kabelbinder fesrgetüddelt ist? Das ist ein Sicherungshalter, vermutlich mit einer Glas-Sicherung innen drin. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210957-radio-pinbelegung/#findComment-1835636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 26. Januar 2025 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2025 Wenn ich richtig sehe, dann sind die pins im sa-stecker (der große weiße blockstecker) für das radio alle belegt. Am besten besorgst du ein radiokabelbaum (oder nur die fahrzeugseitige hälfte) und machst die richtige radioseitige stecker (bmw, iso, oder wasauchimmer) dran. Lautsprecherkabel kannst du dann übernehmen, oder neu ziehen, je nach lage. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/210957-radio-pinbelegung/#findComment-1835637 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
