Kabel Bremsverschleißanzeige Hinterachse
Berti 316 i
Das Kabel der Bremsverschleißanzeige vom rechten HA-Bremssattel nach vorn, war bis zum Ausbau der HA am Handbremsseil mit Clips befestigt.
Von denen sind mir beim Ausbau fast alle zerbrochen. Im ETK sind die Teile nicht abgebildet, jedenfalls finde ich sie nicht . Der Teilemensch bei BMW auch nicht.
Kennt jemand die Ersatzteilnummer dafür? Oder ist das Kabel original ganz anders geführt und anders befestigt?
Wie sieht das bei euch aus?
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/86799-wo-endet-das-kabel-der-verschleissanzeige-der-bremse/#comment-1700586
Die Clipse am Handbremsseil finde ich auch gerade nicht im ETK
Bilder könnte ich am Donnerstag Nachmittag noch machen.
Bearbeitet: von 325i VFL
Ich war zu langsam. ;-)
Bei mir sind exakt dieselben Doppelclips am Handbremsseil verbaut. Allerdings nur 3 Stück.  Großer Durchmesser mit ca. 12mm, kleiner Durchmesser ca. 6mm (mit Spiralbohrer aus dem Bohrer Kästchen ermittelt)
Teilenummer ist keine erkennbar aufgedruckt  und gefunden habe ich nach intensiver Suche im ETK und Web auch nichts.
Ich könnte hier noch die Teilenummer 61131365412 Beisteuern. Materialfarbe ist hier weiß und die Maße kenne ich nicht. Die Form könnte jedoch stimmen.
Bei meinem E30 waren übrigens diese Kabelhalter an den Handbremsseilen befestigt und haben das Kabel der Verschleißanzeige geführt: 12521273174
greets Alex.
Es gibt einen Halter mit ähnlichen Maßen. Allerdings hat der kleinere Durchmesser 8mm. Nun könnte man einen Unterdruckschlauch mit Innen/Aussen 5mm/9mm nehmen und kurze Stücke schneiden und mit einem Tropfen Sekundenkleber auf dem Kabel fixieren. Somit adaptiert man den Durchmesser. Sollte das nicht straff genug sitzen gibt es auch 6mm/10mm Schläuche.
Halter
Marco
Bearbeitet: von Rara666
am vor 13 Stunden schrieb GearX:
Den habe ich schon gekauft. Die Maße stehen im Bild. Links der originale und rechts der o. g.
Bearbeitet: von Berti 316 i
Gruß Robert
Deine Teilenummer unterscheidet sich aber deutlich von meiner genannten. Fand hier eine Teileersetzung statt?
greets Alex.
Da ist dann was aber nicht richig gelaufen. Bei Leebmann sind beide Nummern bestellbar mit unterschiedlicher Verfügbarkeit und unterschiedlichem Preis. Es ist also nicht das selbe Teil...
greets Alex.
