Kombiinstrument Lampen-Kappen geschmolzen
rsla
Hallo Zusammen
Einer meiner Vorbesitzer hat wohl 5W Birnen eingesetzt wodurch ich jetzt geschmolzene Lampen Kappen und Glasbruchteile in meinem KI vorfinden durfte.
Weiss jemand ob ich die bei BMW oder sonst wo kriege?
Ausserdem, kann es sein, dass bei mir einige Lämpchen fehlen?
Danke und Gruss
Lars
20240929_174835.thumb.jpg.42d1a8c9ace63bc91aca7f443f872b6c.jpg20240929_131015.thumb.jpg.04b0c8b5118fd2b5e9fd377719a5ac0c.jpg
Bearbeitet: von rsla
am vor 11 Stunden schrieb Scheineiliger:
Die Anzahl der Leuchten variiert mit der Ausstattung. Z.B. ABS,Automatik, Diesel und  Anhängerkupplung.
Das dachte ich mir auch aber es erstaunt mich, dass bei mir u.A. die Lampen für "CHECK" (vermutlich "Check Engine"?) und das Bremssystem fehlen. Kann das aufgrund der Ausstattung sein?
am vor 35 Minuten schrieb rsla:
Check fehlt weil Du beim 318is werksseitig kein Check-Control hast, also das Flugzeug-Cockpit-Wichtigdingens der 6-Zylinder oben überm Spiegel, mit "Check-Engine" hat das nix zu tun
diese Birne würde also bei Dir niemals leuchten, der Steckplatz ist bestenfalls als Aufnahme für eine Ersatzlampe zu gebrauchen
der freie Steckplatz hinter der Temperaturanzeige wird ebenfalls nicht verwendet und kann nur als Träger für eine Ersatzlampe dienen
die Warnleuchte für die Bremsbeläge fehlt allerdings wirklich und sollte verbaut sein
alle anderen nicht belegten Leuchtenplätze haben bei Deinem Modell ebenfalls keine Funktion und sind für das Einstecken von Lampen mit Fassung und externen Kabeln gedacht
Check gibts nur wenn Du die Check-Control hast und die für ABS ist separat am ABS Kabelbaum und wird separat eingesteckt und ist nicht fest in der Kombi.
am vor 2 Minuten schrieb vokuhila:
Verstehe, vielen Dank fürs Aufklären. Dann werde ich mich darum kümmern die Warnleuchte für die Bremsbeläge noch zu installieren. Falls die jemand noch mit Fassung rumliegen hat gerne melden.
BMW Händler kann besorgen, die sind
lange verbaut worden.
Am besten gleich mal alle Lämpchen wechseln.
imho 24
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/318i-M40/L-M/1991/browse/instruments_measuring_systems/instruments_combinat_single_components/
Allerdings kann dann die Problematik mit der dauerhaft leuchtenden Kontrolle auftreten, der Grund warum da wohl keine mehr ist.
Bearbeitet: von Scheineiliger
Warum nicht nach 30 Jahren.
Klar, ausfallen tun die seltenst aber nachlassen können sie auch.
Ausserdem gibts diese Lampen auch billiger im Aftersales - mir fällt nur gerade nicht ein, wo ich die gesehen habe.
Gibts sogar als LED
hier gezeigt in rot und "rundstrahlend"
 Außerdem setzt man Prioritäten:
Blinker, Öldruck, Ladekontrolle, ABS neu machen. Die anderen kann man im Prinzip lassen, weil die nicht dauerhaft im Einsatz sind. Vielleicht noch die der Nebelscheinwerfer… :devil:
Hast Du da mal nen Link für den Typ mit dem integrierten Sockel?
am vor 1 Stunde schrieb Georg:
klar, wenn man 30 Jahre lang jeden Tag einen lumpigen Cent in das Vorsorge-Lampentausch-Sparschwein steckt, dann hat man nach 30 Jahren  die rund 100€ beisammen, die man dann bei BMW auf den Tresen legen kann ohne dass es weh tut
hat man das Sparschwein nicht gefüttert, dann schmerzen die 100€ aber schon und es stellt sich eher die Frage ob das Sinn macht und wenn man einige e30 mehr hat als der Durchschnitt, dann werden aus den 100€ mal schnell 500€ oder mehr und dann wird es ein "komisches" Weihnachtsgeschenk mit fragwürdigem Nutzen
es gibt natürlich Glühlampen, die man bei Ausfall besser vorbeugend austauschen sollte, bei "exta-hellen" Scheinwerfer-Halogenlampen mit (schon angegebener) verkürzter Lebensdauer z.B.
wenn da eine Seite nach einer Saison ausfällt (länger halten die meistens nicht) kann man gleich 2 neue reinmachen weil die andere Seite auch kurz vorm Abrauchen ist
oder bei den zwei 3 Watt Glassockellampen der Tachobeleuchtung, die altern auf Grund der Leuchtdauer natürlich mehr als selten leuchtendes Kontrollampen und die geringere werdende Helligkeit stört dort auch mal, auch da macht es Sinn aber doch nicht bei den Kontrollampen, die nur selten überhaupt mal leuchten und wenn, dann eher kurzzeitig, und die deshalb kaum "müde" werden, bei denen kann man wirklich auf Verschleiss fahren
bzw. würde ich niemals eine Glühlampe bei BMW kaufen die es auch im Zubehörhandel gibt, die Preisdifferenz ist einfach nicht erklärbar, auch nicht durch das Ambiente vom Teiletresen
Bearbeitet: von vokuhila
am vor 16 Minuten schrieb vokuhila:
Da geb ich Dir völlig recht - deswegen schrieb ich ja auch, dass es die auch wo anders gibt.
Vielleicht sollte ich noch etwas relativieren:
Extra wegen dem Tausch die Kombi rausholen würde ich auch nicht machen aber wenn man die eh draussen und ggf. zerlegt hat, kann man das ja überlegen - und die meisten haben ja nur 1 oder 2 Oldies..
Wobei eine Birne wirklich wichtig wäre, dass die nicht ausfällt, nämlich die Zündkontrolleuchte.
Denke mal, das Kontrollämpchen für die LIMA ist gemeint. Weil ohne die nix mit Ladung...
Noch 'n Tipp zu den Glassockellämpchen:
Hatte die mal als Industriezubehör gekauft. Also kein "Billigkram" und mit 14V Nennspannung angegeben. Haben leider nicht lange gehalten. Danach eine Großpackung von Hella oder Osram (weiß nicht mehr so genau) gekauft. Auch spottbillig. Hält aber jetzt seit Jahren durch (nicht nur im E30), weil die mit der Spannung im Kfz-Bordnetz dann wohl doch besser klarkommen.
am vor 2 Stunden schrieb 325i VFL:
Für die Ladekontrolllampe würde ich auch keine LED nehmen. Hier sind teilweise sogar 2W Lampen verbaut. (Erregerstrom für die Lima)
ich geb mal Senf auf die Wurst
die alte Generation Kombi mit den 3 roten LED`s in der Service-Intervall Anzeige hatte sogar eine 3W Glassockellampe  im großen Sockel wie für die Beleuchtung drin
einige wenige Varianten vom neueren Kombi mit 1 roten LED in der Service-Intervall Anzeige hatten parallel zur 1,2W Lampe im kleinen Sockel noch einen Widerstand um den Stromfluss zu erhöhen
aber noch eine Anmerkung für alle die das mit den Strömlingen verstehen :
der Erregerstom der Lima wird nicht nur durch die Ladekontrolle erzeugt sondern auch durch die über Dioden mit angekoppelten (bei Zündung an leuchtenden) 3 roten Kontrollampen für das Bremsenzeug
das sind bei der neueren Kombigeneration im Maximalfall dann 4,8W durch 4 parallel geschaltete 1,2W Lampen, dadurch ist der Einfluss einer 2W Ladekontrollampe (statt 1,2W) nur marginal und erhöht das auf insgesamt 5,6W
Bedingung dafür ist natürlich, dass diese bei Zündung ein "geprüften" Lampen nicht durch ihren Meldekontakt ohnehin "an" gemacht sind, das würde den Stromfluss in den Ladekontrollkreis "aushebeln", bedeutet also Handbrense nicht gezogen, Flüssigkeit und Beläge ausreichend
bei einer ausgefallenen Ladekontrolleuchte können die anderen Lampen also im Optimalfall mit 3,6W immernoch rund 75% der maximal möglichen Grunderregung bereitstellen und die Lima dürfte damit auch ohne die Ladekontrolle noch ganz sicher anspringen, ausser natürlich bei Karren mit "Bremsen-Rotlichtmeile" oder solchen wo das alles durch Entfernen der Lampen wieder "ausgemacht" wurde, die haben keine Chance auf das "back up" durch die mit geprüften Lampen
von daher ist die Ladekontrolle bei gepflegten Fahrzeugen ohne "Rotlichtmeile" nicht ganz sooo wichtig, es reicht wenn man die ausgefallene Ladekontrolle bei Ausfall zeitnah tauscht
das bedeutet aber auch, dass man beim Ersatz all dieser roten Lampen durch LED`s den Grunderregerstrom der Lima auf einen sehr geringen Wert herabsetzt, was durchaus zu einem schlechteren "Anspringen" der Lima führen kann
ich würde deswegen die rot leuchtenden Kontrollampen im rechten Bereich nicht oder zumindest nicht alle durch LED`s ersetzen
und wenn es doch alles LED`s sein müssen, dann würde ich wenigstens einen passenden Widerstand auf den meist freien Platz auf der Grundplatine einlöten, wieviel die Lima an Grunderregerstrom braucht ist auch etwas Exemplarabhängig und man muss das ausprobieren mit welchem Widerstandswert es funktioniert, so um die 120 Ohm erzeugen rund 1,2W Erregerleistung was oft schon ausreicht, der Widerstand sollte also eine 2 Watt (besser 4 Watt) Ausführung sein, wenn der dort eingehaust auf der Platinenrückseite nicht abrauchen soll
anders sieht es bei der Öldrucklampe aus, die sollte wirklich "sicher" funktionieren, da gibts kein "back up" und hier wäre eine neue Lampe noch am ehesten zu begründen, woanders aber kaum, wenn also wirklich eine "neue" Lampe irgendwo gebraucht wird, dann würde ich die neue in die Öldruckfassung stecken und die alte vom Öldruck für die ausgefallene nehmen
Moin,
statt der Orangen Kappen kannst du auch 5W Birnen mit Lampenlack anpinseln. Kommt evtl günstiger, ist heller und hält ewig... schmilzen kann dann nämlich auch nix mehr...
CNC-BEARBEITUNG
Diverse Einzelteilfertigungen, sowie Sonderbearbeitung von Teilen nach Absprache!
u.a.
- Schwungrad erleichtern
- Ventiltaschen nachsetzen
- Zylinderkopf planfräsen
etc.
Bei Interesse einfach per PM bei mir melden!
