Sido Geschrieben: 6. Juli 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2024 Hallo zusammen, ich habe vor zwei Jahren mein Kindheitstraum verwirklichen können und habe mir einen E30 325 Cabrio 04/1991 gekauft. Ich bin der dritte Halter und das Fahrzeug hat absolut die ersten paar Monate Wahnsinns Spaß gemacht und danach hatte es permanent Strom gezogen bzw. die Batterie leer gefressen. Die Polklemmen habe ich gereinigt und eingefettet. Zuletzt habe ich die Lichtmaschine mal abgeklemmt und nach drei Wochen war es trotzdem entladen. Km-Leistung ist bei 265.455 und eine vollständige Historie ist vorhanden. Mir ist die Lust fast vergangen ich weiß wirklich nicht mehr was ist tun soll kann mir jemand vielleicht weiterhelfen und mein Sommer noch retten. Viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 6. Juli 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2024 Hast Du mal den Ruhestrom gemessen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 6. Juli 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2024 (bearbeitet) Ich geb' fuchzich… Bearbeitet: 6. Juli 2024 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 6. Juli 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2024 am Am 6.7.2024 um 14:42 schrieb Sido: Die Polklemmen habe ich gereinigt und eingefettet. Zuletzt habe ich die Lichtmaschine mal abgeklemmt und nach drei Wochen war es trotzdem entladen. Aufklappen Das sind noch weit nicht alle reparautmrmöglichkeiten. Nimm einen multimeter in die hand und ziehe die sicherungen einzeln heraus. Bei jeder sicherung misst du den fließenden strom. (Mm natürlich in strommessmodus, kabelanschüsse beachten) Fang mit der nr. 21 an. ;) Sollte dies zu kompliziert erscheinen, ist noch nichts alles verloren, schließlich gibt es autowerkstätte... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sido Geschrieben: 6. Juli 2024 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2024 am Am 6.7.2024 um 16:09 schrieb emmac: Hast Du mal den Ruhestrom gemessen? Aufklappen Leider noch nicht, bin kein Autokenner, ich werde es direkt so in einem KFZ-Werkstatt die Info weitergeben. Falls es nicht kompliziert ist, kann ich es auch gerne einen Bekannten der Elektriker ist die Info geben. Danke am Am 6.7.2024 um 16:09 schrieb emmac: Hast Du mal den Ruhestrom gemessen? Aufklappen ☺️ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 6. Juli 2024 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2024 Der befreundete Elektriker soll mal ‚Ruhestrom Auto messen‘ googlen. Ist überhaupt nicht kompliziert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sido Geschrieben: 7. Juli 2024 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2024 Das werde ich definitiv machen und wenn die gemessene Zahlen nicht passen, wo sollte man dann anfangen zu suchen? 😅😅😅 Danke und viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 7. Juli 2024 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2024 Man könnte zuerst mal die Verweise auf die Links weiter oben lesen und abarbeiten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 7. Juli 2024 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2024 am Am 7.7.2024 um 08:29 schrieb Sido: Das werde ich definitiv machen und wenn die gemessene Zahlen nicht passen, wo sollte man dann anfangen zu suchen? 😅😅😅 Danke und viele Grüße Aufklappen Das hängt sehr stark vom ergebnis ab. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 7. Juli 2024 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2024 (bearbeitet) Hatte der Wagen denn schon mal einen Unfall? Wenn ja, was wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen? Ist evtl. auch bedeutsam... Ich frage deshalb nach, weil das Cabrio auf dem Bild des TE dieses hier ist: https://www.e30cabrios.de/verkaufte-fahrzeuge?pgid=kk5bffi9-1b6c04a2-65bf-47ea-b27f-086dd889d6af Bearbeitet: 9. Juli 2024 von jenad Keine Unterstellungen bitte Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sido Geschrieben: 8. Juli 2024 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2024 Das sind die damaligen Inserierten Bilder. genau über ein Jahr habe ich mir das Auto gekauft. Wenn ich mir das Link anschaue kann ich nur das eine Bild sehen wieso keine Beschreibung und weiteres. Hier habe die Bilder gerade eben geschossen. Und passt es so möchtest auch noch den Fahrzeugschein? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sido Geschrieben: 8. Juli 2024 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2024 am Am 6.7.2024 um 17:09 schrieb ripeete: Das sind noch weit nicht alle reparautmrmöglichkeiten. Nimm einen multimeter in die hand und ziehe die sicherungen einzeln heraus. Bei jeder sicherung misst du den fließenden strom. (Mm natürlich in strommessmodus, kabelanschüsse beachten) Fang mit der nr. 21 an. ;) Sollte dies zu kompliziert erscheinen, ist noch nichts alles verloren, schließlich gibt es autowerkstätte... Aufklappen am Am 7.7.2024 um 19:34 schrieb Kai: Hatte der Wagen denn schon mal einen Unfall? Wenn ja, was wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen? Ist evtl. auch bedeutsam... Ich frage deshalb nach, weil das Cabrio auf dem Bild des TE dieses hier ist: https://www.e30cabrios.de/verkaufte-fahrzeuge?pgid=kk5bffi9-1b6c04a2-65bf-47ea-b27f-086dd889d6af Aufklappen Kai kannst du mir auch sagen, wo das notiert ist, dass das Fahrzeug einen schweren Frontschaden hatte? Weil der Verkäufer meinte es handelt sich um nur einen Auffahrunfall! Sein Link was du eingefügt hast sind nur verkaufte Autobilder zusehen keinerlei Infos. Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 8. Juli 2024 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2024 Was hast Du bisher gemacht? Wird die Batterie geladen? Sind die Anschlüsse an der Lichtmaschine sauber und fest? Vielleicht ist schlicht die Batterie kaputt und deshalb nimmt sie keine Ladung an? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sido Geschrieben: 8. Juli 2024 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2024 Kann vieles bedeuten aber ist jetzt nicht mehr das Thema. Ist es möglich, dass hier auf der Seite jemand diese Aktion mit der Sicherung gegen Aufpreis für mich das übernimmt? Ich als Laie habe diesbezüglich zwei Linke Hände möchte nichts noch mehr kaputt machen. Mein Fahrzeug ist fahrtüchtig würde auch wenn die Möglichkeit besteht auch erreichbare Ziele anfahren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 8. Juli 2024 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2024 Wo bist Du denn zu Hause? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sido Geschrieben: 8. Juli 2024 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2024 Wohnsitz ist in Mannheim und würde bis zu zwei Stunden eventuell mehr einfach fahren, falls ich keine andere Möglichkeit finden sollte. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 8. Juli 2024 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2024 @pngbr Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sido Geschrieben: 8. Juli 2024 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2024 am Am 8.7.2024 um 20:46 schrieb Scheineiliger: Eigentlich nicht wichtig. Aber es kommt vor, das Bilder aus Anzeigen"geliehen" werden. Deine Bilder sind ja nun zu sehen. Ein "Auffahrunfall" kann alles mögliche Bedeuten. Was hast Du bisher gemacht? Wird die Batterie geladen? Sind die Anschlüsse an der Lichtmaschine sauber und fest? Vielleicht ist schlicht die Batterie kaputt und deshalb nimmt sie keine Ladung an? Aufklappen Das ist die zweite neue Batterie, die Anschlüsse sind sauber und fest. Die letzten drei Wochen stand das Auto und wurde nicht bewegt, um die LiMa auszuschließen habe ich laut Empfehlung diese abgeklemmt und es nach meinem Urlaub wieder versucht und die Batterie war leider leer. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 8. Juli 2024 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2024 Okay…. Mal abwarten, was da noch kommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 9. Juli 2024 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2024 am Am 8.7.2024 um 23:17 schrieb Sido: Das ist die zweite neue Batterie, Aufklappen in welchem zeitraum? wurde die erste nach dem leer werden extern aufgeladen? oder einfach eine neue eingetüddelt? wie sieht es jetzt aus, wie groß ist die ladespannung? wird die batterie bei laufendem motor überhaupt geladen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 9. Juli 2024 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2024 Kann Rüdiger (der Verkäufer) Dir nicht helfen? Nicht als Gewährleistung, sondern ganz normal als Werkstatt? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Aufklappen Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 9. Juli 2024 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2024 Durchgekehrt. Unterstellungen sind wenig hilfreich, also bitte unterlassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 9. Juli 2024 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2024 Im Rheinneckar Kreis sollte doch ein BOSCH-Dienst zu finden sein. Ist ja nicht gerade Schwäbisch Sibirien. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 9. Juli 2024 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2024 Bosch Dienste gibts zwei gute in Mannheim. Einmal in der Hafenstraße und der Bosch Brenner in Käfertal. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 10. Juli 2024 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2024 am Am 7.7.2024 um 19:34 schrieb Kai: Hatte der Wagen denn schon mal einen Unfall? Wenn ja, was wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen? Ist evtl. auch bedeutsam... Aufklappen endlich mal ganz was neues, wenn die Batterie leer wird, könnte ein Unfallschaden schuld sein Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
