Batterie dauerhaft leer.
Hallo zusammen,
ich habe vor zwei Jahren mein Kindheitstraum verwirklichen können und habe mir einen E30 325 Cabrio 04/1991 gekauft. Ich bin der dritte Halter und das Fahrzeug hat absolut die ersten paar Monate Wahnsinns Spaß gemacht und danach hatte es permanent Strom gezogen bzw. die Batterie leer gefressen. Die Polklemmen habe ich gereinigt und eingefettet. Zuletzt habe ich die Lichtmaschine mal abgeklemmt und nach drei Wochen war es trotzdem entladen. Km-Leistung ist bei 265.455 und eine vollständige Historie ist vorhanden.
Mir ist die Lust fast vergangen ich weiß wirklich nicht mehr was ist tun soll kann mir jemand vielleicht weiterhelfen und mein Sommer noch retten. Viele Grüße
https://e30-talk.com/topic/210008-batterie-dauerhaft-leer/
am vor 2 Stunden schrieb Sido:
Das sind noch weit nicht alle reparautmrmöglichkeiten.
Nimm einen multimeter in die hand und ziehe die sicherungen einzeln heraus. Bei jeder sicherung misst du den fließenden strom. (Mm natürlich in strommessmodus, kabelanschüsse beachten)
Fang mit der nr. 21 an. ;)
Sollte dies zu kompliziert erscheinen, ist noch nichts alles verloren, schließlich gibt es autowerkstätte...
https://e30-talk.com/topic/210008-batterie-dauerhaft-leer/#findComment-1817839
am vor 2 Stunden schrieb emmac:
Hast Du mal den Ruhestrom gemessen?
Leider noch nicht, bin kein Autokenner, ich werde es direkt so in einem KFZ-Werkstatt die Info weitergeben. Falls es nicht kompliziert ist, kann ich es auch gerne einen Bekannten der Elektriker ist die Info geben. Danke
https://e30-talk.com/topic/210008-batterie-dauerhaft-leer/#findComment-1817845
am vor 41 Minuten schrieb Sido:
Das werde ich definitiv machen und wenn die gemessene Zahlen nicht passen, wo sollte man dann anfangen zu suchen? 😅😅😅
Danke und viele Grüße
Das hängt sehr stark vom ergebnis ab.
https://e30-talk.com/topic/210008-batterie-dauerhaft-leer/#findComment-1817862
Hatte der Wagen denn schon mal einen Unfall? Wenn ja, was wurde dabei in Mitleidenschaft gezogen? Ist evtl. auch bedeutsam... :idee:
Ich frage deshalb nach, weil das Cabrio auf dem Bild des TE dieses hier ist:
https://www.e30cabrios.de/verkaufte-fahrzeuge?pgid=kk5bffi9-1b6c04a2-65bf-47ea-b27f-086dd889d6af
Bearbeitet: von jenad
Keine Unterstellungen bitte
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/210008-batterie-dauerhaft-leer/#findComment-1817887
Das sind die damaligen Inserierten Bilder.
genau über ein Jahr habe ich mir das Auto gekauft
Wenn ich mir das Link anschaue kann ich nur das eine Bild sehen wieso keine Beschreibung und weiteres.
Hier habe die Bilder gerade eben geschossen.
Und passt es so möchtest auch noch den Fahrzeugschein?
https://e30-talk.com/topic/210008-batterie-dauerhaft-leer/#findComment-1817939
am Am 6.7.2024 um 19:09 schrieb ripeete:
am Am 7.7.2024 um 21:34 schrieb Kai:
Kai kannst du mir auch sagen, wo das notiert ist, dass das Fahrzeug einen schweren Frontschaden hatte? Weil der Verkäufer meinte es handelt sich um nur einen Auffahrunfall!
Sein Link was du eingefügt hast sind nur verkaufte Autobilder zusehen keinerlei Infos.
Danke
https://e30-talk.com/topic/210008-batterie-dauerhaft-leer/#findComment-1817940
Was hast Du bisher gemacht?
Wird die Batterie geladen?
Sind die Anschlüsse an der Lichtmaschine sauber und fest?
Vielleicht ist schlicht die Batterie kaputt und deshalb nimmt sie keine Ladung an?
https://e30-talk.com/topic/210008-batterie-dauerhaft-leer/#findComment-1817944
Kann vieles bedeuten aber ist jetzt nicht mehr das Thema.
Ist es möglich, dass hier auf der Seite jemand diese Aktion mit der Sicherung gegen Aufpreis  für mich das übernimmt? Ich als Laie habe diesbezüglich zwei Linke Hände möchte nichts noch mehr kaputt machen. Mein Fahrzeug ist fahrtüchtig würde auch wenn die Möglichkeit besteht auch erreichbare Ziele anfahren.
https://e30-talk.com/topic/210008-batterie-dauerhaft-leer/#findComment-1817945
am vor 1 Stunde schrieb Scheineiliger:
Eigentlich nicht wichtig. Aber es kommt vor, das Bilder aus Anzeigen"geliehen" werden. Deine Bilder sind ja nun zu sehen.
Ein "Auffahrunfall" kann alles mögliche Bedeuten.
Das ist die zweite neue Batterie,
die Anschlüsse sind sauber und fest.
Die letzten drei Wochen stand das Auto und wurde nicht bewegt, um die LiMa auszuschließen habe ich laut Empfehlung diese abgeklemmt und es nach meinem Urlaub wieder versucht und die Batterie war leider leer.
https://e30-talk.com/topic/210008-batterie-dauerhaft-leer/#findComment-1817951
am vor 6 Stunden schrieb Sido:
in welchem zeitraum?
wurde die erste nach dem leer werden extern aufgeladen? oder einfach eine neue eingetüddelt?
wie sieht es jetzt aus, wie groß ist die ladespannung? wird die batterie bei laufendem motor überhaupt geladen?
https://e30-talk.com/topic/210008-batterie-dauerhaft-leer/#findComment-1817957
Kann Rüdiger (der Verkäufer) Dir nicht helfen? Nicht als Gewährleistung, sondern ganz normal als Werkstatt?
https://e30-talk.com/topic/210008-batterie-dauerhaft-leer/#findComment-1817960
endlich mal ganz was neues, wenn die Batterie leer wird, könnte ein Unfallschaden schuld sein 8-/
https://e30-talk.com/topic/210008-batterie-dauerhaft-leer/#findComment-1818062
