Asbest66 Geschrieben: 27. Juni 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2024 (bearbeitet) Hi Leute, Und zwar habe ich Probleme mit meinen Benzinpumpen 55l Tank VFL. Das die Hauptpumpe hat beim Kauf geräusche gemacht extrem, darauf hin habe ich die Förderpumpe getauscht das Geräusch an der Hauptpumpe kam nach paar Minuten wieder, anschließend hab ich gesehen das mein Tank von innen Tot war. Habe dann den Tank, Förderpumpe zum 3ten mal, die Hauptpumpe und den Benzindruckregler getauscht. Jetzt macht die Förderpumpe ein Tiefes Heulen, nach dem Einbau ist es 20 30sek leise danach fängt das gleichmäßige Summen und Tiefes Heulen an. Was kann es noch sein? Bin echt mit den Nerven am Ende. Mit freundlichen Grüßen Bearbeitet: 27. Juni 2024 von Asbest66 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 27. Juni 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2024 am vor 1 Stunde schrieb Asbest66: hab ich gesehen das mein Tank von innen Tot war. Äh, meinst du, dass der von innen rostig ist oder... ? Mit Rost oder Dreck im Tank halten die Pumpen nicht lange durch. Entweder die leiden direkt daran oder pumpen gegen einen sofort wieder verstopften Filter an. Geht nicht lange gut. Falls das zutrifft würde ich mir einen Nachbautank für den NFL holen und die Intankpumpe verwenden. Da hast du nur eine Pumpe und damit auch weniger Fehlerquellen. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Asbest66 Geschrieben: 27. Juni 2024 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2024 am Gerade eben schrieb Mahathma: Äh, meinst du, dass der von innen rostig ist oder... ? Mit Rost oder Dreck im Tank halten die Pumpen nicht lange durch. Entweder die leiden direkt daran oder pumpen gegen einen sofort wieder verstopften Filter an. Geht nicht lange gut. Falls das zutrifft würde ich mir einen Nachbautank für den NFL holen und die Intankpumpe verwenden. Da hast du nur eine Pumpe und damit auch weniger Fehlerquellen. Hab ja neuen Tank eingebaut Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 27. Juni 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2024 Ok. Jetzt wo ich dein 1. Posting nochmal gelesen habe, hab' ich das auch verstanden.... Wenn das alles neu und tutti ist, dann bleibt ja nur noch Vorlauf und Rücklauf vertauscht. Motor läuft normal auch mit den nervenden Pumpen? Aber du wärst beileibe nicht der erste, dem das passiert... Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Asbest66 Geschrieben: 27. Juni 2024 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2024 am vor 11 Minuten schrieb Mahathma: Ok. Jetzt wo ich dein 1. Posting nochmal gelesen habe, hab' ich das auch verstanden.... Wenn das alles neu und tutti ist, dann bleibt ja nur noch Vorlauf und Rücklauf vertauscht. Motor läuft normal auch mit den nervenden Pumpen? Aber du wärst beileibe nicht der erste, dem das passiert... Ja läuft normal hat auch Leistung, Kerzen schön Braun Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Asbest66 Geschrieben: 27. Juni 2024 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2024 Hab zwar keine Marken Pumpen drin aber kann auch net sein das alle Kaputt sind weil nach Einbau sind sie ja Leise, erst danach kommen die Geräusche... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 28. Juni 2024 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2024 Hast du deine Spritleitungen auch sauber gemacht und den Benzinfilter im Motorraum gewechselt? Wenn dein ursprünglicher Tank so viel Rost drin hatte, kann es gut sein, dass da noch einiges in den Schläuchen bis zur Pumpe steckt. So arbeitet man dann natürlich die Neuteile ziemlich schnell auf. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" ↔️ Luxorbeige Eskalation Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Asbest66 Geschrieben: 28. Juni 2024 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2024 am vor 2 Stunden schrieb GearX: Hast du deine Spritleitungen auch sauber gemacht und den Benzinfilter im Motorraum gewechselt? Wenn dein ursprünglicher Tank so viel Rost drin hatte, kann es gut sein, dass da noch einiges in den Schläuchen bis zur Pumpe steckt. So arbeitet man dann natürlich die Neuteile ziemlich schnell auf. Ja benzinfilter Neu, da war kein rost drin sondern sand keine Ahnung wie der da rein kam, wir haben alles 2x gefiltert durchgespült....aber das die Neuteile innerhalb 1min kaputt gehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 28. Juni 2024 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2024 (bearbeitet) Also ich habe den gleichen Fehler gemacht. Im Zuge der Restaurierung habe ich einen neuen Tank gekauft, diesen mehrmals lackiert und auch alle Spritleitungen in gut besorgt und restauriert. Bis zum Ende der Restaurierung und zur ersten Fahrt, lag alles recht lange herum. Habe die Teile nicht gespült. Direkt nach der ersten Fahrt schwächelte die erste Benzinpumpe. Im Ansaugbereich der Pumpe war sehr viel Dreck/Staub. Habe diesen ganzen Dreck bei ausgebauter Pumpe mit einer Spritze abgesaugt. Seither einmal wiederholt, da die nächste Pumpe auch nicht lange hielt. ich glaube jetzt ist der Dreck weg. Also immer gut spülen! Bearbeitet: 28. Juni 2024 von BulldozerNick Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Asbest66 Geschrieben: 28. Juni 2024 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2024 am vor 12 Minuten schrieb BulldozerNick: Also ich habe den gleichen Fehler gemacht. Im Zuge der Restaurierung habe ich einen neuen Tank gekauft, diesen mehrmals lackiert und auch alle Spritleitungen in gut besorgt und restauriert. Bis zum Ende der Restaurierung und zur ersten Fahrt, lag alles recht lange herum. Habe die Teile nicht gespült. Direkt nach der ersten Fahrt schwächelte die erste Benzinpumpe. Im Ansaugbereich der Pumpe war sehr viel Dreck/Staub. Habe diesen ganzen Dreck bei ausgebauter Pumpe mit einer Spritze abgesaugt. Seither einmal wiederholt, da die nächste Pumpe auch nicht lange hielt. ich glaube jetzt ist der Dreck weg. Also immer gut spülen! Ja, hab ja alles 3x erneuert Beide Pumpen plus Benzinfilter, die neue Pumpe macht innerhalb 20 30sek wieder Geräusche Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Asbest66 Geschrieben: 28. Juni 2024 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2024 PS: vorhin nochmal gestartet alles leise nach 30 40sek wird es wieder lauter..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 28. Juni 2024 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2024 Du hast ernsthaft drei mal die Pumpen getauscht? Und immer wieder die gleichen oder von verschiedenen Herstellern? Oder hast du sie wenigstens Umtauschen können? Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Asbest66 Geschrieben: 28. Juni 2024 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2024 Nein verschiedene Hersteller, ja die Förderpumpe 3x getauscht dir Hauptpumpe 1x, hab mein Geld zurück bekommen also retour geschickt. Bin glaub net der einziigste mit den Symptomen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Asbest66 Geschrieben: 28. Juni 2024 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2024 Heut startet das Auto garnet mehr ist unterm fahren ausgegangen ich flippt echt aus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 28. Juni 2024 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2024 welche Pumpen hast Du den eingebaut ? zeige Bilder ! hast Du wirklich als Intankpumpe eine VORFÖRDERPUMPE verbaut ? also die sauteuere die fast keinen Druck erzeugt ? oder doch vielleicht eine "echte" Intankpumpe die vollen Druck erzeugt ? dann wäre die externe allerdings überflüssig ..... vielleicht hast Du es ja so gemacht wie der Kollege hier : Kraftstoffpumpen völlig falsch lies das ganze Thema durch, dann verstehst Du wie es funktionieren soll, ich wiederhole das hier nicht nochmal extra, ist alles dort verständlich erklärt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Asbest66 Geschrieben: 28. Juni 2024 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2024 Nein habe die vw 0.24bar förderpumpe im Tank verbaut und außen eine 4bar hauptpumpe, hab auf die förderpumpe Strom gegeben die läuft aber das Auto will nicht anspringen, mit Starterpilot will er anspringen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Asbest66 Geschrieben: 28. Juni 2024 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2024 Nein habe die vw 0.24bar förderpumpe im Tank verbaut und außen eine 4bar hauptpumpe, hab auf die förderpumpe Strom gegeben die läuft aber das Auto will nicht anspringen, mit Starterpilot will er anspringen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 28. Juni 2024 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2024 (bearbeitet) Beitrag gelöscht, weil es sinnlos ist Hinweise zur Fehlersuche zu geben wenn das garnicht gewünscht ist gern geschehen Bearbeitet: 29. Juni 2024 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Asbest66 Geschrieben: 28. Juni 2024 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2024 Ok danke dir, weisst was komisch hab gestern den eine andere förderpumpe eingebaut Neu die ich noch hatte um zu gucken ob das Geräusch doch weggeht und heute ist das dann passiert das er nimmer angeht. Aber mit hauptpumpe muss er ja trotzdem anspringen oder wenn die funktioniert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 28. Juni 2024 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2024 am vor 26 Minuten schrieb Asbest66: Ok danke dir, weisst was komisch hab gestern den eine andere förderpumpe eingebaut Neu die ich noch hatte um zu gucken ob das Geräusch doch weggeht irgendwas tauschen ohne zu wissen ob es daran liegt, das bringt doch nichts Du musst systematisch suchen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Asbest66 Geschrieben: 28. Juni 2024 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2024 Der kriegt kein sprit hab den Schlauch vom benzindruckregler abgemacht Furz trocken Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 28. Juni 2024 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2024 Wenn die Pumpe läuft und vorne kein Sprit ankommt, is die Pumpe möglicherweise verpolt angeschlossen und fördert in die falsche Richtung. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" ↔️ Luxorbeige Eskalation Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Asbest66 Geschrieben: 28. Juni 2024 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2024 Aber wieso ging jetzt 7 Tage ohne Probleme bis auf den Geräusch? Ich weiß ja net ob die Hauptpumpe läuft....mir ist auch aufgefallen das die Förderpumpe im Tank bzw der Filter komplett auf der Fläche aufliegt am Tank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30S50b32driver Geschrieben: 28. Juni 2024 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2024 am vor 9 Minuten schrieb Asbest66: Aber wieso ging jetzt 7 Tage ohne Probleme bis auf den Geräusch? Ich weiß ja net ob die Hauptpumpe läuft....mir ist auch aufgefallen das die Förderpumpe im Tank bzw der Filter komplett auf der Fläche aufliegt am Tank Des musst du seperat überprüfen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Asbest66 Geschrieben: 28. Juni 2024 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2024 Ok, an relais kann es nicht liegen oder ich maße mal ob überhaupt an den Pumpen Strom ankommt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
