Differential Übersetzung rausfinden ohne Plakette
Moin Leude,
ich hab gefühlt zu wenig Leistung (325 Cabrio) da ich letztes Jahr das kaputte Original Diff (3.91 25%Sperre) gegen das erstbeste aus der Nähe getauscht hab. Hauptsache der Bock lief wieder. Wahrscheinlich sehr lange Übersetzung, steht aber Nix dran.
jetzt würde ich gerne wieder ein 3.91 oder sogar 4.10 tauschen, damit der untenrum spritziger läuft. Sperre brauch ich nicht unbedingt, oder macht die sich wirklich im normalen / sportlichen Landstraße fahren bemerkbar? Donuts mache ich keine.
Ein Bekannter hat noch ein Diff ohne Deckel und ohne Plakette. Wie finde ich denn raus, welche Übersetzung das hat? Sonst bleiben mir nur die sehr teuren in Kleinanzeihen... 1000 Euro tun schon aua machen.
Danke für eure Hilfe.
https://e30-talk.com/topic/209666-differential-%C3%BCbersetzung-rausfinden-ohne-plakette/
Ok ich hätte vielleicht erstmal ordentlich googlen sollen 😂 hier ein Video das es erklärt:
dennoch: was würdet ihr nehmen... mit Sperre oder ohne, 3.91 oder 4.10?
https://e30-talk.com/topic/209666-differential-%C3%BCbersetzung-rausfinden-ohne-plakette/#findComment-1809907
Die Zahl gibt an, wie viele Umdrehungen die Kardanwelle macht für eine ganze Umdrehung der Räder. Also einfach aufbocken und mitzählen beim Drehen. Ein Kreidestrich auf den jeweiligen Aus- bzw Eingangsflanschen ist ungemein hilfreich.
Gesendet von meinem Pixel 6 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/209666-differential-%C3%BCbersetzung-rausfinden-ohne-plakette/#findComment-1809908
am vor 2 Stunden schrieb fabu:
Kürzer als 3.91 im 188er gehäuse ist schwer zu finden
https://e30-talk.com/topic/209666-differential-%C3%BCbersetzung-rausfinden-ohne-plakette/#findComment-1809912
BMW hat im 325i Cabrio vom 3,64 über das 3,73er bis zum 3,91er verbaut. 3,91er ab Werk deutet auf Automatik hin, auch wenn BMW auch beim Automatik das 3,73er verbaut hat (u.a. bei der EH Automatik).
Wenn tatsächlich ein 3,91er ab Werk verbaut war, würde ich danach suchen. Zur Not dann ein 3,73 nehmen.
Wenn man ein handgeschaltetes Auto hat, kommt es auch immer auf einen selber an, wie und wann man schaltet, um entsprechend Leistung auf die Straße zu bringen.
https://e30-talk.com/topic/209666-differential-%C3%BCbersetzung-rausfinden-ohne-plakette/#findComment-1809914
Bzgl Übersetzung sehe ich ein Cabrio als Cruiser und würde daher immer die längere Übersetzung zu Gunsten von weniger Drehzahl und Geräusch wählen.
https://e30-talk.com/topic/209666-differential-%C3%BCbersetzung-rausfinden-ohne-plakette/#findComment-1809918
Gibt es eigentlich Differentiale aus anderen Baureihen außer E36 Compact, die mit mittlerem Aufwand eingebaut werden können?
Ich hätte auch gern eins mit Sperre, aber die Mondpreise sind leider Lichtjahre von meinem Budget entfernt, deshalb dachte ich man könnte vielleicht was "außerirdisches" einbauen.
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
https://e30-talk.com/topic/209666-differential-%C3%BCbersetzung-rausfinden-ohne-plakette/#findComment-1809928
Sehr kurz:nein
Kurz: alles, was mit halbwegs vertretbarem aufwand einbauen lässt, wird mit dem slogan "nach deckelumbau passt in den e30" geworben.
Ps. Manche e34 diffs sind noch geeignet
Pps: hinten, beim deckel lässt sich relativ einfach basteln, aber die anbindung zum hinterachsträger ist schon eine harte nuss
https://e30-talk.com/topic/209666-differential-%C3%BCbersetzung-rausfinden-ohne-plakette/#findComment-1809929
Nur so ne Spontane Idee, kann man vielleicht eine Halterung fertigen, um an die Aufnahme vom E30 ein anderes Diff anzubauen? Sozusagen ein Adapter?
Wenn das nämlich umsetzbar ist, könnte man vielleicht kleine Stückzahlen machen.
Julius
https://e30-talk.com/topic/209666-differential-%C3%BCbersetzung-rausfinden-ohne-plakette/#findComment-1809932
Wie gesagt, eine harte nuss.
Erschwerend kommt die platzmangel hinzu.
Ganz zu schweigen über der meinung des tüv-mannes
Bearbeitet: von ripeete
https://e30-talk.com/topic/209666-differential-%C3%BCbersetzung-rausfinden-ohne-plakette/#findComment-1809934
Habe ich schon mal überlegt. Prinzipiell machbar aber das Problem ist, dass es alles modernere ab e46/e39, das günstig verfügbar ist, in normalen AG Modellen nie als Sperrdiff. Zudem sind die Getriebeübersetzungen bei diesen Modelleb im 5. Gang 1:1 anstatt beim 4. wie im E30. Ergo sind die meisten Diffs zu lang übersetzt. Daher wäre das Ganze nur anwendbar auf Motorumbauten und E30 mit standardmäßig langer Übersetzung (Diesel, Eta).
TÜV kommt als zweiter Punkt natürlich dazu.
Es gibt aber Umbauten auf 210er Diffs von den alten großen BMWs à la e34/e28/e23.
https://e30-talk.com/topic/209666-differential-%C3%BCbersetzung-rausfinden-ohne-plakette/#findComment-1809935
Das geschätzte Forenmitglied Feuerfritz hat einen Adapter für e34 Deckel, ist aber dann die solide Lösung und keine billige:
Offroadbasis.de
PS: Wenn ich mich recht erinnere, gibt es auch noch andere Adapterkonstruktionen bei anderen Anbietern.
https://e30-talk.com/topic/209666-differential-%C3%BCbersetzung-rausfinden-ohne-plakette/#findComment-1809937
am vor 16 Minuten schrieb pat4:
Diese muss man auch erstmal besorgen und dann noch einbauen, (eventuell die antriebswellen adaptieren-k.a. was wirklich nötig ist) und am ende würde man mit einem "teuren" e30 sperrdiff günstiger davon kommen.
Wer schön sein will, muss leiden. Leider.
https://e30-talk.com/topic/209666-differential-%C3%BCbersetzung-rausfinden-ohne-plakette/#findComment-1809938
am vor 1 Minute schrieb MartinE30:
Offroadbasis.de
Betriff aber nur den deckel. Das gehäuse muss aber ein "e30 gehäuse" sein.
https://e30-talk.com/topic/209666-differential-%C3%BCbersetzung-rausfinden-ohne-plakette/#findComment-1809939
Meiner ist ein US Modell mit Klima, Tempomat und Austtattung S209 Sperre 25% in einem 3.91 188er Diff. Sollte so eins halt auch wieder werden, mal sehen ob ich was bekomme ohne eine Niere zu spenden.
https://e30-talk.com/topic/209666-differential-%C3%BCbersetzung-rausfinden-ohne-plakette/#findComment-1809950
Das hab ich dummerweise verkauft vor zwei Jahren. Hab eben eins angeboten bekommen für 1000 Euro gebraucht 😝
Wie anders verhält / fährt sich das ohne die 25% Sperre?
Bearbeitet: von fabu
https://e30-talk.com/topic/209666-differential-%C3%BCbersetzung-rausfinden-ohne-plakette/#findComment-1809953
Also ich sage mal, mit einem Serienmotor wirst du den Unterschied nicht merken wenn du nicht zu Driftevents gehst oder in Schnee und Eis rumfährst.
https://e30-talk.com/topic/209666-differential-%C3%BCbersetzung-rausfinden-ohne-plakette/#findComment-1809962
am vor einer Stunde schrieb Querlenker:
Möchte ich widersprechen. Wenn die Sperre voll funktioniert, also bspw. die Reibelamellen neu sind, ist ein deutlich spürbarer Unterschied festzustellen auch beim Serienmotor. Viele Sperr.- Diffs sind schlicht nie serviciert, nach über 100tkm sind  die Reibe-Lammellen runter etc. Ja dann merkt man in der Tat keinen großen Unterschied. Und mit der Serien-Abstimmung von nur 25% fährt keiner im Quer- oder sonstigen Rennsport, da wird stärker gesperrt.
Gibt mittlerweile einige gute Adressen für die Diff- Überholung. Das ist wahrlich kein Taschengeld mehr, was das kostet, lohnt sich aber aber bzw. wird dadurch der Nutzen von den Dingern wieder hergestellt.
PS: Bei den Amis wird so ein Sperr-Diff evtl. in Verbindung mit der Automatik zu nem guten los kommen geradeaus sorgen.
https://e30-talk.com/topic/209666-differential-%C3%BCbersetzung-rausfinden-ohne-plakette/#findComment-1809968
am vor 35 Minuten schrieb MartinE30:
Aber wie?
Und komm jetzt bitte nicht mit der Theorie mit einem Rad auf Eis und so...
https://e30-talk.com/topic/209666-differential-%C3%BCbersetzung-rausfinden-ohne-plakette/#findComment-1809970
Ich habe in meinem E24 635CSI ein bei Falk frisch gemachtes Seriensperrdiff nachgerüstet.
Der M30 hat deutlich mehr Dampf als eine M20 325i und trotzdem würde ich sagen man merkt den Unterschied nur wenn man es drauf anlegt.
Im Gegenteil, in wenigen Situationen fährt sich ein ungesperrtes Diff sogar schöner, wenn das Sperrdiff dazu führt dass das Auto ein wenig Richtung Untersteuern schiebt. Z.B. bei der Durchfahrt eines Kreisels.
Mein jetziger E30 mit 300Nm und anfangs viel zu kurzem Diff und schmalen Reifen hingegen brauchte die 45% Sperre von Falk unbedingt. ;-)
Ich will dem fabu nur evtl. unnötige Kosten ersparen, nicht den Einsatz einer Sperre im Serien-E30 generell in Frage stellen. Das hängt stark vom Fahrprofil ab.
https://e30-talk.com/topic/209666-differential-%C3%BCbersetzung-rausfinden-ohne-plakette/#findComment-1809978
Für mich ist ein Sperrdiff eins der besten und wichtigsten Upgrades an jedem Auto. Selbst in meinem 2,5 to Ami-Van eine spürbare Verbesserung.
Ich interessiere mich aber auch immer für die Grenzen zwischen Haftreibung und Gleitreibung, spätestens ab diesem Punkt ist ein Sperrdiff Pflicht ;-)
https://e30-talk.com/topic/209666-differential-%C3%BCbersetzung-rausfinden-ohne-plakette/#findComment-1809979
Wie finde ich denn raus, welches wirklich bei meinem drin war bei Auslieferung? In der VIN steht da nur die Sperre drin... könnte ja auch ein 3.73 mit 25% gewesen sein?
https://e30-talk.com/topic/209666-differential-%C3%BCbersetzung-rausfinden-ohne-plakette/#findComment-1809995
am vor 2 Stunden schrieb Querlenker:
Hab auch ein Diff von Falk 35% Sperre. Mein Motor hat nicht ganz so viel Leistung aber wenn man mal zügig aus dem Kreisverkehr fährt merkt man das schon sehr deutlich finde ich. Bin aber absoluter Amateur und fahre meistens sehr gesittet und ab und zu mal kurz etwas zügiger aber sicher nicht dauerhaft am Grenzbereich. Bei Nässe kam das Heck auch schon mal ein wenig, mit Sperre ist das deutlich angenehmer. Ich kann es schwer beschreiben aber es fühlt sich wesentlich sicherer an und viel besser mit dem Gas zu steuern.
Wenn man jedoch wirklich ganz sanft fährt merkt man davon eigentlich nichts. Wenn man mit weniger Leistung als 325i unterwegs ist würde ich drauf verzichten. (Es sei denn man fährt einen is, Slalom oder leeres Fahrzeug o.ä..)
https://e30-talk.com/topic/209666-differential-%C3%BCbersetzung-rausfinden-ohne-plakette/#findComment-1809997
