Wer Geschrieben: 5. April 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2024 (bearbeitet) Hallo, ich habe mir vor kurzem einen Touring zugelegt. Das Problem ist das der "Haken" an der Heckklappe das Schloß nicht trifft. Er ist ca. 1 cm zu hoch und kratzt nur leicht oben am Plastik. Habe schon oben an der Klappe die schrauben auf gemacht, diesen Haken ganz rausgeschraubt und die Halterung von dem Haken nach unten verschoben. Ein Unfall hatte Er meines Wissens nach nicht die (Spaltmaße passen auch überall). Was mir noch einfallen würde wäre, die Halterung von den Scharnieren am Dachrahmen zu verschieben allerdings sind die noch lackiert und sollten deswegen ja auch passen. Habt ihr noch Ideen oder hatte das schon mal Wer? Bearbeitet: 5. April 2024 von Wer 🥴 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209620-heckklappe-trifft-schlo%C3%9F-nicht-touring/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 5. April 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2024 (bearbeitet) Erst einmal ist es ein Haken und kein Hacken! Dann wäre wichtig, etwas über die Vorgeschichte zu wissen. Wurde die Klappe getauscht, wurde das Fz. lackiert. Gab es einen Unfallschaden? Man kann vieles an Schlossfalle und Schließbügel einstellen, wenn man weiß, was man tut. Üblicher weise stellt man die Karosserieteile ohne Schließbügel so ein, dass die Spalte passen, dann stellt man die Schloßteile passend ein. Bearbeitet: 11. April 2024 von NULLZWOtii RSF korrigiert Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209620-heckklappe-trifft-schlo%C3%9F-nicht-touring/#findComment-1809165 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wer Geschrieben: 5. April 2024 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2024 am vor 8 Stunden schrieb NULLZWOtii: Erst einmal ist es ein Haken und kein Hacken! Hopsa🥴 Klappe war ab und ist jetzt wieder dran gepasst hat es allerdings davor auch nicht. Lackiert wurde er nicht neu, Unfall (wie gesagt) meines Wissens nach nicht (mit alle Spaltmaße passen meinte ich nicht die von der Klappe sonder von dem gesamten Auto). Am Schließbügel und an der Schlossfalle habe ich auch schon alles eingestellt. Was mir noch eingefallen ist, dass vielleicht ein Vorbesitzer die verbaute Anhängerkupplung etwas zu schwer beladen hat und sich so vielleicht ewas verbogen hat. Aber eigentlich müsste das ja dann auch wieder sichtbar sein. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209620-heckklappe-trifft-schlo%C3%9F-nicht-touring/#findComment-1809207 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wer Geschrieben: 5. April 2024 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2024 Ah und es ist die originale Heckklappe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209620-heckklappe-trifft-schlo%C3%9F-nicht-touring/#findComment-1809209 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 5. April 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. April 2024 Tja, Vielleicht helfen ein paar Aussagekräftige Fotos, falls das die Originale Klappe ist, sollte wenn die wieder korrekt an den Scharnieren oben angeschraubt wurde eigentlich alles passen… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209620-heckklappe-trifft-schlo%C3%9F-nicht-touring/#findComment-1809215 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wer Geschrieben: 6. April 2024 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2024 Habe den Fehler gefunden. Die Verbindung zwischen Klappe und Dach ist verbogen. Meint ihr man kann das zurück bringen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209620-heckklappe-trifft-schlo%C3%9F-nicht-touring/#findComment-1809279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wer Geschrieben: 6. April 2024 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2024 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209620-heckklappe-trifft-schlo%C3%9F-nicht-touring/#findComment-1809280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 6. April 2024 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2024 Lackschadenfrei wirst du da nichts machen können. Und wenn man die Materialstärke so anschaut, auch nicht im eingebauten Zustand. Verzeih mir meine Ungläubigkeit, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das Fahrzeug unfallfrei ist und gleichzeitig die Heckklappe nicht schließt. Ich glaube auch nicht, dass die Abeckung die du da ans Scharnier hälst, eine geeignete Lehre darstellt. Deine Theorie zur AHK kannst du leicht prüfen indem du das Heckblech auf Falten und Wellen prüfst. Weiterhin sind die Unterholme links und rechts der Reserveradmulde mit einem Vierkantrohr, oder einer nicht missbrauchten Wasserwaage, schnell geprüft. Hilfreich wäre auch ein Bild der geschlossenen Heckklappe um da mal zu prüfen, wie gut die eingestellt ist. Und noch etwas in allgemeiner Sache: jeder deiner Beiträge kann von dir bearbeitet werden. Solltest du also etwas ergänzen wollen, oder Bilder hinzufügen, dann nutze bitte den Button „Editieren“. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209620-heckklappe-trifft-schlo%C3%9F-nicht-touring/#findComment-1809282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 7. April 2024 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2024 am vor 12 Stunden schrieb GearX: Ich glaube auch nicht, dass die Abeckung die du da ans Scharnier hälst, eine geeignete Lehre darstellt. Eben! Wenn dann nur falls man die Verkleidung seitlich daneben hält und dann schaut ob Innen.- und Außenradius übereinstimmen. Gruß Jan Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209620-heckklappe-trifft-schlo%C3%9F-nicht-touring/#findComment-1809310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 7. April 2024 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2024 Bevor diese Dinger verbogen wären, reißt das aus dem Dach. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209620-heckklappe-trifft-schlo%C3%9F-nicht-touring/#findComment-1809315 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wer Geschrieben: 7. April 2024 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. April 2024 am vor 23 Stunden schrieb GearX: Ich glaube auch nicht, dass die Abeckung die du da ans Scharnier hälst, eine geeignete Lehre darstellt. Galube ich auch nicht und was genau ich damit zeigen wollte weiß ich auch nicht. Hatte nur nicht viele Bilder gemacht, weshalb ich das einfach mal dazu gepackt habe. Was für mich ein ziemlich sicherer Beweis ist, ist der Lackplatz der an beiden Scharnieren ist. Dazu kommt noch der meiner Meinung nach nicht normale "Knick" an der Stelle. Den kann man leider nur nicht allzu gut auf den Bildern sehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209620-heckklappe-trifft-schlo%C3%9F-nicht-touring/#findComment-1809353 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 8. April 2024 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2024 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/scharniere-heckklappe-aus-1990er-bmw-3er-320-i-touring-e-30-3-1-/2166814566-223-4347 Da sieht man recht deutlich, dass der "Knick" normal ist. Auch die Lacklplatzer würde ich an dieser Stelle nicht überbewerten. Der Lack ist hauchdünn und hat mehr als 30 Jahre Vibrationen, Stöße und Schläge abbekommen. Ich hab meine Heckklappe am Touring damals eingestellt, indem ich den Schließbügel demontiert gelassen habe und dann erstmal alles so eingestellt hab, dass es vernünftig aussieht. Die Heckklappe stand jedoch immer etwas ab vom Fahrzeug um hinterher über den Schließbügel genug Vorspannung zu erzeugen und die Dichtung zum Anliegen zu bringen. Abschließend wurde noch der "Papiertest" gemacht und nachgestellt. Meine Heckklappe sitzt schön und ist dicht. Was hast DU denn bisher eingestellt und versucht? Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209620-heckklappe-trifft-schlo%C3%9F-nicht-touring/#findComment-1809363 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wer Geschrieben: 8. April 2024 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2024 Hatte bisher nur versucht alles so einzustellen das die Klappe das Schloß trifft. Hat bei dir vor dem einstellen diek Klappe auch nicht das Schloß getroffen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209620-heckklappe-trifft-schlo%C3%9F-nicht-touring/#findComment-1809365 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 8. April 2024 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 8. April 2024 Mein Auto war komplett zerlegt wegen einer Umlackierung. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209620-heckklappe-trifft-schlo%C3%9F-nicht-touring/#findComment-1809390 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 11. April 2024 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2024 am Am 5.4.2024 um 13:51 schrieb NULLZWOtii: ...Üblicherweise stellt man die Karosserieteile ohne Schließbügel so ein, dass die Spalte passen, dann stellt man die Schloßteile passend ein. Noch einmal mich selbst zitiert: Schraub mal den Bügel an der Klappe komplett ab und schau ob die Klappe ringsum korrekt sitzt, bzw. stell sie entsprechend ein. Dann sehen wir weiter... Wenn sie vor der Demontage gepasst und geschlossen hat, tut sie das nachher auch wieder! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209620-heckklappe-trifft-schlo%C3%9F-nicht-touring/#findComment-1809644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wer Geschrieben: 12. April 2024 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2024 Vor der Demontage hat sie leider auch nicht gepasst. Den Bügel hatte ich schon ganz raus. Werde die Tage trotzdem noch mal probieren das einzustellen vielleicht passt es ja dann plötzlich. 🙏 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209620-heckklappe-trifft-schlo%C3%9F-nicht-touring/#findComment-1809716 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 12. April 2024 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2024 Wo kommst Du her? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209620-heckklappe-trifft-schlo%C3%9F-nicht-touring/#findComment-1809758 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wer Geschrieben: 14. April 2024 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2024 Komme aus Freiburg aber hab mich jetzt erstmal damit abgefunden und mache mich erstmal an anderen wichtigere sachen. Werde berichten falls ich es hinbekommen sollte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209620-heckklappe-trifft-schlo%C3%9F-nicht-touring/#findComment-1809926 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 16. April 2024 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2024 Schade, das ist ein bisschen weit für "mal eben bei gucken". Ist aber bestimmt keine große Sache, wenn jemand bisschen Karosseriebau kann... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209620-heckklappe-trifft-schlo%C3%9F-nicht-touring/#findComment-1810124 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 23. April 2024 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2024 Ganz dumme Frage: Wurde der Bügel ggf. um 180° verdreht angeschraubt? Dann hat er sicher ne andere Position. Aber trotz allem muss erst mal die Haube an sich passen. Auch wenn das Fzg. neu lackiert wurde - schau mal die Befestigungen genau an ob man da ggf. doch noch nen Rand sieht dass die mal anders gesetzt waren. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209620-heckklappe-trifft-schlo%C3%9F-nicht-touring/#findComment-1810735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
