Giggi Geschrieben: 8. März 2024 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2024 (bearbeitet) Servus zusammen, erstmal möchte ich euch begrüßen als neues Mitglied hier im Forum. Ich bin seid 3 Tagen stolzer Besitzer eines 325i E30 (Bj. 1988) M-Tech 2 in Diamantschwarz-Metallic und mega happy, dass ich noch ein wirklich sehr gutes Exemplar gefunden hab. Während der Überführung (ca. 250km) fing der E30 an laut zu Surren (Video im Anhang). Sich drehende Teile vom Antriebsstrang (Diff, Radlager...) schließe ich aus, da das Geräusch auch im Stand zu hören war. Ich hab versucht das Geräusch zu lokalisieren und ich glaube, es kam von hinten rechts. Was mir auch aufgefallen ist, ist ein unrunder Leerlauf. Nach dem ich den E30 abgestellt und später nochmal angelassen hab, war das Surren weg. Ich tippe auf die Benzinpumpe, bin mir aber unsicher, weil diese wohl vor kurzem getauscht wurde. Vielleicht fällt euch noch was ein, wo ich genauer hinsehen sollte. 20240305_181538.mp4 Danke schon mal. Grüße Giggi Bearbeitet: 8. März 2024 von Giggi Ergänzung Baujahr Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209497-surren-benzinpumpe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 8. März 2024 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2024 (bearbeitet) Hallo und herzlich Willkommen. Nimm doch einfach mal den Unterteil der Rückbank raus und höre ob es innen lauter wird, falls ja den linken Deckel bzw. Rechts auf der Beifahrer Seite den Deckel. Wenn es dann noch lauter wird hast du den Übeltäter gefunden. Wenn mann im Netz danach sucht, sind wohl einige billig Pumpen von solchen Probleme geplagt, das sie laut surren. Bearbeitet: 8. März 2024 von Verplatzer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209497-surren-benzinpumpe/#findComment-1806255 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Giggi Geschrieben: 9. März 2024 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2024 Ok, vielen Dank für die rasche Antwort. Und ab Bj. 87 gibt es nur noch Intank Pumpen beim 325i hab ich gelesen? Dann werd ich das erstmals prüfen, vielleicht erledigt sich dann auch der unrunde Leerlauf. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209497-surren-benzinpumpe/#findComment-1806267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 10. März 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2024 am Am 9.3.2024 um 08:32 schrieb Giggi: Und ab Bj. 87 gibt es nur noch Intank Pumpen beim 325i hab ich gelesen? ja, die 325i Faceliftmodelle haben immer Intankpumpen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209497-surren-benzinpumpe/#findComment-1806394 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bimmer_E30 Geschrieben: 10. März 2024 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2024 Genau dasselbe Geräusch nur nicht ganz so laut hatte mein Cabrio auch mal von sich gegeben ehe sich die noname Benzinpumpe verabschiedet hab. Hab dann eine von Bosch eingebaut und seitdem ist Ruhe im Karton. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209497-surren-benzinpumpe/#findComment-1806412 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Giggi Geschrieben: 10. März 2024 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2024 am vor 8 Stunden schrieb bimmer_E30: Genau dasselbe Geräusch nur nicht ganz so laut hatte mein Cabrio auch mal von sich gegeben ehe sich die noname Benzinpumpe verabschiedet hab. Hab dann eine von Bosch eingebaut und seitdem ist Ruhe im Karton. Wie hat diese Verabschiedung ausgesehen? Während der Fahrt oder irgendwann nicht mehr angesprungen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209497-surren-benzinpumpe/#findComment-1806452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bimmer_E30 Geschrieben: 10. März 2024 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2024 am vor 10 Minuten schrieb Giggi: Wie hat diese Verabschiedung ausgesehen? Während der Fahrt oder irgendwann nicht mehr angesprungen? Nicht mehr angesprungen. Du kannst die Benzinpumpe auch bei nicht laufendem Motor durch Brücken am Relais testen. Das hab ich früher mit der noname Pumpe nach längerer Standzeit öfters so gemacht, um beim Starten nicht lange orgeln lassen zu müssen. Die noname Pumpe hatte nämlich kein oder zumindest kein gut funktionierendes Rückschlagventil. Die Benzinleitung läuft dann mit der Zeit leer. Das hat sich mit der Bosch Pumpe erledigt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209497-surren-benzinpumpe/#findComment-1806453 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 11. März 2024 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2024 am vor 14 Stunden schrieb bimmer_E30: Du kannst die Benzinpumpe auch bei nicht laufendem Motor durch Brücken am Relais testen. So wie auf diesem Foto vom User 325i VFL Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209497-surren-benzinpumpe/#findComment-1806501 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Giggi Geschrieben: 11. März 2024 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2024 Super. Danke für eure Hilfe. Werd ich demnächst machen und Rückmeldung geben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209497-surren-benzinpumpe/#findComment-1806508 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Querlenker Geschrieben: 15. März 2024 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2024 Nur der Vollständigkeit halber, das war bei mir genauso, plötzlich sehr lautes Laufgeräusch, Zündung aus, kurz warten und wieder an, Geräusch weg. Kam dann aber nach kurzer Zeit wieder. Beim Austausch der Pumpe würde ich noch möglichst viel der Spritleitung austauschen und dazu hochwertige Leitung verwenden. Hierzu gab es vor einiger Zeit hier auch schon mal einen Thread mit Aufklärung welches Material man nehmen sollte. Sonst kann es sein dass der neue Schlauch nur 1-2 Jahre hält. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209497-surren-benzinpumpe/#findComment-1806933 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 15. März 2024 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2024 am vor 4 Stunden schrieb Querlenker: ...Hierzu gab es vor einiger Zeit hier auch schon mal einen Thread mit Aufklärung welches Material man nehmen sollte. Sonst kann es sein dass der neue Schlauch nur 1-2 Jahre hält. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209497-surren-benzinpumpe/#findComment-1806957 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Querlenker Geschrieben: 15. März 2024 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2024 Genau das meinte ich, danke! 👍🏻 Habe übrigens auch den Schlauch vom VW-Bus Laden bestellt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209497-surren-benzinpumpe/#findComment-1806971 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
