Herzlich willkommen im :e30talk:.
Bearbeitet: von RS-Tuner
https://e30-talk.com/topic/209430-gru%C3%9F-aus-celle/#findComment-1805476
am Am 2.3.2024 um 20:12 schrieb bmw-mk13:
...Joachim zu mir ich bin der Markus ...
Autokorrektur? :D
Na dann herzlich Willkommen, Joachim, äähh Markus. und viel Spaß hier!
weissblaue Grüße,
Michael
https://e30-talk.com/topic/209430-gru%C3%9F-aus-celle/#findComment-1805667
am vor 16 Stunden schrieb NULLZWOtii:
Autokorrektur? :D
weissblaue Grüße,
Michael
Hab das mal geändert 😂😂😂
https://e30-talk.com/topic/209430-gru%C3%9F-aus-celle/#findComment-1805734
am vor 16 Stunden schrieb ripeete:
Krasser Unterschied vorher-nachher!!
Zur Heizung: sind die beiden Schläuche an der Spritzwand richtig herum angeschlossen?
Ja sind richtig angeschlossen... heute abend mal das heizventil versuchen anzusteuern
https://e30-talk.com/topic/209430-gru%C3%9F-aus-celle/#findComment-1805735
am vor 7 Stunden schrieb bmw-mk13:
Das Ventil ist stromlos offen, das dürfte also nicht die Ursache sein.
Die Schläuche zu vertauschen ist ja ein Klassiker. Da würde ich an deiner Stelle doch nochmal nachschauen. Der Schlauch vom hinteren Ende des Zylinderkopfes muss auf den unteren Stutzen zur Heizung. Bei vertauschten Schläuchen drückt´s das Heizungsventil (hauptsächlich bei höheren Drehzahlen) zu, dann heizt die Heizung nicht oder nur schwach und man glaubt, sie wäre nicht richtig entlüftet. Zusätzliches Zeichen für vertauschte Schläuche kann (muss aber nicht) ein Klopfen aus dem Fußraum bei bestimmten Drehzahlen sein.
Gruß und herzlich Willkommen vom
noch etwas älteren Markus
https://e30-talk.com/topic/209430-gru%C3%9F-aus-celle/#findComment-1805870
