Hi zusammen,
Offenbar gibt es die ABS Sensoren für hinten und vorne rechts nicht mehr beim Freundlichen. Das einzige was ich dazu finde sind irgendwelche China Teile mit unterschiedlichen günstigen Preisen. Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht?
Die Alten gehen ja vermutlich kaum zerstörungsfrei raus. Leider zerbröselt bei meinen die schwarze  Gummiummantelung der Kabel.
VG Alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/209393-abs-sensoren/
habe mir vor ein paar Monaten so einen günstigen Sensor gekauft.
Die Verarbeitung ist in meinen Augen erstaunlich gut in Summe.
Die Passgenauigkeit scheint auch sehr gut zu sein, wenn man original mit Nachbau vergleicht.
Das Kabel ist ca. 1cm kürzer, sollte aber nicht stören.
Der Nachbausensor ist aber noch nicht verbaut, sprich über Funktion und Lebensdauer kann ich aktuell nichts sagen.
Ich dachte mir: Wenn der Sensor nichts taugt, wäre nicht viel Geld kaputt. Zeit und Ärger hat man evtl.. Ob es das einen Wert ist, muss jeder selbst entscheiden.
https://e30-talk.com/topic/209393-abs-sensoren/#findComment-1804971
Beim E30 musste ich da noch nie ran, aber bei dem Polo meiner Mutter hatte ich das Problem, dass die Sensoren auf die Schnelle bei VW nicht lieferbar waren und noch dazu sauteuer gewesen wären.
Da sind jetzt China-Teile für etwa 6 Euro/Stück drin. Für die Vorderachse völlig problemlos, für den Sensor hinten musste ich ein wenig mit U-Scheiben ausdistanzieren, da die Haltelasche dünner war als beim Original.
Von der Funktion her seit jetzt etwa vier Jahren völlig unauffällig, da meine Mutter aber sehr wenig gefahren ist kann ich zur Haltbarkeit nix sagen.
Meine Meinung: Besser ein Billigsensor als keiner. Und die Haupt-Arbeit liegt sowieso darin, die alten Dinger herauszubekommen.
Markus
https://e30-talk.com/topic/209393-abs-sensoren/#findComment-1804987
Habe das gerade beider Vorderachse des Golf IV meiner Frau durch: Durchschlag von außen durch die Radbolzenlöcher, einmal mit dem 200g Hammer drauf und die Dinger waren zerstörungsfrei draußen.
https://e30-talk.com/topic/209393-abs-sensoren/#findComment-1805063
Kann man so machen. Wenn die so fest sind wie die ABS Sensoren im letzten E30 Touring den ich geschlachtet hab, schiebst du mit der Aktion maximal den Eisenkern durchs Gehäuse 8-/
Noch dazu schreibt der TE bereits, dass die Gummierung an seinen Sensoren zerbröselt und fragt explizit nach den Nachbaulösungen aus Fernost ;-)
PS: Dass ein Forenmitglied mit über 3000 Beiträgen einen solch wenig aussagekräftigen Thementitel wählt, beeindruckt mich nachhaltig...
Bearbeitet: von GearX
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/209393-abs-sensoren/#findComment-1805068
am vor 50 Minuten schrieb GearX:
Dürfte vermutlich trotzdem viel Gefluche beim Ausbau ersparen :-D - immerhin waren unsere auch fast 24 Jahre da drin
https://e30-talk.com/topic/209393-abs-sensoren/#findComment-1805071
  • 4 Monate später...
  • 1 Monat später...
Thema habe ich auch. Äusseres Gummi des Kabels zerbröselt dort wo es im Betrieb am stärksten verformt wird, also unmittelbar an den Halterungen und dort wo direkt daneben eine dickere Schutzhülle drüber steckt.
Wenn ich das hier so lese, könnte man ja auch einfach ein neues Kabel einsetzen....
Dann erspart man sich auch den Ausbau. Muss ich mir ernsthaft überlegen.
Im ETK der BMW Händler habe ich gar nichts gefunden.
Gibt's hier kein ETK mehr?????
Bearbeitet: von e30 convertibel
Mit jedem Tag des Lebens steigt zwangsläufig die Zahl derer, die mich am Arsch lecken können.
https://e30-talk.com/topic/209393-abs-sensoren/#findComment-1821691
die Sensoren gehen ja fast nie kaputt, es ist immer nur das kabel, ich würde auch erstmal "nur" das Kabel ersetzen, ja es ist fummelig wenn man möglichst nahe am Sensor "beginnen" will und man muss es auch gut abdichten und zum Sensor hin knickfest fixieren (Kleberschrumpfschlauch)
als Kabel gibt es einige Möglichkeiten, H05RN-F 2x0,75 mm² Gummileitung z.B. ist recht nahe am Original, aber auch PUR isolierte Leitungen sind sehr widerstandfähig, auch PUR isolierte Sensor-Aktor-Kabel mit geringerem Querschnitt (0,32-0,35mm²) sind durchaus tauglich
https://e30-talk.com/topic/209393-abs-sensoren/#findComment-1821712
Jep so sieht's aus.
Ausbau hätte auch mein 3 jähriger Enkel gekonnt, Schraube lösen und Sensor mit Daumen und Zeigefinger rausziehen
https://e30-talk.com/topic/209393-abs-sensoren/#findComment-1821746
am vor 16 Stunden schrieb jenad:
Habe bei Leebmann und auch Hubauer gar nichts mehr gefunden. Deren ETK ist richtig schlecht geworden. Habe Ebay bemüht für ein Ersatzteil, werde aber erstmal das Kabel mit dem selbstverschweißenden Gummi-Isolierband flicken und mir dann noch darum eine Manschette aus TPU auf dem 3D Drucker machen.
https://e30-talk.com/topic/209393-abs-sensoren/#findComment-1821747
So das Ersatzteil von Ebay Verkäufer genial-shopping hat 1,078 kOhm im Vergleich zum Original mit 0,987 kOhm. Der Durchmesser der Stahlhülse ist 17,8 mm, beim Original 17,75 mm.
Das sollte für die Qualitätsfragen reichen.
Mein Fazit: wird verbaut.
https://e30-talk.com/topic/209393-abs-sensoren/#findComment-1821908
