320is Kabelstecker Zuordnung
Servus Ihr E30 dreißger,
in meinem 320is liegen auf der rechten Seite im Motorraum bei den Scheinwerfer zwei Kabel mit den abgebildeten Stecker.
Kann mir jemand sagen für was die sein könnten😳🙏
Danke schon mal im Voraus.
VG Fred aus München
https://e30-talk.com/topic/209268-320is-kabelstecker-zuordnung/
Der zweite Stecker ist für die Magnetkupplung am Klimakompressor ;-)
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/209268-320is-kabelstecker-zuordnung/#findComment-1801823
Gelber Stecker mit gelbblauem und braunem Kabel ist Fahrtlicht rechts.
Hat Dein Auto eine Klimaanlage, die nicht funktioniert ?  Ich meine, der Dreifachstecker mit der Schleife wäre der Klimaanschluß, nicht der Kabelbaumanschluß.
Der Gummitüllenstecker und der weiße unten ist für die alte Trocknerausführung der Klimaanlage.
https://e30-talk.com/topic/209268-320is-kabelstecker-zuordnung/#findComment-1801825
Da scheint der ist schon den Zusatzkabelbaum für klima zu haben
am vor 1 Minute schrieb StefM3:
Der ist scheint den zusatzkalbaum schon drin zu haben, da aber das Blech für die Trocknerpatrone noch drin ist scheint der keine zu haben
https://e30-talk.com/topic/209268-320is-kabelstecker-zuordnung/#findComment-1801826
Stimmt. Der Klimakabelbaum ist beim M3 und 320iS im Kabelbaum eingebunden.
Aber wie GearX auch schon schreibt, der Anschluß ist der Kompressoranschluß.
Korrektur:  Ist sie nicht. Ist der Anschluß für den Kompressor, liegt aber im Kabelbaum.
Bearbeitet: von StefM3
https://e30-talk.com/topic/209268-320is-kabelstecker-zuordnung/#findComment-1801828
am vor 50 Minuten schrieb Fredooo:
Holla Männers,
Danke @all.
Dann weiß ich, für was die Dinger sind. Hab keine Klima und brauch die auch nicht 😉
Vg Fred
Dann schau Mal nach ob du den ausbauen kannst, spart enorm gewicht und ich nehme das Teil ab
https://e30-talk.com/topic/209268-320is-kabelstecker-zuordnung/#findComment-1801874
Hat der S14 im M3/320is nicht immer einen E-Lüfter? Und im Kabelbaum vom E-Lüfter war doch automatisch der Klimakabelbaum mit beinhaltet. Ich meine das mal so gelesen zu haben, will aber keine Gerüchte streuen.
Grüße Michael
Rechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!!
https://e30-talk.com/topic/209268-320is-kabelstecker-zuordnung/#findComment-1801923
am Am 5.2.2024 um 10:32 schrieb Mr.Lebowski:
so siehts aus
https://e30-talk.com/topic/209268-320is-kabelstecker-zuordnung/#findComment-1802220
