M20 325i läuft unrund und hat wenig Leistung
Hallo zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir helfen meinem 325 Cabrio wieder auf die Sprünge zu helfen.
Ist Baujahr Anfang '87, einer der ersten mit Werkskat.
Motor ist komplett Serie, hat leider eine längere Standzeit hinter sich.
Hier die Sympote:
-Er läuft unrund, vor allem im Leerlauf.
-Schlechte Gasannahme, im Leerlauf wie unter Last.
-Geringe Leistungsentfaltung in allen Lebenslagen. Für einen 320 nicht schlecht aber mit einen richtigen 2,5 Liter nicht zu vergleichen.
-Kerzen leicht weiß.  Kerzen sind neu, Luftfilter sauber, Luftmengenmesser scheint korrekte Widerstände zu liefern.  Ich weiß Ferndiagnose ist immer schwierig, aber vielleicht habt ihr typische Erfahrungswerte in die Richtung gesammelt und könnt weiterhelfen.
Vielen Dank für eure Mühen
Würde mich freuen im Sommer wieder mit allen Pferden zu galoppieren
Bearbeitet: von Tilo
https://e30-talk.com/topic/209260-m20-325i-l%C3%A4uft-unrund-und-hat-wenig-leistung/
Was hast Du denn alles an Service gemacht, bevor das Auto wieder in Betrieb genommen wurde? Zu ner großen Inspektion gehört beim m20 auch das einstellen der Ventile. Liest sich auch irgendwie nach Fehlluft.
Der KAT ist frei?
https://e30-talk.com/topic/209260-m20-325i-l%C3%A4uft-unrund-und-hat-wenig-leistung/#findComment-1801683
Bei längerer Standzeit definitiv Kompressionsdruckprüfung oder idealerweise eine Druckverlustprüfung durchführen. Außerdem gehören die Einspritzventile dringend geprüft oder einfach Pauschal zur Revision geschickt.
Ansonsten, wie Martin schon geschrieben hat, bitte mal Auflisten was gemacht wurde. Dann kann man gleich mal diverse Fehlerquellen ausschließen.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/209260-m20-325i-l%C3%A4uft-unrund-und-hat-wenig-leistung/#findComment-1801695
Gibt von liqui Molly diverse Zusätze da würd ich ggf. einen ins Öl und einen in den Sprit kippen. Frischer Sprit drauf und Filter schadet sicher auch nicht. Da bist du mit wenigen Euros dabei und schaden wird es nicht. Luftfilter würde ich auch gleich neu machen. Dann mal 100km am Stück fahren wenn du das noch nicht gemacht hast.
An den Zahnriemen denken, wenn er ein paar Jahre stand ist der vermutlich fällig.
https://e30-talk.com/topic/209260-m20-325i-l%C3%A4uft-unrund-und-hat-wenig-leistung/#findComment-1801710
am vor 2 Stunden schrieb GearX:
Bei mir waren die Einspritzdüsen nach längerer Standzeit auch ziemlich dicht. Ich hab sie allerdings nicht revisionieren lassen sondern mir gleich neue gekauft weil preislich nicht die Welt um war. Bosch 0 280 156 346.
Die haben ein schöneres Spritzbild, keine Kappe mehr und auch das ständige Klickern ist weg. Außerdem bilde ich mir ein, dass der Spritverbrauch minimal gesunken ist.
https://e30-talk.com/topic/209260-m20-325i-l%C3%A4uft-unrund-und-hat-wenig-leistung/#findComment-1801712
am vor 14 Minuten schrieb bimmer_E30:
Wenn die beim G-Kat m20 gut funktionieren, kann man die ausgebauten dann zur Revi bringen und hat 2 gute Sätze liegen.
https://e30-talk.com/topic/209260-m20-325i-l%C3%A4uft-unrund-und-hat-wenig-leistung/#findComment-1801716
