HumersQP Geschrieben: 13. November 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2023 Hallo zusammen auch auf die Gefahr das es zum 100ten Mal durchgekaut wird, hab ich eine Frage; Ich brauche die Zahnräder 44/17 und 38/23, hab sie zerlegt vor mir liegen. Jetzt hab ich von günstig bist teuer alles gefunden. und wollte fragen ob günstig gleich billig ist.... 44€: Tacho BMW E30 MotoMeter - Zahnrad Kilometerzähler TachoZahnrad Ritzel Plastikzahnräder (plastikzahnrader.com) 45€ E30 Zahnradsatz Motometer Tacho - Version B | Tacho Zahnradsatz | tims-classic-parts (timsclassicparts.nl) 36€ MM3c MotoMeter Zahnrad für BMW E30 K75 K100 Tacho Reparatur 38x23 | partworks.de 13€ Tacho Zahnrad Set für VDO Kombiinstrument km/h BMW E34 E30 - Etsy.de 12€ TACHO KOMBIINSTRUMENT MOTOMETER Zahnrad Ritzel für BMW E30 38/23 39/28 Zähne | eBay Was habt ihr eingebaut, und was sollte man lieber nicht? (Passgenau und Qualität) Und noch eine Frage; Ich muss mein Ziffernblatt wechseln, kann ich den Geschwindigkeit-Zeiger einfach abziehen? Gruß und danke, Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209081-kombiinstrument-ritzel-tacho-zahnr%C3%A4der/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 13. November 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2023 Die Spanne ist schon sehr beachtlich. Sind das alles dieselben Teile? Es gibt ein Tool zum Zeigerabheben. Lohnt ja für die zwei-drei mal eher nicht. Manche Hebeln die Zeiger mit einer Kuchengabel ab. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209081-kombiinstrument-ritzel-tacho-zahnr%C3%A4der/#findComment-1795477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 13. November 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2023 am vor 6 Minuten schrieb Scheineiliger: Manche Hebeln die Zeiger mit einer Kuchengabel ab. Ich nehme dafür eine normale Gabel. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209081-kombiinstrument-ritzel-tacho-zahnr%C3%A4der/#findComment-1795479 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 13. November 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2023 Ja, auch.. nur lag so was gerade hier 'rum… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209081-kombiinstrument-ritzel-tacho-zahnr%C3%A4der/#findComment-1795481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HumersQP Geschrieben: 14. November 2023 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2023 Und die Position des Zeigers ist kein Problem? was sagt ihr zu den 13€ teile, eher nicht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209081-kombiinstrument-ritzel-tacho-zahnr%C3%A4der/#findComment-1795575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 14. November 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2023 Position vorm abhebeln markieren. Beim Drehzahlmesser vorher den Pin bei 0-Stellung abziehen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209081-kombiinstrument-ritzel-tacho-zahnr%C3%A4der/#findComment-1795592 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HumersQP Geschrieben: 15. November 2023 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2023 Ja, äh hilf mir kurz bitte; Die Tachonadel (Geschwindigkeit) hat ja auch ein min Anschlag. Wenn ich die Nadel einfach abziehe dann geht die Welle doch zu weit ins Minus, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209081-kombiinstrument-ritzel-tacho-zahnr%C3%A4der/#findComment-1795645 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 15. November 2023 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2023 Nein, die Tacho-Nadel hat keinen Anschlag. Was mir beim E30 aber immer wieder auffällt: Die Tachos haben meist sehr wenig prozentuale Voreilung, zeigen dafür aber eigentlich immer einen konstanten Wert zu viel an. Meistens sind das 8-10 km/h (also z.B. immer 8 km/h zu viel, bei 30 km/h laut GPS 38 km/h auf der Anzeige, bei 100 km/h GPS dann 108 km/h auf der Anzeige). Und wenn man sich dann mal anschaut, wo die Nadel bei stehendem Fahrzeug steht, nämlich in etwa dort wo eine 10 km/h-Markierung wäre wenn es sie denn gäbe... dann ist auch klar, wie ICH eine abgezogene Tachonadel beim E30 wieder aufstecke. Nämlich in etwa dort, wo eigentlich eine Null wäre. Wichtig dabei: Zu wenig darf der Tacho aus gesetzlicher Sicht nicht anzeigen, deshalb die Nadel nicht zu weit versetzen, ein bisschen "Sicherheitsabstand" für neue Reifen (oder andere Reifengrößen) lassen. Und hinterher natürlich überprüfen, ob das passt. Wenn man dann noch will, kann man bei Motometer-Tachos dank Einstell-Poti noch versuchen, die prozentuale Abweichung auch noch zu korrigieren. Bisher habe ich zwei mal eine Nadel versetzt, eine weitere Korrektur war in den Fällen nicht nötig. Beim aktuellen eta gehe ich da auch demnächst ´ran, weil das KI wegen gelegentlich hängender Tankuhr sowieso ´raus muss. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209081-kombiinstrument-ritzel-tacho-zahnr%C3%A4der/#findComment-1795663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag volkert Geschrieben: 16. November 2023 Beliebter Beitrag #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2023 (bearbeitet) Moin, ich habe das gerade am e34 mit den Zahnrädern hinter mir. Habe die blauen von EBAY genommen. Die alten haben 320 tkm gahalten, wenn die blauen nur halb solange halten sollten reicht mir das. Der Zeiger muß ab, ich habe da ein Plastik Werkzeug für das entfernen von Türverkleidungen oder ähnlich benutzt. Gib es in der Bucht einen ganzen Satz für ein paar Euro. Noch läuft jedenfalls noch alles mit den blauen Rädern, das kleine Ritzel habe ich nicht getauscht. VG, Volkert Bearbeitet: 17. November 2023 von volkert Zitieren Viele Grüße, Volkert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209081-kombiinstrument-ritzel-tacho-zahnr%C3%A4der/#findComment-1795790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. November 2023 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2023 am vor 23 Stunden schrieb volkert: ... Der Zeiger muß ab beim e30 muss der Zeiger nicht ab ....... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209081-kombiinstrument-ritzel-tacho-zahnr%C3%A4der/#findComment-1795839 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M_1329 Geschrieben: 19. September 2024 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2024 am Am 13.11.2023 um 07:36 schrieb HumersQP: Hallo zusammen auch auf die Gefahr das es zum 100ten Mal durchgekaut wird, hab ich eine Frage; Ich brauche die Zahnräder 44/17 und 38/23, hab sie zerlegt vor mir liegen. Jetzt hab ich von günstig bist teuer alles gefunden. und wollte fragen ob günstig gleich billig ist.... 44€: Tacho BMW E30 MotoMeter - Zahnrad Kilometerzähler TachoZahnrad Ritzel Plastikzahnräder (plastikzahnrader.com) 45€ E30 Zahnradsatz Motometer Tacho - Version B | Tacho Zahnradsatz | tims-classic-parts (timsclassicparts.nl) 36€ MM3c MotoMeter Zahnrad für BMW E30 K75 K100 Tacho Reparatur 38x23 | partworks.de 13€ Tacho Zahnrad Set für VDO Kombiinstrument km/h BMW E34 E30 - Etsy.de 12€ TACHO KOMBIINSTRUMENT MOTOMETER Zahnrad Ritzel für BMW E30 38/23 39/28 Zähne | eBay Was habt ihr eingebaut, und was sollte man lieber nicht? (Passgenau und Qualität) Und noch eine Frage; Ich muss mein Ziffernblatt wechseln, kann ich den Geschwindigkeit-Zeiger einfach abziehen? Gruß und danke, Marco Hi Marco, welches Set hattest du denn jetzt bestellt ?? Ich muss den kleinen austauschen (müsste 12 sein) danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209081-kombiinstrument-ritzel-tacho-zahnr%C3%A4der/#findComment-1826316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Thomas* Geschrieben: 20. September 2024 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2024 Habe tatsächlich genau die gleiche Kombination wie du diese Woche bestellt und verbaut. Habe das Set für 12€ aus ebay gekauft. Funktioniert alles einwandfrei. https://www.ebay.de/itm/335556673001?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=ysq9xxjdsf-&sssrc=4429486&ssuid=iQ5rthDERpi&var=&widget_ver=artemis&media=COPY Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209081-kombiinstrument-ritzel-tacho-zahnr%C3%A4der/#findComment-1826371 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M_1329 Geschrieben: 20. September 2024 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2024 am vor 12 Minuten schrieb *Thomas*: Habe tatsächlich genau die gleiche Kombination wie du diese Woche bestellt und verbaut. Habe das Set für 12€ aus ebay gekauft. Funktioniert alles einwandfrei. https://www.ebay.de/itm/335556673001?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=ysq9xxjdsf-&sssrc=4429486&ssuid=iQ5rthDERpi&var=&widget_ver=artemis&media=COPY Danke Thomas, ich habe mir jetzt auch das von eBay bestellt! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209081-kombiinstrument-ritzel-tacho-zahnr%C3%A4der/#findComment-1826375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
