Kabelquerschnitt Sicherung 17
Ich möchte jetzt gerne für etwas Sonderausstattung das Kabel von der Sicherung 17 zum SA Stecker verlegen. Weiß jemand welchen Kabelquerschnitt man für die 30A Sicherung braucht? Ich habe mit der Suchfunktion leider keine Antwort gefunden.
Vielen Dank schonmal
Bearbeitet: von 1Dollar
https://e30-talk.com/topic/209025-kabelquerschnitt-sicherung-17/
Laut Schaltplan handelt es sich original um ein weiß/schwarzes Kabel mit 2,5qmm Kabelquerschnitt.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/209025-kabelquerschnitt-sicherung-17/#findComment-1793569
pauschal ist hier, wenn man es etwas genau nimmt, keine einfache Antwort möglich.
Hier ein paar Einflussfaktoren die es auch u.a. in div. Tabellen gibt wenn man sich da überall durchkämpfen will.
- Leitungslänge (erlaubter / gewollter Spannungsabfall)
- Umgebungstemperatur
- Verlegeart (Sind es einzelne Leiter oder ganze Bündel ggf. noch irgendwie ummantelt) --> Thema Wäremabfuhr
Aber wir alle wollen ja eine simple Antwort auf Fragen. Daher:
Ich würde bei einer 30A Sicherung einen 4mm² Leiter nehmen.
Das reicht für die meisten Fälle aus.
Wenn dir ein geringer Spannungsabfall wichtig ist und du mehrere Meter Länge hast und du zeitlich gesehen oft / dauerhaft am Strommaximum fährst (Richtung 30A) , solltest du auf 6mm² gehen.
Einen 2,5mm² Leiter wäre mir zu wenig. Diesen würde ich nur nehmen wenn du kurze Wege hast und du dir sicher bist das du nicht dauerhaft Max-Strom (Richtung 30A) ziehst.
So meine Meinung.
Beste Grüße
Stephan
https://e30-talk.com/topic/209025-kabelquerschnitt-sicherung-17/#findComment-1793603
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/209025-kabelquerschnitt-sicherung-17/#findComment-1793606
Und ich ergänze mal was, das die meisten nicht wissen oder es nicht verstehen:
Eine Sicherung ist KEIN Geräteschutz bzw. erst in zweiter Linie.
Eine Sicherung ist ein Leitungsschutz.
Wenn in einem Gerät ein Defekt (Kurzschluss) auftritt ist das Gerät ja sowieso hin - was soll da die Sicherung noch schützen?
Die soll nur auslösen damit das Gerät nicht weiter Strom  zieht und dadurch Folgeschäden oder eben auch Überhitzung und Brand auftreten.
Wichtig ist aber der Leitungsschutz, weil sonst ein Kabelbrand auftreten kann.
Deswegen hängt die Sicherung hauptsächlich vom Kabelquerschnitt ab, wie oben bereits erwähnt.
Im Auto ist das nicht sooo wichtig - da geht man nach der einfachen Tabelle von Kai.
Wenn es mal um den Strom in ner Wohnung oder noch weiter in der Industrie geht, da wird das Thema wichtiger.
Bei uns berechnen die LV und MV Elektriker jedes einzelne Kabel ganz genau nach den Umgebungsfaktoren mit Formeln, weil auch noch dazu kommt, dass Kupfer teuer ist, was bei unseren Querschnitten richtig ins Geld geht.
https://e30-talk.com/topic/209025-kabelquerschnitt-sicherung-17/#findComment-1793786
