Schubabschaltung / Verbrauchsanzeige spinnt sporadisch
Servus,
bei meinem 325i VFL Cabrio spinnt laut der Verbrauchsanzeige ab und zu die Schubabschaltung. In ~95% der Fälle springt der Zeiger wenn ich vom Gas gehe auf den linken Anschlag 0 l/km zurück, aber in ~5% verharrt er auf der vorigen Position. Beim Drosselklappenschalter hört man das Klicken und ich habe ihn auch bereits zweimal durchgemessen, vielleicht aber dabei einfach nur den falschen Moment erwischt. Die Kontakte vom Drosselklappen-Stecker sehen auch noch gut aus, den hab ich auch schon ein paar mal ab- und angesteckt.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte bzw. wie ich dem Übeltäter am besten auf die Schliche komme?
https://e30-talk.com/topic/208991-schubabschaltung-verbrauchsanzeige-spinnt-sporadisch/
Bei wieviel Drehzahl gehst du vom Gas? Die Schubabschaltung wird bei meinem erst bei über 1500 Touren aktiv. Wenn ich darunter vom Gas gehe, feuert er auch weiter Sprit durch. Gehe ich darüber vom Gas, kann ich bis zur Leerlaufdrehzahl runter bremsen mit abgeschalter Einspritzung.
Gesendet von meinem 22101320G mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/208991-schubabschaltung-verbrauchsanzeige-spinnt-sporadisch/#findComment-1792822
am vor 29 Minuten schrieb derkev:
Bei deutlich über 1500 U/min.
https://e30-talk.com/topic/208991-schubabschaltung-verbrauchsanzeige-spinnt-sporadisch/#findComment-1792823
am vor 39 Minuten schrieb ripeete:
Verzögert das auto dann immer gleich? Ich meine ja vielleicht geht die DK nicht ganz zu, weil die klappe selbst oder der seilzug hakt?
Mir wäre jetzt zumindest kein merklicher Unterschied aufgefallen, aber ich kann bei der nächsten Fahrt mal bewusster darauf achten.
Ich habe erst vor kurzem den Faltenbalg zwischen LMM und Drosselklappe getauscht und mir in dem Zuge auch die Drosselklappe angeschaut.
Sie ist sauber, schließt komplett und es hakt auch nichts.
https://e30-talk.com/topic/208991-schubabschaltung-verbrauchsanzeige-spinnt-sporadisch/#findComment-1792840
prüfe mal den Gaszug, der muss auf LL Anschlag recht locker sein
prüfe auch das Gasgeraffel unter dem AMA-Brett, nicht dass sich da was verklemmt und den Zug nicht in LL gehen lässt
dann die Einstellung vom DK Schalter, der muss mit sehr geringem aber doch merklichem Abstand vom Anschlag schalten, es darf nicht so grade mal kurz auf knapp sein
besonders das Schliessen beim Bewegen auf den Anschlag zu muss merklich vor dem Anschlag passieren
das Öffnen ist immer etwas mehr vom Anschlag entfernt, wegen der Hysterese vom "Schnappschalter"
und : Schalter messen macht am Steuergerätestecker am meisten Sinn, nicht am Schalter selbst, denn am Steuergerät hast Du die Verkabelung mit erfasst
btw. Steuergerät paar Mal abziehen und wieder anstecken (zum Kontakte putzen) hat auch schon manchmal "komische" Fehler beseitigt
https://e30-talk.com/topic/208991-schubabschaltung-verbrauchsanzeige-spinnt-sporadisch/#findComment-1792853
am Am 8.10.2023 um 14:38 schrieb vokuhila:
Der Gaszug ist auf LL Anschlag locker.
Ich hab zwar einiges an Geraffel unter der Lenksäulenverkleidung nachgerüstet (elektrische LWR, Licht-An-Warner, Zentralverriegelung etc.), der Gaszug ist aber freigängig.
Der DK Schalter öffnet bei sehr geringem aber doch merklichem Abstand vom Anschlag, das Schließen beim Bewegen auf den Anschlag zu ist jedoch wirklich kurz auf knapp.
Den Steuergeräte-Stecker hatte ich erst letzte Saison "geputzt", als ich einen Chip vom Conny nachgerüstet habe.
Die Drosselklappe ist immer noch sauber und schließt komplett.
Ich habe auch gerade nochmal am DK-Stecker nachgemessen und ein Video davon gemacht.
Direkt am Steuergerät kann ich die Tage mal messen.
Bearbeitet: von bimmer_E30
https://e30-talk.com/topic/208991-schubabschaltung-verbrauchsanzeige-spinnt-sporadisch/#findComment-1792948
  • 3 Wochen später...
Heute bin ich endlich mal zum Messen am Steuergerätestecker gekommen. Pin 52 gegen Pin 19. Auch dort kommt das Signal vom Drosselklappenschalter korrekt an. 0.8-1.5 Ohm im Leerlauf. Woran könnte es denn noch liegen? Platine vom Kombiinstrument?
https://e30-talk.com/topic/208991-schubabschaltung-verbrauchsanzeige-spinnt-sporadisch/#findComment-1794301
am Am 28.10.2023 um 16:10 schrieb bimmer_E30:
Bei meinen liegt es am Tacho, auch die Geschwindigkeitsanzeige spinnt manchmal rum...
https://e30-talk.com/topic/208991-schubabschaltung-verbrauchsanzeige-spinnt-sporadisch/#findComment-1794653
am vor einer Stunde schrieb Aina:
Du hast doch auch ein ganz anderen Problem
https://e30-talk.com/topic/208991-schubabschaltung-verbrauchsanzeige-spinnt-sporadisch/#findComment-1794655
also ich denke, an der Platine wird es höchstwahrscheinlich nicht liegen
wenn im Schubbetrieb der Verbrauchszeiger nicht auf Null geht, dann "sieht" die Verbrauchsanzeige noch ein Einspritzsignal und das kommt aus dem Steuergerät
ich denke, dass der DK Schalter oder die Verkabelung dorthin, sporadisch aussetzt
da es nur sporadisch auftritt, müsstest Du die Fehlersuche etwas verändern und nicht nur statisch messen sondern im Fahrbetrieb
Du brauchst also eine im Fahrbetrieb gut sichtbare (möglichst in der Nähe der Verbrauchsanzeige befindliche) Kontrollampe um den Zustand vom LL-Kontakt zu überwachen und gleichzeitig die Verbrauchsanzeige im Blick zu haben
sinnvoll wäre es, gleich eine Kontrollampe vom Kombiinstrument dafür zu "missbrauchen" , sehr gut geeignet ist z.B. die Handbremskontrolleuchte
die hat im Fahrbetrieb einseitig Plus, der Handbremshebelkontakt schaltet die Masse, also genau was Du brauchst
Du musst also nur das Kabel am Handbremsschalter abmachen und verlängern um bis zum LL-Kontakt am Steuergerät zu kommen
dann hast Du eine prima Kontrollampe für den LL-Schalter und kannst auf Jagd nach dem Aussetzer gehen
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/208991-schubabschaltung-verbrauchsanzeige-spinnt-sporadisch/#findComment-1794660
am vor 6 Stunden schrieb vokuhila:
Das hat sich erledigt! Motor läuft jetzt schön sauber. Aber das nächste Problem liegt schon an, dafür eröffne ich hab gleich ein neues Thema
https://e30-talk.com/topic/208991-schubabschaltung-verbrauchsanzeige-spinnt-sporadisch/#findComment-1794685
  • 2 Wochen später...
Hi,
das Problem mit Schubabschaltung und Verbrauchsanzeige hatte ich auch.
Die Schubabschaltung hatte ich mit der Einstellung der Nullstellung (Microkontakt) in den Griff bekommen.
Das scheint aber bei dir in Ordnung zu sein...
Die Verbrauchsanzeige rucktelte, weshalb ich das Kombi auseinander gebaut hab. und die Lötstellen nachgelötet habe iund die Massepunkte kontrolliert habe
Video Kombi nachlösen - war bei mir nicht das Problem.
Der DKS war bei mir ziemlich verölt, deshalb hab ich ihn gereinigt. Das war meiner Meinung nach auch der Grund für die spinnende Verbrauchsanzeige.
Durch regelmässiges Fahren wurde es besser. Daher geh ich davon aus, dass sich der DKS quasi selbst reinigt.
zum Thema DKS
Tippe auf einen defekten DKS, da Anzeige und Schubabschaltung zusammen spinnen.
Wenn du ein Problem am Kombi hättest, dann würde ja nur die Verbrauchsanzeige spinnen. So wars zumindest bei mir.
https://e30-talk.com/topic/208991-schubabschaltung-verbrauchsanzeige-spinnt-sporadisch/#findComment-1795356
am vor 1 Stunde schrieb hoby:
Mit dem Lötkolben den er im Video verwendet lötet man normalerweise Dachrinnen aber keine filigrane Elektronik :-D
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/208991-schubabschaltung-verbrauchsanzeige-spinnt-sporadisch/#findComment-1795360
am vor 2 Stunden schrieb Janosch:
das würde ich garnicht so kritisch sehen
aber der drückt offenbar die Arretiernasen der Pins in den Kombisteckern rein, um "besser Kontakt" zu geben ..... dass die Pins daraufhin rausrutschen können, hat er nicht geschnallt
Amis eben ..... das sind Russen mit Westgeld
https://e30-talk.com/topic/208991-schubabschaltung-verbrauchsanzeige-spinnt-sporadisch/#findComment-1795366
Größere Lötkolben haben oft mehr Heizleistung als die "filigranen" oder geregelten Lötstationen.
Wenn man(frao) geübt ist, kann damit mehr Lötpunkte schaffen..
https://e30-talk.com/topic/208991-schubabschaltung-verbrauchsanzeige-spinnt-sporadisch/#findComment-1795371
