E30 320i 84’ umbau 327i
Hallo Freunde!
Ich bin zurzeit am Basteln bei meinem 3er, habe die mechanik bereits umgebaut, Motorpaket (122ps 276KA Block mit 885 Kopf) mit getriebe und hinterachse(scheibenbremsen) kardanwelle ect. Soweit sogut. Nun kommt der Elektrische teil… ich traue mich zu behaupten dass ich davon recht wenig bis garkeine Ahnung habe, will es trotzdem versuchen da ja eigentlich nicht viel elektronik drin ist. Beim vfl gibt es das gegenstück vom runden stecker (bild1) am Sicherungskasten nicht , diesen brauche ich jedoch um den motorkabelbaum anschließen zu können. Ich habe bei dem kauf dieses 327i paketes den kompletten sicherungskasten inklusive fahrzeugkabelbaum mitbekommen(122ps eta)(bild 2)… aber ich brauch ja eigentlich nicht alles da der fahrzeugkabelbaum ja bereits verlegt ist und funktioniert… wie würdet ihr vorgehen? Kann das passend gemacht werden?
Ich bitte um hilfe!
Ausserdem sind mir zwei Stecker noch unbekannt:
1. vom motorkabelbaum zweigen 3 stecker ab (bild 5) Leerlaufregler (3polig),Drosselklappe(3polig) wo gehört der 2polige von Bild 3 hin?
2. Ist das der Stecker für die Lambdasonde?(bild 4) wenn nicht bitte klärt mich auf
Bearbeitet: von Elias320
https://e30-talk.com/topic/208963-e30-320i-84%E2%80%99-umbau-327i/
am vor 4 Minuten schrieb Elias320:
Beim vfl
Und Du hast sogar auch noch einen sog- vvfl. also Vor-Vor-Facelift. Das e30 Ur-Model, wo nochmal vieles anders ist. Aber es gibt hier im Forum auch Leute, die vvfl Autos sehr erfolgreich auf andere Motoren umgebaut haben. Hoffe, die melden sich.
https://e30-talk.com/topic/208963-e30-320i-84%E2%80%99-umbau-327i/#findComment-1792118
Zitat
Zitat
nunja, da das wohl nicht der erste Umbau in der Art ist seit vor 30 Jahren der E30 eingestellt wurde empfehle ich mal das bisher geschriebene in diversen Beiträgen hier durchzustöbern und wenn der Georg gleich mit dem Schaltplanlesen loslegt, dann wird das schon etwas, vorher evtl. mal das hier lesen
https://e30-talk.com/topic/208963-e30-320i-84%E2%80%99-umbau-327i/#findComment-1792121
Wie haste denn das Zitatzitat fertig gebracht :frage:
Von dem Stecker auf Bild 3 hätt ich gerne die Farben der einzelnen Adern.
Das auf Bild 4 müsste der Lambdasondenstecker sein - zumindest geht der dort nach unten wenn ich mich recht erinnere
https://e30-talk.com/topic/208963-e30-320i-84%E2%80%99-umbau-327i/#findComment-1792122
Der ist das, wird unter dem Batterieblech oder wenn keins (eta= Batterie im Heck)
 da ist,in der Nähe an der Karosserie eingeklinkt. Könnte man außen Kabelbaum auspinnen, oder mit einem Formschönen Deckel (gibts imho) verschlossen, abringen.
Sieht imho Professioneller aus.
Besonders, falls doch ein Kat verbaut werden soll…
https://e30-talk.com/topic/208963-e30-320i-84%E2%80%99-umbau-327i/#findComment-1792131
am vor 21 Stunden schrieb Georg:
Rot weiss, und braun
https://e30-talk.com/topic/208963-e30-320i-84%E2%80%99-umbau-327i/#findComment-1792202
Ääääh.....
Erst hab ich gedacht, Du nennst mir 3 Farben. Du meinst wahrscheinlich  Rot/Weiß und Braun.
Mit dem / ist es immer deutlicher.
Ich hab mal im Stromlaufplan gesucht.
Das müsste der Stecker vom Tankentlüftungsventil sein.
Das kommt auch hin - der Aktivkohlebehälter an dem das sitzt, ist in dem Bereich ziemlich weit unten.
Schau mal hier auf dem Bild vom Leebmann: Klick
Der Behälter 15 sitzt im Motorraum und das Ventil 19 gibt es nur mit Kat.
Das geht bei laufendem Motor auf und entlüftet die Dämpfe aus dem dichten Tanksystem in die Ansaugspinne
https://e30-talk.com/topic/208963-e30-320i-84%E2%80%99-umbau-327i/#findComment-1792205
Es kann sein, das beim frühen Modell  das im Bild nicht zu sehen ist, wenn das Auto keinen KAT ab Werk hat, im Gegensatz zu dem Umbau-Motor.
Am besten wäre es, den frühen auf das KAT Modell umzurüsten, sprich Herstellungsdatum auf den Spendermotor umzurüsten.
https://e30-talk.com/topic/208963-e30-320i-84%E2%80%99-umbau-327i/#findComment-1792222
Hallo Elias,
ich habe ja ähnliches hinter mir: Habe in meinen 84er 316 (Vergaser), also eigentlich die schlechteste elektronische Ausgangsbasis, einen M30 mit M20-Motorkabelbaum eingebaut. Ich habe für den runden Motorstecker (motorseitig) auf den eckigen Stecker (fahrzeugseitig) einen Adapter gebaut. Du musst dann auch noch den dreipoligen Stecker in deinem Handschuhfach berücksichtigen. Ist aber alles fein säuberlich auf E30.de beschrieben.
Grüße Michael
Rechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!!
https://e30-talk.com/topic/208963-e30-320i-84%E2%80%99-umbau-327i/#findComment-1792282
am vor 39 Minuten schrieb Mr.Lebowski:
Hallo Elias,
Ich habe mir schon gedacht dass das funktionieren muss! Mal sehn ob ich was passendes finde! Danke
https://e30-talk.com/topic/208963-e30-320i-84%E2%80%99-umbau-327i/#findComment-1792286
Du hast mehrere Möglichkeiten, gleich vorneweg, einfach nur umpinnen geht eher nicht, denn die Kabellängen geben das nicht wirklich her
Variante 1 :
Du baust den Rundsteckermotorkabelbaum auf eckig um, dazu verwendest Du das letzte Stück 320i Motorkabelbaum mit dem eckigen Stecker zum Sicherungskasten hin
der runde Stecker kommt ab, die Kabel musst Du verbinden, einige bleiben frei, die meisten Farben passen 1:1 und wenn Du unsicher bist, dann frage hier, wir lösen das auf
Variante 2 :
Du baust Deinen Fahrzeugkabelbaum auf den Rundstecker an der Spritzwand um, dazu verwendest Du das Stück von dem mitgegebenen Fahrzeugkabelbaum mit dem runden Stecker von eckig auf rund
der eckige Stecker am Sicherungskasten kommt ab, die Kabel musst Du verbinden, einige bleiben frei, die meisten Farben passen 1:1 und wenn Du unsicher bist, dann frage hier, wir lösen das auf
Variante 3 :
Du baust Dir aus dem alten 320i Motorkabelbaum mit dem eckigen Stecker und dem Fahrzeugkabelbaumende mit dem runden Stecker ein Adapterkabel von eckig auf rund
Du kannst auch ohne Kabel verbinden auskommen, wenn Du nur neue 2,5mm Buchsen-Pins für den runden Motorstecker an das alte Motorkabelbaumende mit dem eckigen Stecker machst
DZM/Verbrauchsanzeige :
Drehzahl und Verbrauch musst Du am Motorkabelbaum über dem Handschuhfach neben dem Steuergerät anzapfen und auf den 3-poligen weissen Stecker legen
das Stück Kabel mit dem passenden Gegenstück findest Du am alten 320i Motorkabelbaum
wenn Du garnichts am Motorkabelbaum und/oder Fahrzeugkabelbaum verändern willst, kannst Du bei variante 3 mit Adapterkabelbaum auch gleich noch  das Drehzahl- und Verbrauchssignal vom runden Motorstecker abgreifen und mit dem passenden Gegenstecker vom alten 320i Motorkabelbaum zum 3-poligen Stecker über dem Handschuhfach führen
https://e30-talk.com/topic/208963-e30-320i-84%E2%80%99-umbau-327i/#findComment-1792308
am vor 2 Minuten schrieb vokuhila:
Variante 1 :
Variante 2 :
Variante 3 :
Danke ich bin sehr dankbar für deine Erklärung! Ich werde mich eher für variante 3 entscheiden.
ich halte euch am laufenden
https://e30-talk.com/topic/208963-e30-320i-84%E2%80%99-umbau-327i/#findComment-1792309
Ich habe auch Variante 3 verbaut in Verbindung mit der, von Gert beschriebenen, Lösung für DZM/Verbrauchsanzeige. Funktioniert tadellos.
Grüße Michael
https://e30-talk.com/topic/208963-e30-320i-84%E2%80%99-umbau-327i/#findComment-1792618
