Distanzscheiben nur an Vorderachse?
Zum Punkt: Ist es erlaubt, Distanzscheiben nur an der Vorderachse zu haben? Welches Gesetz gibt das vor?
Hintergrund:
Ich habe auf meinem Bj94 Touring einen TA Technix 40/40 Fahrwerksatz mit 21mm Federunterlagen hinten installiert, sowie Keskin KT3 Felgen (17x8 ET30) mit 215/40 Reifen. An der Vorderachse musste ich 5mm Distanzscheiben installieren, wegen Abstand zu den Federbeinen. TÜV hat das heute nicht genehmigt, weil sie sagen, dass Distanzscheiben immer an beiden Achsen verwendet werden müssen, und die hintere müssen nicht dunner als die vordere sein. Leider kann ich hinten selbst 5mm Distanzscheiben nicht montieren, da der Abstand zum Kotflügel dann zu schmal ist. Ist was sie mir sagen korrekt?
Bearbeitet: von Scherzkeks
https://e30-talk.com/topic/208959-distanzscheiben-nur-an-vorderachse/
Ich hab vorne auch dickere platten als hinten, war kein Problem beim Eintragen. Felgen haben alle die gleiche ET
Habe es aber von anderen schon gehört, dass es da Probleme geben kann. Ab zum nächsten Prüfer oder den Prüfer bei einer Probefahrt überzeugen, dass es ok ist :-D.
Alternativ hinten die Kanten umlegen und dann die gewünschte 5 mm platte fahren. Rein optisch von den Bildern sollte es gehen
https://e30-talk.com/topic/208959-distanzscheiben-nur-an-vorderachse/#findComment-1792026
Das sollte meines Wissens nach noch gehen, mit den 5mm/Rad, da dadurch die Hinterachse immer noch Breiter ist.
Va/Ha 1412/1434mm. Vorderachse +10mm wären 1422mm zu 1434mm
Aber was steht denn im Gutachten von den Distanzscheiben?
https://e30-talk.com/topic/208959-distanzscheiben-nur-an-vorderachse/#findComment-1792037
Ich prufe das Gutachten. Aber was fehlt mir ist, welches Gesetz das alles vorschreibt? StVO? Ich möchte jedes Mal zum Prüfer nicht laufen.
https://e30-talk.com/topic/208959-distanzscheiben-nur-an-vorderachse/#findComment-1792040
am vor 1 Stunde schrieb Scherzkeks:
Wenn es irgendwo steht dann wahrscheinlich im merkblatt VDTÜV 751
https://e30-talk.com/topic/208959-distanzscheiben-nur-an-vorderachse/#findComment-1792055
Ich wüsste jetzt auch nicht, wo sowas stehen soll. Ich mein, es gibt ja mehr als genug Beispiele mit einachsiger Spurverbreiterung. Egal ob Vorder- oder Hinterachse. Richtlinien für sowas sind dann eigentlich:
- ET darf nicht 0 oder drunter sein
- Radabdeckung muss gegeben sein
- Freigängigkeit muss gegeben sein
- Entsprechende Radschrauben müssen verwendet werden
- Sofern vorhanden, müssen weitere Richtlinien laut Gutachten eingehalten werden.
Und für die bessere Fahrbarkeit sollte die Hauptantriebsachse immer mehr Spurweite haben, als die anderen Achse(n). Manch ein Golf hat hinten trotzdem mehr Spur als vorne, weils ja cooler ausschaut... Mein Tip: Geh woanders hin, offensichtlich hast du es hier mit Plakettenklebern zu tun. Oder mit unqualifiziertem Personal, da bei einer Änderung des Fahrwerks in Verbindung mit Rad/Reifen und oder Spurplatten eine Untersuchung nach §19 (Einzelabnahme) fällig wird.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/208959-distanzscheiben-nur-an-vorderachse/#findComment-1792060
Hi Alex,
-ET darf nicht 0 oder drunter sei??
In den 60ger und 70ger waren die Felgen mit ET-xx bezeichnet, die Bezeichnung lautete "Tiefbettfelgen" ala Ford Capri z.B. oder Mercedes Breitbau usw. Heute noch zu bekommen. E30 Breitbau z.B.
- Spur muß Hinten mehr sein??
Der Citrön hatte schon unterschiedliche Spurbreiten und Vorne mehr wie Hinten?? Also auch nicht plausibel?? Auch wenn der Frontantrieb hat.
Es gibt einen  40 km/h umbau .. glaube es ist Fiat (Wie die frühere BMW Iseta) wo die Hinterachse aus zwei Räder besteht und ca. 20cm auseinander stehen??
Nur einmal als Gedankenanstoß......
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/208959-distanzscheiben-nur-an-vorderachse/#findComment-1792092
Das Problem könnte beim Prüfer sein, oder es wird nach Aktenlage entschieden
Aber auch  die Freigängigkeit, in Verbindung mit Änderung der Fahrzeughöhe, zusätzlich bei voll eingeschlagenen und eingefederten Rädern ist nicht ausreichend gegeben.
Mit einer anderen Reifenkombination könnte es vielleicht passen.
Einfacher: Tieferlegung, Distanzscheiben,
diese Rad-Reifenkombi : Nicht sicher freigängig bei extremeren Fahrmanövern. Fazit keine Eintragung machbar.
Ausser: Ziehen, bördeln etc…
Es sieht aber gut aus, 8j17 ET30 mit 215/40/17…
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/208959-distanzscheiben-nur-an-vorderachse/#findComment-1792138
am vor 10 Stunden schrieb Talker:
Hi Alex,
Jürgen
Servus @Talker,
Danke für deinen Input. Seit den 60ern ist viel Wasser die Isar runtergeflossen und das Regelwerk hat sich umfangreich verändert. Heutzutage ist sogar die Wiederzulassung eines Folger Breitbaus aus den 80ern ein Abenteuer - obwohl damals alles eingetragen wurde. Für mehr Informationen darfst du dich aber sehr gern beim blauen Verein erkundigen. Stichwort hier ist die Festigkeit der Achsen und die Kräfte, die vor allem aufs Radlager wirken. Ich kenne auch den ein oder anderen Rocketbunny E30, mit Eintragungen sind solche Umbauten in der Regel eher spärlich bestückt. Übrigens gibt es einen Unterschied zwischen Dem was eingetragen wird und Dem, was legal möglich ist. Bestes Beispiel ist hier die 286PS Grenze beim E30 und die ganze S54 Umbauten mit 343PS.
Das mit der Spur hatte ich so nicht geschrieben. Ich bitte dich hier, meine Beiträge genauer zu lesen. Meine Empfehlung war, die Hauptantriebsachse immer bei mehr Spurweite zu belassen. Das ist übrigens bei sehr vielen Herstellern schon ab Werk so - eben weil es sich besser fahren lässt. Citroën = Frontkratzer, also mehr Spurweite vorne. Deckt sich mit meiner Empfehlung. Google hilft hier bei der Suche nach bestimmten Modellen, falls dich noch bestimmte Modelle interessieren um meine Aussage zu Untermauern.
Es gibt auch heute noch den sogenannten Elenator (Fiat 500 Umbau) mit der Zwillingsbereifung hinten. Wie sich das fährt, sieht man schön auf Kleinanzeigen. Ich glaube hier sind bald mehr Elenatoren mit Überschlag, als ohne zu finden. Es gibt auch einen Reliant Robin, der vorne nur 1 Rad hat und genug Videos von Unfällen mit dem Vehikel. Wir gehen hierbei immer von Fahrzeugen aus, die fürs Fahren gemacht sind, also 4 Räder und ein vollwertiges Fahrwerk haben.
In diesem Sinne, Prost :-UU
Bearbeitet: von GearX
S54 Leistungsangabe falsch - Schande über mich!
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/208959-distanzscheiben-nur-an-vorderachse/#findComment-1792155
Ich habe die Distanzscheiben auf der Hinterachse montiert und eigentlich sah es nicht so schlimm aus. Es gab nur eine 50mm Strecke wo der Abstand nur ca. 5mm war. Ich habe ein Holzstab reingesteckt und hin und her mit der Reife gerollt bzw. "gebördelt".:-D Es hat eigentlich gut geklappt. Jetzt schauen wir was TÜV sagt.
https://e30-talk.com/topic/208959-distanzscheiben-nur-an-vorderachse/#findComment-1792271
Wichtig ist der Abstand im verschränkten Zustand. Der TÜV-Prüfer wird das Auto auf diagonal positionierte Unterlagen fahren, sodass zwei Räder einfedern. Hierbei sind dann 5mm Abstand ausreichend.
https://e30-talk.com/topic/208959-distanzscheiben-nur-an-vorderachse/#findComment-1792312
