Shadowline / Türleisten erneuern
Um die schwarz-mattierten Leisten zu erneuern, bedarf es dieser Teile:
Zierleiste vorn ~ 72 Euro
51321961247 ~ 39 Euro
51321961248 ~ 39 Euro
Zierleiste Tür B-Säule
Tür vorn ~ 100 Euro
51321876143 ~ 50 Euro
51321876144 ~ 50 Euro
Tür hinten  ~ n. a.
51341888219 ~ 42 Euro, nicht mehr lieferbar
51341888220 ~ 42 Euro
Zierleisten hinten mit Hofmeisterknick ~ 67 Euro
51341961273 ~ 34 Euro, nicht mehr lieferbar
51341961274 ~ 33 Euro, nicht mehr lieferbar
In Summe 321 Euro, wenn es noch die Teile gäbe, weiß jemand mehr oder kann bestätigen, dass die oben fehlenden Teile wirklich nicht mehr lieferbar sind. Nicht auf Lager heißt bei Leebmann ja noch nichts.
https://e30-talk.com/topic/208944-shadowline-t%C3%BCrleisten-erneuern/
am vor 1 Stunde schrieb Scheineiliger:
Fordere die Teile an, bedeutet : anrufen,
Teilenummern durchgeben. Erfahren was Phase ist.
Ich berichte.
Bearbeitet: von BMW_Classic
https://e30-talk.com/topic/208944-shadowline-t%C3%BCrleisten-erneuern/#findComment-1791559
Du hast in deiner Liste die Regenrinnen und deren Fortsätze an den Blenden an der C-Säule vergessen. Und die Klammer die beides verbindet (heisst im ETK "Zierleistenbrücke"). Meines Wissens auch alles nicht mehr lieferbar.
Die Blenden an den Türen (sozusagen an der B-Säule) kannst du dafür aus deiner Liste streichen, die hast du schon am Auto. Die sind nämlich immer schwarz.
Markus
Bearbeitet: von cabriolet
https://e30-talk.com/topic/208944-shadowline-t%C3%BCrleisten-erneuern/#findComment-1791627
am vor 59 Minuten schrieb cabriolet:
Markus
Und genau um diese geht es…
https://e30-talk.com/topic/208944-shadowline-t%C3%BCrleisten-erneuern/#findComment-1791636
Sorry, hatte dich aufgrund der Überschrift mit "Shadowline" missverstanden. Du willst die mattschwarzen Teile erneuern, ich dachte du willst auf Shadowline umbauen (jedenfalls hattest du an anderer Stelle die Idee dazu mal geäußert).
https://e30-talk.com/topic/208944-shadowline-t%C3%BCrleisten-erneuern/#findComment-1791639
am vor 2 Stunden schrieb cabriolet:
Nur in Hinsicht, die Stoßstangen zu lackieren wie Shadowline.
Die mattlackierten Teile hat die „Autoaufbereitung“ auf dem Gewissen.
https://e30-talk.com/topic/208944-shadowline-t%C3%BCrleisten-erneuern/#findComment-1791648
am Am 21.9.2023 um 17:08 schrieb BMW_Classic:
Wie schafft man sowas?
Wer rastet der rostet-
wer rast hat spass.
https://e30-talk.com/topic/208944-shadowline-t%C3%BCrleisten-erneuern/#findComment-1791741
@DjembejunglerZum Beispiel mit säurehaltigen Reinigern oder einem falsch gemischten Felgenreiniger. Durfte ich auch schon mehrmals erleben mit Aufbereitern und nicht lackierten Kunststoffteilen. Wird dann auch gern versucht mit Silikonspray zu vertuschen.
@BMW_Classic Da die Beschaffung durchaus spannend werden könnte, würde ich die vorhandenen Blenden lackieren lassen und die Rechnung weitergeben. Du bekommst ja beim Kauf von Privat meistens keine Rechnung und so kannst du auch nichts einfordern. Der Lackierer hingegen schreibt sehr gerne Rechnungen. Alternativ würde auch eine Folierung gehen. Wie du es eben lieber magst.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/208944-shadowline-t%C3%BCrleisten-erneuern/#findComment-1791747
  • 2 Wochen später...
Moin,
ich muss bei meinem Wagen diese Zierleistenbrücke über der hinteren Tür erneuern, da diese nicht mehr gut aussieht.
Frage, wie sind die Leisten befestigt? Werden die nur ähnlich wie beim Emblem (Bolzen/Hülse) eingesteckt? Und kann man sie vorsichtig mit einem Spachtel o.ä. abhebeln ohne sie zu verbiegen? Die hintere an der C- Säule muss denke ich ganz ab und die Regenrinne wohl auch ein Stück.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Jürgen
Suche:
Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464  war Bestandteil des Sportpaketes
https://e30-talk.com/topic/208944-shadowline-t%C3%BCrleisten-erneuern/#findComment-1792785
das kleine Verbindungsstück ist nur aufgesteckt, hat keine Klammern oder ähnliches
Ausbau unten nach aussen hebeln und nach oben wegklappen und abnehmen
Einbau in umgekehrter Reihenfolge, oben ansetzen und nach unten reinklappen
https://e30-talk.com/topic/208944-shadowline-t%C3%BCrleisten-erneuern/#findComment-1792789
