RainersBMW318iCabrio Geschrieben: 16. September 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2023 Ich wollte heute eine defekte Wischwasserpumpe tauschen. Nun hat die bei Leebmann bestellte Pumpe andere Anschlüsse, welche ich anpassen müsste. Könnte mir jemand sage wo ich die benötigten Stecker (inkl. Pins) erhalten kann. Gerne mit einem konkreten Link o.ä. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 16. September 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2023 Dort wo Du die Pumpe gekauft hast? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainersBMW318iCabrio Geschrieben: 16. September 2023 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2023 am vor 28 Minuten schrieb emmac: Dort wo Du die Pumpe gekauft hast? Nicht lieferbar Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 16. September 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2023 https://www.fmw-tuning.de/bmw/5er-e39/e39-scheibenreinigung/kabelsatz-mit-stecker-bmw-5er-e39-wischwasserpumpe-e30-div.html?language=de Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainersBMW318iCabrio Geschrieben: 16. September 2023 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2023 am vor 1 Minute schrieb 325i VFL: https://www.fmw-tuning.de/bmw/5er-e39/e39-scheibenreinigung/kabelsatz-mit-stecker-bmw-5er-e39-wischwasserpumpe-e30-div.html?language=de 🙏🙏🙏🙏 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainersBMW318iCabrio Geschrieben: 16. September 2023 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2023 Das Angebot wäre eine Lösung. Danke dafür — sauberer wäre jedoch der Stecker und Pins. Sollte jemand ne Bezugsquelle kennen wäre ich dankbar für den Hinweis Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 16. September 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2023 Könnte noch eine in der Garage liegen haben...kann aber erst nach dem 25.09. nachsehen. Gesendet von meinem SM-A600FN mit Tapatalk Zitieren Scuderia Luca Detailing und Pflege Cabrioreisen für Geniesser Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainersBMW318iCabrio Geschrieben: 16. September 2023 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2023 am vor 4 Minuten schrieb luca: Könnte noch eine in der Garage liegen haben...kann aber erst nach dem 25.09. nachsehen. Gesendet von meinem SM-A600FN mit Tapatalk Das wäre nett! nehme auch 3, da 3 Pumpen — aber jeder Stecker zählt 😬 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 16. September 2023 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2023 (bearbeitet) Der E39 hat diese Anschlüsse. Auch am Scheinwerfer beim E30 sind die passenden. Bearbeitet: 16. September 2023 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dave Digger Geschrieben: 17. September 2023 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2023 Das ganze gibt es auch einzeln und lt. Leebmann u.a. auch lieferbar unter folgenden Nummer: 61130007445, 61131378418 Zitieren Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainersBMW318iCabrio Geschrieben: 17. September 2023 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2023 am vor 15 Minuten schrieb Dave Digger: Das ganze gibt es auch einzeln und lt. Leebmann u.a. auch lieferbar unter folgenden Nummer: 61130007445, 61131378418 Hatte ich gesehen — war nur nicht sicher welche rundsteckhülse die passende ist — also die 8? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainersBMW318iCabrio Geschrieben: 17. September 2023 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2023 (bearbeitet) am vor 49 Minuten schrieb Dave Digger: Das ganze gibt es auch einzeln und lt. Leebmann u.a. auch lieferbar unter folgenden Nummer: 61130007445, 61131378418 61131378418 Ist aber nicht richtig - ich denke eher 61131378401 — oder? Bearbeitet: 17. September 2023 von RainersBMW318iCabrio Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dave Digger Geschrieben: 17. September 2023 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2023 Nö, war schon richtig. Es sei denn du möchtest einen geraden Stecker haben. Dann sind alle genannten Nummern falsch. Aber der von dir genannte passt leider schon von seiner Codierung nicht. Zitieren Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainersBMW318iCabrio Geschrieben: 17. September 2023 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2023 am vor 7 Stunden schrieb Dave Digger: Nö, war schon richtig. Es sei denn du möchtest einen geraden Stecker haben. Dann sind alle genannten Nummern falsch. Aber der von dir genannte passt leider schon von seiner Codierung nicht. Der Stecker 61131378418 ist aber 3 polig / mit 3 Pins … die Pumpe braucht aber nur 2 ( siehe mein Foto) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dave Digger Geschrieben: 17. September 2023 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2023 Googel mal nach der Nummer.... Zitieren Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainersBMW318iCabrio Geschrieben: 17. September 2023 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2023 (bearbeitet) am vor 19 Minuten schrieb Dave Digger: Googel mal nach der Nummer.... Gemacht … jetzt sehe ich was du meinst — gleiche Teilenummer mehrere Artikel … darunter auch den 2 poligen Stecker 👍🏻 Bearbeitet: 17. September 2023 von RainersBMW318iCabrio Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
