320is - Aussetzer / Stromversorgung komplett weg
Hallo Leute,
bei meinem 320is habe ich folgendes Problem.
Grundsätzlich tritt es nur spontan auf. Das ist schon mal schlecht.
Ab und an hat er eine kleinen Aussetzer. Das kommt immer unverhofft und nur ganz kurz.
Einmal habe ich beobachtet, wie der Aussetzer war, dass der Drehzahlmesser und alle anderen Instrumente runter gegangen sind. Als ob überhaupt kein Strom vorhanden wäre.
Das ist halt immer mehr als Glück, in dem Moment auf die Armaturen zu schauen.
Jetzt bin ich mal in einem Stück 250km gefahren, und es war nichts! Kein Zucken oder Ruckln.
Was mir noch aufgefallen ist, dass auch nicht immer aber öfters, das Rücklicht einen Fehler anzeigt (Leicht Dioden beim Rückspiegel)
Es funktioniert alles einwandfrei, aber es wird eben ein Fehler angezeigt.
Das hat jetzt keinen direkten Zusammenhang mit den Aussetzern, aber WENN ich Aussetzer habe, dann leuchtet auch die Rückleuchte.
Jetzt wie ich die 250km gefahren bin, ging der Fehler für die Rückleuchte NICHT an (Hauptsächlich Autobahn).
Mir kommt auch vor, dass das Ruckeln eher auf unebener Straße stattfindet.
Was könnte das sein? Hat das schon mal jemand gehabt?
Ich weiß nicht, wo ich ansetzen soll!?!
Danke
https://e30-talk.com/topic/208918-320is-aussetzer-stromversorgung-komplett-weg/
Wenn alles ausfällt kann es durchaus auch am Zündschloss liegen.
Im Gegensatz zu nem Batteriekabel ist das nämlich verschleissbehaftet.
Und da man danach logischerweise erst mal die Zündung auf Null dreht um wieder zu starten (wenns nicht grad beim fahren passiert) wird dadurch der Wackelkontakt wieder behoben.
Bearbeitet: von Georg
https://e30-talk.com/topic/208918-320is-aussetzer-stromversorgung-komplett-weg/#findComment-1790831
Ich wollte das auch schreiben, aber zuerst mal eine Reaktion abwarten.
Schon oft erlebt: "Ja ja, alles Kontrolliert"
bis sich herausgestellt hat, das es eben doch vom losen Batteriekabel bis zum Kabelbruch an der Lichtmaschine alles mögliche sein kann…
https://e30-talk.com/topic/208918-320is-aussetzer-stromversorgung-komplett-weg/#findComment-1790834
Danke für die raschen und guten Tipps!!!
Wie gesagt, es unterbricht nur einen ganz kurzen Moment ...
Aber letztens als ich kurz vor der Garage war, bin ich über einen Bremshügel gefahren, wo die ganze Kiste plötzlich ausging.
Als ich neu gestartet habe, ging wieder alles. Also könnte es wirklich mit dem Schloss zusammen hängen ...
Wie kann ich das prüfen?
https://e30-talk.com/topic/208918-320is-aussetzer-stromversorgung-komplett-weg/#findComment-1790835
Nicht das Schloss, sondern der Kontaktteil, der sitzt links am Mantelrohr etwas unterhalb des Blinkerhebels.
Dort ist er auch mit dem Kabelbaum zusammengesteckt.
https://e30-talk.com/topic/208918-320is-aussetzer-stromversorgung-komplett-weg/#findComment-1790836
https://e30-talk.com/topic/208918-320is-aussetzer-stromversorgung-komplett-weg/#findComment-1790842
Hi,
das hatte ich damals bei meinem 325e auch.
Ganz kurzer Aussetzer als hätte jemand den Schlüssel abgezogen ;)  und tatsächlich war es der Zündschlossschalter!
Prüfen kannst du das ding mit dem Multimeter eig. aber evtl. reicht schon öffnen und mal die Kontakte begutachten.
vG
https://e30-talk.com/topic/208918-320is-aussetzer-stromversorgung-komplett-weg/#findComment-1790897
Wie bekomme ich bitte die obere Abdeckung der Lenkradsäule runter?
Wenn ich diese nicht weg baue, komme ich nicht zum Zündschlossschalter ...
Danke
https://e30-talk.com/topic/208918-320is-aussetzer-stromversorgung-komplett-weg/#findComment-1790950
Verkleidung unterm Lenkrad lösen (vorne reicht)
Lenkrad abbauen
Zwei Schrauben direkt dahinter lösen
Zwei Schrauben mittig in der unteren Lenkradverkleidung in der Vertiefung lösen
Untere Verkleidung abnehmen (ist mit der oberen gerastet
Danach sollte man die obere rausnackeln können.
Beim Einbau auf die "Dichtungsscheiben" an den Lenkstockschaltern achten dass die sauber unter der Verkleidung sind und nicht eingezwickt werden.
https://e30-talk.com/topic/208918-320is-aussetzer-stromversorgung-komplett-weg/#findComment-1790968
Nicht ganz! Lenkrad ist weg, untere Abdeckung ist weg, Tachoeinheit habe ich auch gleich ausgebaut (zwecks Akkus), und trotzdem hängt das Ding fest.
Da ist ja eine kleine Nase an der oberen Säulenverkleidung, welche hinter dem Armaturenbrett eingehackt ist. Und die bekomme ich nicht runter.
https://e30-talk.com/topic/208918-320is-aussetzer-stromversorgung-komplett-weg/#findComment-1790969
Die obere geht auch nicht raus, nur mit Gewalt. Kannst Du aber drin lassen. Am Zündanlaßschalter sind innen zwei Haken, die musst Du nach innen drücken, z.B. mit einem kleinen Schraubenzieher, dann kommt der Schalter raus.
https://e30-talk.com/topic/208918-320is-aussetzer-stromversorgung-komplett-weg/#findComment-1790972
Fehler gefunden! Dank der guten Tipps, war es tatsächlich der Zündschlossstecker!
Beim Stecker war ein Pin nicht richtig drinnen, bzw. hats den nach hinten raus gedrückt, und somit war der Kontakt nicht mehr richtig gegeben.
So ein Glück muss man mal haben
Kann man gut an den Verfärbungen sehen, dass der Funke schon öfters übergesprungen ist
Besten Dank noch mal Jungs
https://e30-talk.com/topic/208918-320is-aussetzer-stromversorgung-komplett-weg/#findComment-1791033
am vor 2 Stunden schrieb Tattoo:
Zieh den Pin noch mal komplett raus und bieg mit nem geeigneten Werkzeug die Verriegelungslaschen etwas nach aussen.
Man sieht auf dem Bild schön, dass der Pin oben in der Mitte sich aufgespreizt hat und somit nicht rausrutschen kann, während der rechts oben definitiv nicht richtig verriegelt ist.
Sonst haste das Problem bald wieder
https://e30-talk.com/topic/208918-320is-aussetzer-stromversorgung-komplett-weg/#findComment-1791048
