Tattoo Geschrieben: 12. September 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2023 Hallo Leute, bei meinem 320is habe ich folgendes Problem. Grundsätzlich tritt es nur spontan auf. Das ist schon mal schlecht. Ab und an hat er eine kleinen Aussetzer. Das kommt immer unverhofft und nur ganz kurz. Einmal habe ich beobachtet, wie der Aussetzer war, dass der Drehzahlmesser und alle anderen Instrumente runter gegangen sind. Als ob überhaupt kein Strom vorhanden wäre. Das ist halt immer mehr als Glück, in dem Moment auf die Armaturen zu schauen. Jetzt bin ich mal in einem Stück 250km gefahren, und es war nichts! Kein Zucken oder Ruckln. Was mir noch aufgefallen ist, dass auch nicht immer aber öfters, das Rücklicht einen Fehler anzeigt (Leicht Dioden beim Rückspiegel) Es funktioniert alles einwandfrei, aber es wird eben ein Fehler angezeigt. Das hat jetzt keinen direkten Zusammenhang mit den Aussetzern, aber WENN ich Aussetzer habe, dann leuchtet auch die Rückleuchte. Jetzt wie ich die 250km gefahren bin, ging der Fehler für die Rückleuchte NICHT an (Hauptsächlich Autobahn). Mir kommt auch vor, dass das Ruckeln eher auf unebener Straße stattfindet. Was könnte das sein? Hat das schon mal jemand gehabt? Ich weiß nicht, wo ich ansetzen soll!?! Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 12. September 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2023 Sitzt das massekabel fest? Batterieklemmen beide fest? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tattoo Geschrieben: 12. September 2023 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2023 Haben ich schon kontrolliert! Alles fest Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 12. September 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2023 Ansetzen bei der Spannungsversorgung. Massekabel vom Block zur Karosserie. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 12. September 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2023 (bearbeitet) Wenn alles ausfällt kann es durchaus auch am Zündschloss liegen. Im Gegensatz zu nem Batteriekabel ist das nämlich verschleissbehaftet. Und da man danach logischerweise erst mal die Zündung auf Null dreht um wieder zu starten (wenns nicht grad beim fahren passiert) wird dadurch der Wackelkontakt wieder behoben. Bearbeitet: 12. September 2023 von Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 12. September 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2023 Ich wollte das auch schreiben, aber zuerst mal eine Reaktion abwarten. Schon oft erlebt: "Ja ja, alles Kontrolliert" bis sich herausgestellt hat, das es eben doch vom losen Batteriekabel bis zum Kabelbruch an der Lichtmaschine alles mögliche sein kann… Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tattoo Geschrieben: 12. September 2023 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2023 Danke für die raschen und guten Tipps!!! Wie gesagt, es unterbricht nur einen ganz kurzen Moment ... Aber letztens als ich kurz vor der Garage war, bin ich über einen Bremshügel gefahren, wo die ganze Kiste plötzlich ausging. Als ich neu gestartet habe, ging wieder alles. Also könnte es wirklich mit dem Schloss zusammen hängen ... Wie kann ich das prüfen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 12. September 2023 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2023 Nicht das Schloss, sondern der Kontaktteil, der sitzt links am Mantelrohr etwas unterhalb des Blinkerhebels. Dort ist er auch mit dem Kabelbaum zusammengesteckt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 12. September 2023 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2023 Nennt sich Zündanlassschalter: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e30&typ=ak95&og=02&hg=32&bt=32_0844 Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 13. September 2023 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2023 Hi, das hatte ich damals bei meinem 325e auch. Ganz kurzer Aussetzer als hätte jemand den Schlüssel abgezogen ;) und tatsächlich war es der Zündschlossschalter! Prüfen kannst du das ding mit dem Multimeter eig. aber evtl. reicht schon öffnen und mal die Kontakte begutachten. vG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tattoo Geschrieben: 13. September 2023 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2023 Wie bekomme ich bitte die obere Abdeckung der Lenkradsäule runter? Wenn ich diese nicht weg baue, komme ich nicht zum Zündschlossschalter ... Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 14. September 2023 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2023 Wenn die untere Verkleidung weg ist, muss man das Lenkrad abnehmen. Dann erklärt es sich von selbst…. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 14. September 2023 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2023 Verkleidung unterm Lenkrad lösen (vorne reicht) Lenkrad abbauen Zwei Schrauben direkt dahinter lösen Zwei Schrauben mittig in der unteren Lenkradverkleidung in der Vertiefung lösen Untere Verkleidung abnehmen (ist mit der oberen gerastet Danach sollte man die obere rausnackeln können. Beim Einbau auf die "Dichtungsscheiben" an den Lenkstockschaltern achten dass die sauber unter der Verkleidung sind und nicht eingezwickt werden. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tattoo Geschrieben: 14. September 2023 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2023 Nicht ganz! Lenkrad ist weg, untere Abdeckung ist weg, Tachoeinheit habe ich auch gleich ausgebaut (zwecks Akkus), und trotzdem hängt das Ding fest. Da ist ja eine kleine Nase an der oberen Säulenverkleidung, welche hinter dem Armaturenbrett eingehackt ist. Und die bekomme ich nicht runter. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 14. September 2023 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2023 Als ich die obere abdeckung ausbauen wollte, hatte ich das gefühl es geht nicht, solange das armaturenbrett an seiner stelle sitzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 14. September 2023 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2023 Die obere geht auch nicht raus, nur mit Gewalt. Kannst Du aber drin lassen. Am Zündanlaßschalter sind innen zwei Haken, die musst Du nach innen drücken, z.B. mit einem kleinen Schraubenzieher, dann kommt der Schalter raus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tattoo Geschrieben: 14. September 2023 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2023 Besten Dank! Dann baue ich den mal aus, und messe alles durch ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tattoo Geschrieben: 15. September 2023 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2023 Fehler gefunden! Dank der guten Tipps, war es tatsächlich der Zündschlossstecker! Beim Stecker war ein Pin nicht richtig drinnen, bzw. hats den nach hinten raus gedrückt, und somit war der Kontakt nicht mehr richtig gegeben. So ein Glück muss man mal haben Kann man gut an den Verfärbungen sehen, dass der Funke schon öfters übergesprungen ist Besten Dank noch mal Jungs Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 15. September 2023 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2023 Na also.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 15. September 2023 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2023 am vor 2 Stunden schrieb Tattoo: Fehler gefunden! Dank der guten Tipps, war es tatsächlich der Zündschlossstecker! Beim Stecker war ein Pin nicht richtig drinnen, bzw. hats den nach hinten raus gedrückt, und somit war der Kontakt nicht mehr richtig gegeben. Zieh den Pin noch mal komplett raus und bieg mit nem geeigneten Werkzeug die Verriegelungslaschen etwas nach aussen. Man sieht auf dem Bild schön, dass der Pin oben in der Mitte sich aufgespreizt hat und somit nicht rausrutschen kann, während der rechts oben definitiv nicht richtig verriegelt ist. Sonst haste das Problem bald wieder Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tattoo Geschrieben: 15. September 2023 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 15. September 2023 OK mache ich! Thx Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
