fabu Geschrieben: 11. September 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2023 (bearbeitet) Hallo Zusammen, es kommt immer mal wieder vor das der 325i VFL BJ 89 kein Gas mehr annimmt. Er bleibt in der Leerlaufdrehzahl wenn ich nix mache. Wenn ich aufs Gas tippe, geht die Drehzahl etwas runter und dann geht der Motor fast aus. Wenn ich mehrfach aufs Gaspedal trete, fängt er sich ab und zu wieder. Manchmal muss ich die Zündung ausmachen und neu starten, dann läuft er wieder normal. Ein ähnliches Problem hatte ich mal beim 323ti E36, da war es der Nockenwellensensor. Ich würde gerne auf Verdacht mal alle Sensoren rund um den Motor tauschen. Fühlt sich an als würde die Drosselklappe nicht aufgehen, aber der Seilzug funktioniert einwandfrei. Könnt ihr mir sagen welche Sensoren am Motor alle verbaut sind, würde gerne auf Verdacht einfach mal alle tauschen. Impulsgeber: http://de.bmwfans.info/parts-catalog/12141710668/ -> https://www.ebay.de/itm/285216393923?epid=1907754966&hash=item426838cac3:g:230AAOSw33RkC0Aj&amdata=enc%3AAQAIAAAA4JyznIYd1EW7HutxaZLdltIR8HAxxMpL49MAgJf5uG2vJffO1MsOmhF%2F9BKC6%2BRRN9jYNyWnAkpGv8uaQEZsoXAqZQJ1LQoF3hPnyKQ1Haeb2tr3RPm9aSnH4LK7VhxK0JArcs3V3YXyly9vAO0qpTOnFe8DPDRlO5iguMeEfUH0BM784zzQzvFvQyayw0dVqcXfVow2Jw%2B4dWgC4E%2B8%2BXDav3eswJ34RHpptNrEglk%2BdkLFpt93JHkfxFYbUzJvxMeWhUMFHMDT6DUKjMoPGI4lxxfYOqtlJdK%2FqDQ7%2FyVX|tkp%3ABFBMmu-jydBi Grüße Bearbeitet: 11. September 2023 von fabu Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 11. September 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2023 am vor einer Stunde schrieb fabu: Ich würde gerne auf Verdacht mal alle Sensoren rund um den Motor tauschen. Ich freue mich auf @vokuhilas Antwort, das wird große Unterhaltung! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 11. September 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2023 am vor 5 Stunden schrieb ripeete: Ich freue mich auf @vokuhilas Antwort, das wird große Unterhaltung! diesmal nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fabu Geschrieben: 12. September 2023 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2023 Könntet ihr mich aufklären? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 12. September 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2023 Na, die Methode "Ich habe zwar keine Ahnung, aber ich mach' einfach mal alles neu und es wird dann schon funktionieren" hat hier schon ein besonderen Stellenwert Kurz zum Kurbelwellensensor (einen an der NW hat keiner der E30-Motoren): https://e30-talk.com/topic/208881-e30-318i-m40-startet-nicht/ Der Impulsgeber hat definitiv nix mit der Gemischbildung zu tun. Was ist bei dir Sache? Du gibst Gas, die DK öffnet sich (Seilzug, kein Wunder!) und die Motorsteuerung müsste in diesem Moment zu der gestiegenen Luftmenge die passende Menge Sprit über die ESV liefern. Tut sie aber nicht. Warum? Also einfach mal überlegen, welche Teile daran beteiligt sind. Woher bekommt die Motronic die Info und wie reagiert sie normalerweise? Liegt es auf der Steuer- oder der Regelseite? Wie prüfe ich das und wie grenze ich das fehlerhafte Teil ein? Klar ist das "anstrengender" als blind Teile Tauschen. Aber billiger und vor allem Zielführender. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 12. September 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2023 Worauf ich gestielt habe (und die peitsche doch nicht kam): massenweise grundlos teile auzutauschen ist (nennen wir es eufemistisch) verschwenderisch. Willst du alles pauschal erneuern? Wieso dann nicht ein neues auto kaufen? Weil, wo hört es dann auf? Sensoren? Hm, es könnte was noch mit den Steckern sein... Dann am Kabelbaum... Hm, plastikteile altern, dichtungen werden spröde... bewegliche teile verschleissen... Ansonsten... http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-4-doors/Europe/325i-M20/L/1986/browse/engine_electrical_system/ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Machine Head Geschrieben: 12. September 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2023 am Am 11.9.2023 um 16:06 schrieb fabu: Könnt ihr mir sagen welche Sensoren am Motor alle verbaut sind, würde gerne auf Verdacht einfach mal alle tauschen. Das ist die Deluxe-Hamma-Methode. Statt Hamma-scho-tauscht heißt es hier Hamma-alles-auf-einmal-getauscht Und meist kommt dann der Satz: "...trotzdem geht es nicht." Zitieren Habe di EHRE Machine Head Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 12. September 2023 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2023 Aber @fabu könnte ja freundlich fragen, ob @vokuhila ihm bei der Fehlersuche/ Eingrenzung helfen würde, Denn Gasannahme ist schon sehr undefiniert.. damit könnte alles mögliche gemeint sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fabu Geschrieben: 12. September 2023 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2023 Ich kenne mich mit den M20 Motoren wirklich nicht aus. Beim E36 hätte ich weniger Probleme und ich hatte wie gesagt mal das Problem mit dem NWS und das fühlte sich sehr ähnlich an. Wie soll ich es besser beschreiben? Ich bin 100 gefahren. Dann fühlt es sich plötzlich an als würde ich ne Motorbremse machen, wie runterschalten. Keine Leistung mehr, Fuss aber in gleicher Stellung auf dem Pedal. Auto wird langsamer, ich trete dann mehrfach voll das Pedal durch, passiert nichts. Rechts ran rollen lassen lief er normal im Leerlauf bei ca 1000 Umdrehungen. Mehrfach Pedal getreten, nimmt er das Gas auf einmal wieder an. Gab aber auch Tage, da musste ich Motor aus und wieder an machen. Ich schau mir die Tage mal alle Schläuche an, ob irgendwas porös oder rissig ist. Der Gaszug hat etwas spiel ca 2mm. @Mahathma Danke für deine Erläuterungen mit erhobenem Zeigefinger. Ich hab verstanden da mal systematisch dran zu gehen. Könnten das Evtl defekte Einspritzdüsen sein? Wenn DK öffnet aber kein Sprit kommt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 13. September 2023 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. September 2023 Es könnte in der tat ein sporadisch nicht funktionierender impulsgeber (kw-sensor) sein, (hatte selbst ähnlichen fall, da war das die lösung) aber etwas anderes auch. Sterbender bp-relais, sterbender dme relais, probleme im dme, kabelwackler, etc... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
