italian e30 Geschrieben: 6. September 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2023 Guten Tag Gemeinde, Ich suche eine größere Bremsanlage die unter 15zoll Felgen passen und nicht Überteuer zu erwerben ist. Hinten hab ich momentan noch Bremstrommeln ich möchte allerdings auf Scheibenbremse umbauen. Was wird alles benötigt? Um Tüv geht es hier nicht da bei uns nichts Eingetragen wird. Mein vorhaben ist den M20 auf 3.0 umzubauen. Fahrzeug: 320i vvfl 1984 4 Türer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208890-bremse-f%C3%BCr-15zoll-felgen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: 6. September 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2023 https://300mm.de/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208890-bremse-f%C3%BCr-15zoll-felgen/#findComment-1790263 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 6. September 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2023 Ich schmeiß’ mal die VMAXX (AP-Racing) 290mm Bremse mit ins rennen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208890-bremse-f%C3%BCr-15zoll-felgen/#findComment-1790264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 6. September 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2023 Du brauchst hinten andere schräglenker/achsschwingen, mit aufnahmen für bremssättel, der rest ergibt sich während des umbaus. Vorne hast du grundsätzlich 4 möglichkeiten: -300mm brembo, über 300mm.de -294mm mit e36/e46 sätteln -286mm mit e36/e46 sätteln -280mm mit ford sätteln (die einzige möglichkeit ohne satteladaptern) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208890-bremse-f%C3%BCr-15zoll-felgen/#findComment-1790265 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 6. September 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2023 am vor 55 Minuten schrieb bastIS: Ich schmeiß’ mal die VMAXX (AP-Racing) 290mm Bremse mit ins rennen. Hast Du bei der mal die Teile gewogen? Ich suche noch eine Lösung ohne Mehrgewicht im Vergleich zur Serie... MX5 fällt tendenziell raus, wegen dem Eintragungswahnsinn heutzutage 🙄 Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208890-bremse-f%C3%BCr-15zoll-felgen/#findComment-1790268 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 6. September 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2023 am vor 2 Stunden schrieb Schlabbeloui: Hast Du bei der mal die Teile gewogen? Ich suche noch eine Lösung ohne Mehrgewicht im Vergleich zur Serie... MX5 fällt tendenziell raus, wegen dem Eintragungswahnsinn heutzutage 🙄 Leider nein, so aus dem Gedächtnis/gefühl raus ist es ungefähr gleich schwer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208890-bremse-f%C3%BCr-15zoll-felgen/#findComment-1790283 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 6. September 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2023 Es soll ja Leute geben, die beim M30B30 mit der Standardbremsanlage aus dem Touring die Eintragung bekommen haben. Wobei ein 3.0 eigentlich den Aufwand nicht rechtfertigen. Es müsste dann eher der 3.5 sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208890-bremse-f%C3%BCr-15zoll-felgen/#findComment-1790285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 6. September 2023 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2023 am vor 4 Stunden schrieb italian e30: Guten Tag Gemeinde, Ich suche eine größere Bremsanlage die unter 15zoll Felgen passen und nicht Überteuer zu erwerben ist. Hinten hab ich momentan noch Bremstrommeln ich möchte allerdings auf Scheibenbremse umbauen. Was wird alles benötigt? Um Tüv geht es hier nicht da bei uns nichts Eingetragen wird. Mein vorhaben ist den M20 auf 3.0 umzubauen. Fahrzeug: 320i vvfl 1984 4 Türer 294er Mini-Scheibe mit e36-Bremssattel/54er Kolben. Kleiner Nachteil 4mm Spurverbreiterung pro Seite. Was aber bei der Kreuzspeiche zu verschmerzen ist. Die Scheibe ist Großserie und somit für verschiedene Anforderungen erhältlich. Die Radnabe muß dazu für die Zentrierung der Scheibe etwas abgedreht werden. An der HA könnte man auf den Touring-Sattel umbauen . HBZ/BKV aus dem e90/87 verwenden. https://www.ebay.de/itm/145105263300?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=jLSkYyDOQEu&sssrc=4429486&ssuid=mREUAU6ST9S&var=&widget_ver=artemis&media=COPY Ich baue die Bremse gerade eine Nummer grösser mit 316er Scheibe. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208890-bremse-f%C3%BCr-15zoll-felgen/#findComment-1790288 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
italian e30 Geschrieben: 7. September 2023 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2023 Danke für euer Typs, dann werd ich wohl auf 294 Scheibe umbauen, aber was wäre hinten möglich und sinnvoll? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208890-bremse-f%C3%BCr-15zoll-felgen/#findComment-1790328 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 7. September 2023 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2023 Lies den Beitrag über Deinem letzten noch mal durch. Andere Seile für die Feststellbremse und andere Teile (vom Touring) sind noch zu-sätzlich notwendig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208890-bremse-f%C3%BCr-15zoll-felgen/#findComment-1790356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 7. September 2023 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2023 am vor 4 Stunden schrieb italian e30: Danke für euer Typs, dann werd ich wohl auf 294 Scheibe umbauen, aber was wäre hinten möglich und sinnvoll? Möglich wäre HA-Scheibe vom Z1 oder 294mm vom e46 328i in Verbindung mit dem e36-Sattel. Was man dann allerdings für einen HBZ benötigt, kann ich dir nicht sagen. Sinnvoll Serienscheibe mit Touring-Sattel. Der vVFL ist auf der HA recht leicht. Soll ja schlißlich auch nicht überbremsen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208890-bremse-f%C3%BCr-15zoll-felgen/#findComment-1790358 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
italian e30 Geschrieben: 9. September 2023 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2023 Die kompletten Achsschenkel vom Touring würden passen oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208890-bremse-f%C3%BCr-15zoll-felgen/#findComment-1790612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 9. September 2023 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2023 Jup. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208890-bremse-f%C3%BCr-15zoll-felgen/#findComment-1790622 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
italian e30 Geschrieben: 11. September 2023 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2023 Perfekt danke euch allen für euer Hilfreichen Antworten immer! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208890-bremse-f%C3%BCr-15zoll-felgen/#findComment-1790743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
italian e30 Geschrieben: 11. September 2023 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2023 Ist beim Touring Bremssattel egal ob 316i odr 325i? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208890-bremse-f%C3%BCr-15zoll-felgen/#findComment-1790746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 11. September 2023 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2023 Sie sind gleich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208890-bremse-f%C3%BCr-15zoll-felgen/#findComment-1790748 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 12. September 2023 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2023 Hauptsache kein Allrad! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208890-bremse-f%C3%BCr-15zoll-felgen/#findComment-1790826 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
