E30 318i m40 Startet nicht
Hallo zusammen,
ich habe meinen BMW für 3 Minuten abgestellt und den Motor selbst ausgemacht. Ich steige ein und zack Motor geht nichtmehr an.
Der Motor Orgelt, kein zündfunke und Benzinpumpe läuft auch nicht.
dme relais ausgetauscht,
kraftstofflumpenrelais überbrückt, pumpe läuft.
OT-Geber ausgetauscht, tut sich nix.
Zündspule ausgetauscht.
Kerzen sind relativ neu (2-3 Monate).
Zündverteiler sieht in Ordnung aus.
Motorsteuergerät vom anderem m40 Motor probiert mit gleicher Teilenummer.
Jede der aufgelisteten Sachen können es nicht sein und mir gehen langsam echt die Foren aus und bin selbst sehr ratlos.
Mein Fahrzeug müsste eine nachgerüstete Alarmanlage haben wofür ich nur keinen Schlüssel habe, vielleicht ist da eine Wegfahrsperre mit drin die einen schuss bekommen hat?Könnte es damit etwas aufsich haben?
Liebe Grüße aus Stuttgart
https://e30-talk.com/topic/208881-e30-318i-m40-startet-nicht/
Das Einfachste wäre einfach mal nachmessen, ob das DME- und Pumpenrelais überhaupt Spannung an der Spule bekommen. Wenn nicht, siehe Beitrag zuvor...
https://e30-talk.com/topic/208881-e30-318i-m40-startet-nicht/#findComment-1790083
edit
der sinnvolle Beitrag ist gelöscht weil es nichts bringt jemandem zu helfen der sich nicht helfen lassen will
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/208881-e30-318i-m40-startet-nicht/#findComment-1790130
am Gerade eben schrieb E30123:
Nein, alles durchgecheckt, das braune Teil an der Zündung mit dem Kabel ist hinüber
Hoffe das dort der Fehler liegt, Heute mittag das Teil vom Schrotthändler abgeholt.
kann dies das das Problem sein.
https://e30-talk.com/topic/208881-e30-318i-m40-startet-nicht/#findComment-1790278
Stellst mich für blöd dar @vokuhila?
ich wollte heute danach schauen Schritt für Schritt.
gut das ich den Beitrag komplett kopiert hatte und die Schritte auf Papier runter geschrieben habe wollte eben ne Frage stellen zu einem Schritt von dir…
hatte kein multimeter parat.
sorry falls es blöd rüberkam
https://e30-talk.com/topic/208881-e30-318i-m40-startet-nicht/#findComment-1790581
@vokuhila,
um die Funktion von diesem Geber zu prüfen, reicht es nicht den Geber selbst zu tauschen, denn es gibt noch den Kabelbaum und die Steckverbindung auf dem Weg zum Steuerteil
deshalb würde ich den Geber direkt am Steuerteilstecker messen um die ganze Verkabelung mit zu prüfen
wo genau finde ich den steuerteil stecker? Der kabel baum ist ja unter der ansaug brücke in dem schwarzen kasten bis hoch…? Kannst du hierzu genauere infos geben danke im Voraus
https://e30-talk.com/topic/208881-e30-318i-m40-startet-nicht/#findComment-1790582
Signal des Impulsgebers liegt am Steuergerät an Pin 47 + 48. Unterwegs ist noch der nicht gerade gut erreichbare Stecker unter der Ansauge.
Beim M40 kenne ich das weniger, aber bei manchen Saab-Motoren kenne ich "sterbende" Impulsgeber (Vor allem Neuware ist da qualitativ fragwürdig). Das zeigt sich dadurch, dass man den Motor beim Warmstart nicht gestartet bekommt. Lässt man ihn (bzw. den Geber) etwas abkühlen, geht es wieder. Liegt daran, das das Magnetmaterial hitzeempfindlich ist und an Kraft verliert. Das Signal genügt der Motorelektronik dann nicht mehr. Nach dem Abkühlen "erstarkt" der Magnet wieder ein klein wenig und es reicht gerade so...
https://e30-talk.com/topic/208881-e30-318i-m40-startet-nicht/#findComment-1790589
am vor 1 Stunde schrieb E30123:
Das Steuergerät sitzt oberhalb vom Handschuhfach. Fach öffnen, Abdeckung wegschrauben. Falls du den Stecker in xder Position nicht abbekommst, auch das Steuergerät abschrauben, dann ist das alles beweglicher.
Markus
edit: @ripeete war schneller
Bearbeitet: von cabriolet
https://e30-talk.com/topic/208881-e30-318i-m40-startet-nicht/#findComment-1790591
Danke für die ganzen schnellen Antworten,
ich gehe gleich mal zum auto in die Garage und bau mal das Steuergerät aus.
hatte ja ein anderes gleiches probiert gehabt daher weiß ich wie ich dran komme.
Pin 47,48. den durchlauf Messen?
danke im Voraus!
https://e30-talk.com/topic/208881-e30-318i-m40-startet-nicht/#findComment-1790594
Wenn du den Durchgang Pin 47/48 misst, dann kannst du nur feststellen, ob der überhaupt noch eine Verbindung hat (inclusive Verkabelung). Ist aber sicherlich eine erste Erkenntnis.
Ob er ein ausreichendes Signal liefert kannst du erst feststellen, wenn das Inkrementenrad sich dreht. Hierbei entsteht eine Spannung mit "Takt", die das Drehzahlsignal für die Motronic generiert. Wie hoch die Spannung bei Anslasserdrehzahl sein muss, weiß ich leider nicht. Hoffe da mal auf die anderen User...
https://e30-talk.com/topic/208881-e30-318i-m40-startet-nicht/#findComment-1790597
Also gerade den Stecker am pin 47,48 den widerstand gemessen. Gemessen wurden 0,91 ohm .
zurück zu @vokuhilas beitrag.
zusätzlich sollten noch beide Enden der Wicklung auf Kurzschluss gegen Masse geprüft werden, damit wäre die statische Prüfung abgeschlossen
was genau ist hierbei bei diesem schritt genau gemeint?
danke
https://e30-talk.com/topic/208881-e30-318i-m40-startet-nicht/#findComment-1790601
Miss die beiden Pins jeweils gegen Masse. Da darf nix fließen, ansonsten hast du entweder im Kabelbaum oder im Impulsgeber einen "Kurzen" gegen Masse.
https://e30-talk.com/topic/208881-e30-318i-m40-startet-nicht/#findComment-1790602
