Knapp 700mA Ruhestrom im Cabrio
suesskind
  am Am 29.8.2023 um 09:10 schrieb pngbr:
Jawoll, 40mA sind in Ordnung und normal.
Aufklappen
nein 40mA sind nicht normal, ein e30 hat deutlich unter 10mA , meistens so um die 5mA
bei 40mA werden an einem Tag 0,96 Ah aus der Batterie gezogen
die verbaute 64Ah Batterie wäre zwar, wenn sie noch die volle Kapazität hätte UND wenn sie immer voll geladen wäre, erst nach (theoretisch) etwa 2 Monaten völlig leer
nun ist eine gebrauchte Batterie meistens nicht mehr so gut
zudem kommt beim Verhältnis von wenig Fahrzeit und viel Standzeit, dass der "Voll" Ladezustand oft nicht erreicht wird
so kommt es dann, dass die niemals volle und nicht mehr so gute Batterie eben keine 2 Monate durchhält
wo die 40mA verbraten werden, müsste man nun mit der richtigen Messtechnik gezielt suchen
Wobei man aber auch sagen muss, dass die 10mA für einen serienmäßigen E30 gelten können.
Bereits bei vielen SAs kann der Wert gerissen werden und wenn dann noch ein Zubehörradio etc. verbaut ist, dann erst recht.
ja, wenn Fernbedienungen, Alaramanlagen, "komische" Radios, Marderschrecks, Batteriepulser (wie auf dem Bild sichtbar ....) etc. verbaut sind, dann kann es auch über 10mA werden
aber 40mA ist aus meiner Sicht etwas zu viel
mit der jetzigen Messtechnik soll der TE es einfach nochmal mit Sicherungen ziehen versuchen um der Sache auf die Schliche zu kommen
Irgendwann hatte ich mal den V8 Touring gemessen und der hatte "nur" 18mA. Fand ich persönlich gut und hab nicht weiter geforscht. Bei über 30mA würde ich aber auch lieber auf die Suche gehen!
greets Alex.
  • 1 Monat später...
