Schiebedach... mal wieder
Moin,
ich bräuchte mal eure Hilfe beim Einstellen des mech. Schiebedach. Ich habe viel Beiträge gelesen und weiß wie es im Prinzip funktioniert. Wenn ich das Schiebedach nach Vorschrift (vorne 1 mm tiefer, hinten 1 mm höher als Dachhaut) einstelle, kann ich das Dach nicht öffnen (nach hinten kurbeln). Hebeposition geht zu öffnen. Wenn ich das Dach aber insgesamt höher als die Dachhaut einstelle, kann ich das Dach komplett öffnen. Woran liegt das? Was klemmt den Schiebemechanismus, dass ich das Dach nicht aufbekomme? Muss ich einfach weiter probieren bis ich die exakte Position gefunden habe? Oder ist da was kaputt/verbogen?
Dank schon mal
Christian
P.S. Ohne den Deckel lässt sich alles einfach bewegen.
https://e30-talk.com/topic/208768-schiebedach-mal-wieder/
Und wenn Du es vorn und hinten bündig einstellst? Die Vorgabe "1mm" über der Dachhaut enstspringt vermutlich dem Wunsch, die Wingeräusche zu verringern.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/208768-schiebedach-mal-wieder/#findComment-1787426
Richtig ich hab mal mit einem Kumpel von manuell auf e umgebaut das war ein ganz schöner Akt. Prinzipiell würde ich es erstmal exakt bündig machen und schauen wenn das alles funktioniert und du auf der Bahn schlimme Geräusche hast kannst du mit der Kurbel testen und es einfach minimal auf Kipp Position stellen. Wird es dann viel leiser würde ich mich ans Justieren begeben. Ansonsten erstmal optisch bündig und im Zweifel vorn etwas tiefer als hinten.
Möglicherweise würde ich mir sonst mal den Deckel anschauen vielleicht ist er prinzipiell (hinten) zu hoch wodurch er sich nicht weit genug absenkt beim/bevor es zurück fährt.
https://e30-talk.com/topic/208768-schiebedach-mal-wieder/#findComment-1787427
Moin,
danke schon mal für eure Antworten. Bündig mit der Dachhaut auf beiden Seiten war in den vielen Versuchen auch schon dabei. Dann lässt es sich nicht öffnen.
 Im Prinzip will ich erstmal verstehen was da klemmt bzw. warum die Position des Deckels so einen Einfluss auf die Funktion hat.
Ich werde auf jeden Fall noch mal eure Tipps probieren und mich von da aus weiter „hochtasten“. Ist ja leider nicht die schönsten Arbeit am E30.
Viele Grüße
Christian
https://e30-talk.com/topic/208768-schiebedach-mal-wieder/#findComment-1787430
als erstes musst Du die Mechanik einstellen OHNE den Deckel drauf zu haben, weil Du das sonst nicht richtig sehen kannst was dort passiert
mit Deckel drauf wird das Murks :meinung:
https://e30-talk.com/topic/208768-schiebedach-mal-wieder/#findComment-1787444
Moin,
ja klar, Grundfunktion ohne den Deckel. Ohne Deckel funktioniert auch alles gut. Sobald der Deckel drauf ist klemmt es und lässt sich nur in die Hebeposition öffnen. Je weiter hoch ich den Deckel stelle, umso besser geht es auf. Wenn der Deckel an allen 6 Schrauben in der höchsten Position (am weitesten raus) ist, geht’s auch auf, sieht halt nur kacke aus...
Was klemmt da so?
Viele Grüße
Christian
https://e30-talk.com/topic/208768-schiebedach-mal-wieder/#findComment-1787457
Nee, die Dichtung ist jetzt nicht brandneu aber auch nicht uralt.
Was hat die Dichtung mit dem Öffnen vom Dach zu tun? Der Deckel taucht ja nach unten ab und hat an den Seiten genug Platz. An der Dichtung klemmt es nicht würde ich sagen.
Grüße aus dem Norden
Christian
Bearbeitet: von Kriese
Rechtschreibung
https://e30-talk.com/topic/208768-schiebedach-mal-wieder/#findComment-1787613
am vor 11 Stunden schrieb Kriese:
Aus eigener Erfahrung, an meinem E30 klemmt die Dichtung da diese steinhart ist.
https://e30-talk.com/topic/208768-schiebedach-mal-wieder/#findComment-1787633
Hast du vielleicht den Himmel am Schiebedach-Deckel nicht richtig eingeclipst? Dann trägt das zu dick auf (vor allem wenn du die Klammern verbogen hast) und das Dach kann sich nicht weit genug absenken. Ist mir beim Touring mal passiert.
Markus
https://e30-talk.com/topic/208768-schiebedach-mal-wieder/#findComment-1787656
am Am 25.7.2023 um 10:34 schrieb Kriese:
Moin,
Was klemmt da so?
Viele Grüße
Christian
ich denke Du machst es immernoch falsch oder Du übersiehst etwas
die Mechanik hat in der "zu" Stellung eine definierte Höhenposition, die über einen kleinen Spindelweg hinweg erhalten bleibt, es sind beidseitig Markierungen dran, an der Schiene zwei angegossene Querstriche zwischen denen der Bolzen stehen muss, und zwar möglichst genau gleich auf beiden Seiten
das ist die Mechanikposition in der der Deckel bündig in Stellung "zu" montiert werden muss
von dieser Mechanikposition führt das Dach, egal ob zum Kippen (ohnehin nur heben) oder Öffnen (zuerst nur senken) vertikale Bewegungen ausschliesslich am hinteren Deckelrand aus
das bedeutet, wenn der Deckel dort (also hinten) klemmt, muss der nicht höher oder tiefer sondern einen Tick weiter "vor" gestellt werden, auch wenn es die Dichtung dann vorne etwas spannt
die einzustellende Deckelhöhe ist vorgegeben durch die "zu" Position der Mechanik und die umgebende Dachhaut, daran herumzustellen bringt nichts, ausser eine falsche Deckelstellung
https://e30-talk.com/topic/208768-schiebedach-mal-wieder/#findComment-1787685
  • 3 Wochen später...
So, Moin!
Lange ist nichts passiert, die Familie wollte mich auch mal für ein paar Wochenenden haben.
Ich hab letztes Wochenende den Schiebedachdeckel nochmal raus gehabt. Gert hat natürlich recht, was die Positionen der Mechanik angeht. Danke für den Hinweis mit den angegossenen Markierungen. Hier passt alles. Den entscheidenden Tipp hatte Markus, die vordere Leiste, an der der der Himmel eingeclipst wird, war in der Mitte verbogen. Wahrscheinlich, weil ich daran zu viel dran rumhantiert habe. Darum hat es dann beim zurück kurbeln geklemmt. Also die Leiste halbwegs grade gebogen und ordentlich ausgerichtet und schon geht’s auf, zwar ein Stückchen schwerer als in der Erinnerung aber es funktioniert. Vielen Dank noch mal an alle für Ideen und Tipps.
Viele Grüße
Christian
https://e30-talk.com/topic/208768-schiebedach-mal-wieder/#findComment-1789255
