ich verzweifle am Tempomat einbau,Ganganzeige
Empfohlene BeitrÀge
bin an meinen 320 Automatik nachtrÀglich einen Tempomat einzubauen.
alles sonst angeschlossen.
ich find einfach nicht den Mutter Stecker fĂŒr die Ganganzeige, ist einpolig , nicht.
in der such funktion hab ich lesen können das der Stecker unter dem Lenker Kabel baum sein sollte!
ich finde den Stecker einfach nicht.
Frage,kann es sein das ich den Stecker direkt am Automatik Schalter abgreifen soll, muss?
DANKE im Voraus
https://e30-talk.com/topic/208750-ich-verzweifle-am-tempomat-einbauganganzeige/
am vor 23 Minuten schrieb Marktgraf:
DANKE im Voraus
Das war wohl nur im e23 verbaut so mein banales wissen.
Der Habelbaum scheint wohl baureihenĂŒbergreifend verwendet zu sein. Im Schaltplan habe ich das damals auch so gesehen. Aber wer braucht das schon?
https://e30-talk.com/topic/208750-ich-verzweifle-am-tempomat-einbauganganzeige/#findComment-1786957
Der E30 hat in dem Sinn keine Anzeige , sondern  eine Leuchte, die  unter den Durchsichtigen Zahlen hindurch glimmen, wenn der Hebel gerĂŒckt wird..
https://e30-talk.com/topic/208750-ich-verzweifle-am-tempomat-einbauganganzeige/#findComment-1786959
OK, das tut er auch beim schalten.
aber wo finde ich den Stecker fĂŒr die Ganganzeige anzustecken. weises einpoliges Kabel.
kann mal ein Foto machen
https://e30-talk.com/topic/208750-ich-verzweifle-am-tempomat-einbauganganzeige/#findComment-1786960
Moin, kurze Frage ... was hat der Tempomat mit der Automatik zu tun? Beim Automatikkabelbaum muss ein BrĂŒckenkabel auf den Kupplungsschalterstecker gesteckt werden. Sonst gibts da keinen Unterschied.
Gruß Claudius
Hab ickÂŽn Tinnitus uffÂŽn Augen? Ick seh nur Pfeifen.
http://www.e30bmw.de/e30bilder/auto.jpg
https://e30-talk.com/topic/208750-ich-verzweifle-am-tempomat-einbauganganzeige/#findComment-1787077
am vor 4 Stunden schrieb Claudius:
Gruß Claudius
Stimmt, steht auch so in der Einbauanleitung. Eine Ganganzeige gibt es beim E30 nicht. Hab ja auch einen mit Automatik verbaut.
https://e30-talk.com/topic/208750-ich-verzweifle-am-tempomat-einbauganganzeige/#findComment-1787095
jetzt bin ich etwas verwirrt,
Hatte gelesen das beim Automatik des Kabel irgendwo im Auto am Kabel baum liegen soll. :(
Frage wozu ist den dieser Kabel.Foto.
Gruss
https://e30-talk.com/topic/208750-ich-verzweifle-am-tempomat-einbauganganzeige/#findComment-1787149
Der Tempomat den du hast ist nicht vom E30, denn der hat das Kabel nicht. Ich wĂŒrde es zurĂŒckbinden. Denke nicht das es eine Auswirkung auf die Funktion hat.
Gruß Kai
https://e30-talk.com/topic/208750-ich-verzweifle-am-tempomat-einbauganganzeige/#findComment-1787164
Aus dem GedÀchtnis heraus und ohne es garantieren zu können, weil es damals ein Fahrzeug im Bekanntenkreis betraf und deshalb nicht hier im Talk dokumentiert ist:
Der Stecker hat ein GegenstĂŒck im Hauptkabelbaum im Bereich der LenksĂ€ule. Dort liegt das gleiche Signal an, das auch fĂŒr die Anlassersperre zustĂ€ndig ist, also Spannung bei WĂ€hlhebelstellung "P" und "N".
Das ist eine zusÀtzliche Sicherheitseinrichtung und soll dazu dienen, dass der Motor nicht unkontrolliert hochdreht, falls du den Tempomat nutzt und du die Automatik auf "N" schaltest.
Falls du den Stecker am Fahrzeug absolut nicht findest, dann kannst du das Ende das du in den Fingern hÀlst auch einfach offen lassen. Dann darfst du eben nur nicht bei eingeschaltetem Tempomat den WÀhlhebel auf "N" stellen, macht aber normalerweise sowieso niemand.
Markus
edit: Kais Beitrag hat sich zeitlich mit meinem ĂŒberschnitten, aber er sagt ja das gleiche, was ich auch sage, falls du den Stecker nicht findest: Einfach offen lassen und vernĂŒnftig befestigen/zurĂŒckbimden. Wir hatten ihn damals auch erst nach langer Suche entdeckt. Vielleicht hat aber auch nicht jeder E30 mit Automatik diesen Stecker (in unserem Fall warÂŽs damals ein EH-Automat).
Bearbeitet: von cabriolet
https://e30-talk.com/topic/208750-ich-verzweifle-am-tempomat-einbauganganzeige/#findComment-1787166
@Markus, das mit dem WĂ€hlhebelstellung P und N hab ich auch so in Errinerung .
                   wĂ€re natĂŒrlich schön gewesen das GegenstĂŒck zu finden. wie Du schon geschrieben hast, wer stellt schon auf N unser in der Stadt.
werde das gleich mal ausprobieren.
Frage ,der Stecker fĂŒr Kupplungsschalterstecker den ich ja nicht brauche ,muss ich den Trotzdem ĂŒberbrĂŒcken?
LG Georg
https://e30-talk.com/topic/208750-ich-verzweifle-am-tempomat-einbauganganzeige/#findComment-1787170
am vor 40 Minuten schrieb Marktgraf:
LG Georg
Ja, den musst du brĂŒcken.
https://e30-talk.com/topic/208750-ich-verzweifle-am-tempomat-einbauganganzeige/#findComment-1787175
Ich hĂ€ng zur endgĂŒltigen KlĂ€rung mal einen Schaltplan an wo das getriebe drauf ist.
Zumindest bei diesem ist die Aderfarbe Blau/Braun und die Nummer im Plan ist 7
Dann findet man es ggf. leichter wenn mal benötigt
Automatik-1.pdf Automatik-2.pdf
https://e30-talk.com/topic/208750-ich-verzweifle-am-tempomat-einbauganganzeige/#findComment-1787184
am Am 19.7.2023 um 10:10 schrieb Marktgraf:
LG Georg
Hallo Georg,
Muss doch hier noch etwas zu schreiben. Bin auch noch am einbauen....
Der besagte Kontakt ist wie Makus schon geschrieben hat die Anlassersperre der nur Plus raus gibt wenn der WĂ€hlhebel auf P oder N steht. Der Kontakt zum Tempomat sollte dann wie beim Bremslicht den Tempomat ausschalten wenn P oder N eingelegt wird. Aber normalerweise ist ja die Bremse ( Bremslicht also Plus oder extra Bremslichtschalter fĂŒr den Tempomat wie fĂŒr die Kupplung wo der Plus nur ĂŒber den Schalter beim treten getrennt wird, deswegen auch den Kupplungsschalter BrĂŒcken) in Betrieb wenn man auf P oder N schaltet und somit wird der Tempomat schon beim Bremsen deaktiviert . Ist nur ein weiterer Sicherheitsfaktor fĂŒr das ausschalten des Tempomats...
JĂŒrgen
Bearbeitet: von Talker
https://e30-talk.com/topic/208750-ich-verzweifle-am-tempomat-einbauganganzeige/#findComment-1787422
Eigentlich ist das Kabel ĂŒberflĂŒssig ... wenn Du beim Schaltwagen den Gang wĂ€hrend der Fahrt rausziehst, dreht der Motor auch hoch ... bei Automatik wĂŒrde er von D auf N halt mit diesem Kabel sich deaktivieren.
Wie oft kommt das vor?
Aber original ist original :-)
Mit der BremsbetÀtigung schaltet er doch sowieso immer zuverlÀssig ab ...
https://e30-talk.com/topic/208750-ich-verzweifle-am-tempomat-einbauganganzeige/#findComment-1787429
Korrekt und wer rupft wirklich unter Last den Gang raus?
Man muss immer bedenken, dass bei solchen Dingen auch der dĂŒmmste berĂŒcksichtigt werden muss, der vielleicht meint, wenn er bergab auf ne rote Ampel zu rollt, durch den Leerlauf noch 0,02l Sprit sparen zu können.
Nicht umsonst sind im "Land of the stupids" alle HandbĂŒcher doppelt so Dick, weil da auch drinn steht, dass man im Wohnmobil wĂ€hrend der Fahrt nicht aufstehen darf und Haustiere nicht in der Microwelle getrocknet werden. Dort ist es ja möglich den Hersteller wegen so was zu verklagen.
Oder was meint ihr warum bei McD auf den Kaffeebechern seit einigen Jahren draufsteht, dass der Inhalt heiss ist? ;-)
https://e30-talk.com/topic/208750-ich-verzweifle-am-tempomat-einbauganganzeige/#findComment-1787453
LĂ€dt...
