CF325i Geschrieben: 4. Juli 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2023 Hallo, ich habe in meinem Fundus noch einem M Technics Innenspiegel gefunden. Ist es ohne größeren Aufwand möglich den Spiegel in einem E30;Cabrio zu montieren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208719-m-technics-innenspiegel-in-cabrio-einbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 4. Juli 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2023 (bearbeitet) Der Arm muss auf das Teil vom Cabrio umgebaut werden und das Kabel wird an der A-Säule zum SA-Stecker verlegt. Bearbeitet: 4. Juli 2023 von Scheineiliger Nicht in den SA-Stecker Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208719-m-technics-innenspiegel-in-cabrio-einbauen/#findComment-1786292 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 4. Juli 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2023 Hab ich auch verbaut. Geht ganz gut. Du musst den Befestigungsarm tauschen.Vorsichtig den Kugelkopf herausnehmen und gegen den vom Cabrio tauschen. Stromanschluss von der Innenbeleuchtung nehmen und fertig. Gruß Kai Gesendet von meinem SM-A600FN mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208719-m-technics-innenspiegel-in-cabrio-einbauen/#findComment-1786293 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
02Steffen Geschrieben: 4. Juli 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2023 Der originale Anschluss, liegt bei den meisten Cabrio‘s schon hinter dem linken Lautsprecher im Fußraum, obwohl dass keine Sa beim Cabrio war, ich hab den Spiegelfuss vom e32/34/36 verbaut, da wird das Kabel innen geführt und sieht dann aus wie Original. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208719-m-technics-innenspiegel-in-cabrio-einbauen/#findComment-1786295 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 4. Juli 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2023 Ich hab mir den Strom von der Lampe in der Verkleidung abgezweigt. Dazu den Spiegelfuß für das Kabel aufgefräst, Kabel verlegt und den Fuß gespachtel und anschließend lackiert. 😊 Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208719-m-technics-innenspiegel-in-cabrio-einbauen/#findComment-1786302 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
CF325i Geschrieben: 4. Juli 2023 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2023 Ok Danke, scheint ja ein überschaubarer Aufwand zu sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208719-m-technics-innenspiegel-in-cabrio-einbauen/#findComment-1786306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 4. Juli 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2023 Ich habe bei Cabrio (wenn man schon Strom da hoch legt) dann irgendwann das Teil gegen einen selbstabblendenden (in meinem Fall vom E36) getauscht. Gerade beim Cabrio sinnvoll, da der "abgeblendete" normale bei offenem Dach die Laternen reflektiert. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208719-m-technics-innenspiegel-in-cabrio-einbauen/#findComment-1786311 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 5. Juli 2023 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2023 Jepp! Genau das hab ich auch gemacht und das macht IMHO deutlich mehr Sinn, wie die zwei Kartenleuchten die man im Normalfall doch nicht nutzt. Wichtig is nur, dass man dafür nen Zünd- oder Radioplus nimmt, damit der Spiegel nicht dauerhaft Strom zieht und wenn man ganz elitär ist zieht man noch das Signal vom Rückwärtsgang mit nach oben damit der Spiegel beim Rückwärts fahren aufblendet. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208719-m-technics-innenspiegel-in-cabrio-einbauen/#findComment-1786321 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 5. Juli 2023 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2023 (bearbeitet) Das ist aber kein M-Technics Innenspiegel Selbst abblendend gab es sogar schon im E32/34 zum Nachrüsten von BMW. Die Befestigung mithilfe des Knopfes an der Windschutzscheibe hat ja erst das Cabrio. Bearbeitet: 5. Juli 2023 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208719-m-technics-innenspiegel-in-cabrio-einbauen/#findComment-1786341 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 6. Juli 2023 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2023 am Am 5.7.2023 um 11:07 schrieb Scheineiliger: Das ist aber kein M-Technics Innenspiegel Und nicht mal ein Alpina Hartge Schnitzer .... Die ersten electrochromen Spiegel hatten sogar nen fetten Schalter unten dran an dem man sie manuell abschalten konnte. Das stört mich immer beim 8er Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208719-m-technics-innenspiegel-in-cabrio-einbauen/#findComment-1786415 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 7. Juli 2023 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2023 So einen habe ich auch noch irgendwo liegen. Es gab sogar einen mit Scheiberegler, ähnlich eines Dimmers. Ausprobieren konnte ich das noch nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208719-m-technics-innenspiegel-in-cabrio-einbauen/#findComment-1786492 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 8. Juli 2023 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2023 am Am 5.7.2023 um 11:07 schrieb Scheineiliger: Das ist aber kein M-Technics Innenspiegel Ja, die tolle M-Technic am Spiegel macht das Auto deutlich schneller. ...meiner war damals aus einem iS den ich nach Kettenriss "geschlachtet" (was damals bedeutet hat 3,5 Extras ausbauen, Rest wegwerfen) habe. Habe keinem verraten das es gar kein M-Technic war. ...darf man gar keinem erzählen was da so zerlegt wurde was heute Goldstaub ist. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208719-m-technics-innenspiegel-in-cabrio-einbauen/#findComment-1786527 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 8. Juli 2023 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2023 2009.. Das waren goldene Zeiten, wenn man Geld hatte.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208719-m-technics-innenspiegel-in-cabrio-einbauen/#findComment-1786538 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 8. Juli 2023 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2023 Na war schon eher und Geld brauchte man keins. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208719-m-technics-innenspiegel-in-cabrio-einbauen/#findComment-1786542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
