M Technic 2 Beplankung Unterschiede?
Hey zusammen ,
lange ist mein letzter Besuch hier her 🙈 Das Cabrio steht die meiste Zeit, vor 2 Jahren gab es zwar ein neues Verdeck von Rainer, aber dennoch steht es fast nur 😞
Jetzt möchte ich das Projekt M Technic 2 gerne mal angehen (habe bis auf die Beplankung alles seit 15 Jahren in neu auf dem Dachboden liegen …🙈). Jetzt zu meiner Frage: mir wurde jetzt eine Beplankung angeboten, bei der die Aufnahme für die clipse aber keine Aussparung haben. So wie ich es verstehe, hat diese Aussparung keinen Nutzen (oder?). Aber gab es verschiedene Ausführungen? Ist das Original (sieht sonst auf jeden Fall so aus)?
Ich kenne es nur so, wie bei der roten Planke auf dem Bild.
Bearbeitet: von deus325
https://e30-talk.com/topic/208709-m-technic-2-beplankung-unterschiede/
Auf den Bildern steht eine Teilenummer,
mal eingegeben? Sonst könnte es eine weniger relevante Änderung seitens des Hersteller sein.
https://e30-talk.com/topic/208709-m-technic-2-beplankung-unterschiede/#findComment-1786193
Die Clips sind eine Art Klammer denke ich mal die draufgeschoben wird. Die Aussparung definiert die Position und halten tut das Ganze an der Kante der Vertiefung dahinter welche man an dem Roten Teil gut sieht. Der Dübel wird dann in die Tülle des Karosserielochs gedrückt wie bei einer normalen Zierleiste.
Hier siehst du die Klammer und den kleinen Wiederkaken sehr gut. Nichts mit irgendeiner Änderung!
https://www.wallothnesch.com/klammer-m-technic-fuer-318ic-320ic-325ic-c-cabrio-ab-baujahr-05-1990-51-026-14.html
Marco
Bearbeitet: von Rara666
https://e30-talk.com/topic/208709-m-technic-2-beplankung-unterschiede/#findComment-1786202
Danke für eure Antworten. Die Teilenummern sind gleich, zumindest wo ich sie erkennen kann. Ich frage diese nochmal an. Ich kenne den Clip Marco, aber auch nur von Bildern. Wäre interessant, ob er innen das passende Gegenstück besitzt, um in dieser Vertiefung der beplankung positioniert werden zu können. Komisch ist das ganze schon - also wenn irgendjemand weiß, ob es die Variante ohne Aussparung gab, bitte melden 🙂 Die Änderung wäre mir egal, sofern es original ist (was ich von der Optik schon mit Ja beantworten würde)
https://e30-talk.com/topic/208709-m-technic-2-beplankung-unterschiede/#findComment-1786209
Man kann das doch von Außen sowieso nicht sehen, ob mit oder ohne Aussparung.
Eventuell ist ab Werk mit und später dann ohne verbaut worden.
Oder umgekehrt.
So lange das BMW-Signet mit eingeprägt ist, sind beide Originale Teile.
https://e30-talk.com/topic/208709-m-technic-2-beplankung-unterschiede/#findComment-1786262
Ne, von außen sieht man das klar nicht, mir ging es auch nicht speziell um diese Aussparung. Ich habe es nur noch nie ohne gesehen und war daher verwundert, ob es eben ein Nachbau ist (und ein Frechdachs in Korea etc. halt das BMW Siegel drauf gemacht hat :D Aber ich meinte ja: es sieht sonst alles sehr original aus
https://e30-talk.com/topic/208709-m-technic-2-beplankung-unterschiede/#findComment-1786400
Trotzdem ist noch nicht geklärt, ob aktuelle Clips innen eine Positionierungsnase haben. Diese würde ja dann bei den Teilen ohne Aussparung nicht passen. Kann leider grad nicht nachschauen, habe eigentlich Beplankungen und Clipse irgendwo gebunkert.
Bearbeitet: von NULLZWOtii
RSF-Beseitigung
Zitat
https://e30-talk.com/topic/208709-m-technic-2-beplankung-unterschiede/#findComment-1786419
Die Nachbauer solcher Teile sitzen sicher nicht in Korea.
Vor den Meistern des Nachbauens kamen solche Sachen oft aus Italien,
Fehlende Markenzeichen sind oft ein Hinweis für nachgebaute Teile.
Aftermarket ist z.B. Peguform.
https://e30-talk.com/topic/208709-m-technic-2-beplankung-unterschiede/#findComment-1786428
Also meine definitiv originalen in den 90ern nachgerüsteten M-Plaste Teile habe ich so wie das blaugrüne Teil in Erinnerung.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/208709-m-technic-2-beplankung-unterschiede/#findComment-1786533
am Am 4.7.2023 um 09:55 schrieb Scheineiliger:
Nicht unbedingt, ich hab in eBay Nachbau Embleme für den E39 gekauft, auf denen die original Teilenummer und das BMW Logo hinten drauf waren, waren aber definitiv Nachbauten
Grüße
Schmidei
https://e30-talk.com/topic/208709-m-technic-2-beplankung-unterschiede/#findComment-1786621
So sieht es aus. Sämtliche Nachbauembleme die ich bisher in den Fingern hatte, trugen Teilenummer und BMW Logo.
https://e30-talk.com/topic/208709-m-technic-2-beplankung-unterschiede/#findComment-1786716
  • 2 Wochen später...
Ich habe mittlerweile eine weitere Beplankung gesehen, die auch keine Aussparung hatte. Ich habe auch einen original Clips hier, der keine Nase o.ä. innen hat. Es scheint damit original zu sein - keine Ahnung, warum es da Unterschiede gibt. Aber dann ist das wohl erstmal geklärt - danke :)
https://e30-talk.com/topic/208709-m-technic-2-beplankung-unterschiede/#findComment-1787350
  • 1 Monat später...
am Am 11.7.2023 um 11:26 schrieb bastelbert:
musste ich leider bei meiner Frontstoßstange auch feststellen - Heck- und Front- vor vielen Jahren beides zusammen gekauft und die Front ist ein Nachbau :motz:Aber die Beplankung, um die es hier ging ist original
https://e30-talk.com/topic/208709-m-technic-2-beplankung-unterschiede/#findComment-1789514
