Servus miteinander. Meine ZV geht nicht.es liegt wohl am ZV Steuergerät. Ich hatte noch eins auf Lager und hab auch eingebaut. So und jetzt kommt der Hammer :) angeschlossen und dann haben alle Türen inklusive Kofferraum und Tankdeckel verriegelt das hat sich nicht einmal mehr von innen öffnen lassen ( zum Glück hatte ich das Fenster unten). Ich hab dann das alte Steuergerät wieder angeschlossen und dann haben sich alle Türen wieder geöffnet. Was soll der Quatsch? Ein schließt nicht und eins öffnet nicht. Hab ich da irgendwo einen kurzen drauf?
Mfg Heiko
https://e30-talk.com/topic/208702-zeitsteuerger%C3%A4t/#findComment-1786068
Und warum machst du da jetzt ein neues Thema auf? Das hätte doch ganz leicht weiterdiskutiert werden können in dem Thema zum Türschloss…
Hast du mal kontrolliert wie der Kabelbaum da unten ausschaut? Ich hatte mal das selbe Problem. Lag letztlich an einem Kabel, das ab und an Kontakt auf der Karosserie hatte und dadurch einen Kurzschluss bildete. Das Kabel hatte aber nicht mit der eigentlichen ZV zu tun.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/208702-zeitsteuerger%C3%A4t/#findComment-1786076
hier unter dem Link findest Du weiteres zur Funktionsbeschreibung und Fehlersuche aus dem BMW Werkstatthandbuch: Werkstatthandbuch
  • Oben rechst auf "Hauptgruppe"
  • "51 Karosserie und Ausstattung"
  • 51 31 ... 51 71...........
  • ganz unten  51 800 bis 51 808 die einzelnen Bildtafeln öffnen.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/208702-zeitsteuerger%C3%A4t/#findComment-1786208
