Motor M20B25 geht an der Ampel aus und nicht mehr an
Hallo liebe e30-talk Gemeinde,
ich benötige Hilfe bezüglich meines M20B25.
Bin letzte Woche nach einer Ausfahrt von der Autobahn runter und musste an der Ampel anhalten.
Da ging der Motor einfach aus und lässt sich seitdem nicht mehr starten.
Hat sich vorher so angefühlt als hätte der kurze Aussetzer im Motorlauf. Habe dann runtergeschaltet und etwas Gas gegeben, alles gut, lief einwandfrei und keine Aussetzer dabei.
Bin gemütlich weiter gefahren bis zu der Ampel an der dann der Motor einfach ausgegangen ist.
Fahrzeug ist ein 325i Cabrio M20B25 Kat. ADAC Mensch sagte das er auf Dampfblasenbildung tippt.....wenn alles abgekühlt sei dann springt der wieder an .... dem war aber leider nicht so.
Benzindruck steht am Vorlauf an, Druck wird gehalten (Prüfung nach ca. 30 min steht der Schlauch noch unter Druck). Druckregler getauscht, Benzin in eine Flasche pumpen lassen, ca. 100ml in ca. 5sek ( habe keine Druckanzeige für den Benzindruck und die Regelung) .
Wenn ich die Zündkerzen nach dem Startversuch raus mache, sind die auch recht feucht / nass. Zündfunke ist da , Kerzen, Verteiler und Finger sind neu , Zündspule auch neu ...
Da Zündfunke da ist und Pumpe auch arbeitet schließe ich das DME Relais aus.... KW Sensor auch, sonst würde die Pumpe nicht laufen.
Der Motor hatte eine Flüssiggas Anlage verbaut. Die ist vor ca. 1000KM entfernt worden und alles auf den original Zustand zurück gebaut worden. Dabei sind revidierte Einspritzventile, eine andere Ansaugbrücke und die Einspritzbenzinleiste incl. Verkabelung ersetzt worden.
Kompressionsprüfer nicht vorhanden, baue als nächstes den Stirndeckel ab um zu sehen wie der Zahnriemen sitzt ....
Was kann ich noch prüfen...???
https://e30-talk.com/topic/208651-motor-m20b25-geht-an-der-ampel-aus-und-nicht-mehr-an/
Wenn du sowohl funken als auch benzin hast, dann kann es nur an:
-fehlender kompression
-funken zur falschen zeit
-nicht brennbares "benzin" liegen. (eher unwahrseinlich; vor 30 jahren in osteuropa haben wir an der tankstelle zum größten teil wasser getankt)
https://e30-talk.com/topic/208651-motor-m20b25-geht-an-der-ampel-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1784865
Vielen Dank für die Hinweise .... hatte sowas befürchtet.
Habe einzeln die Kerzen raus gemacht .... Kompression ist da .
Welche Werte braucht das Steuergerät um den Motor starten zu lassen ...?
Wenn ich das Pumpenrelais ziehe ist das so als wolle der anspringen, schafft es aber nicht .... Kerzen sind nass.
 Das erinnert mich an die Zeiten mit dem 2002 wenn die Zündung nicht richtig eingestellt war ...
https://e30-talk.com/topic/208651-motor-m20b25-geht-an-der-ampel-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1784882
am vor 39 Minuten schrieb OldieTommi:
wenn du funken hast und die düsen angetaktet werden (einspritzen), dann tut das stg seinen dienst.
Vielleicht hast du wirklich ein problem mit zu viel benzin, wie im nachbarforum erwähnt?
https://e30-talk.com/topic/208651-motor-m20b25-geht-an-der-ampel-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1784886
Wie im Nachbarforum schon verlinkt,
würde ich mal das Steuergerät nachlöten.
Gab hier irgendwo schon mal ne Anleitung welche Lötstellen dort betroffen sind.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/208651-motor-m20b25-geht-an-der-ampel-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1784908
am vor 24 Minuten schrieb Janosch:
das hier ist doch schon ein technisches Facelift Cabrio mit G-Kat und 1-Geber-Motronic ab 1.1 aufwärts.
Über das Lötstellen-Thema ist hauptsächlich beim echten Vorfacelift, katlos Modell mit der 2-Geber Motronic berichtet worden
Unabhängig davon wäre ein StG zum durchtauschen und ausprobieren vermutlich durchaus einmal eine Idee.
https://e30-talk.com/topic/208651-motor-m20b25-geht-an-der-ampel-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1784910
Wie stark sind die Zündfunken? Es kommt halt vor das Zündfunken da sind, nicht stark genug.
Wie waren die Aussetzer vorher, eher weich oder eher harte Aussetzer? Harte Aussetzer würde ich auf Zündanlage tippen, weiche eher Benzin/Luft.
Viele Grüße
Bearbeitet: von CharlyShino
https://e30-talk.com/topic/208651-motor-m20b25-geht-an-der-ampel-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1784914
am Am 16.6.2023 um 14:18 schrieb MartinE30:
Im Nachbachbarforum schreibt er aber was anderes:
https://www.e30.de/forum/index.php?mode=thread&id=49893
Bearbeitet: von jenad
XXL Bilder
mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/208651-motor-m20b25-geht-an-der-ampel-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1784945
OK, da lese ich nicht mit. Aber nach dem Kühlwasserausgleichsbehälter ist das schon das technische Facelift und Baujahr 88 spricht auch dafür. Evtl. denkt, er mehr Geber wäre neuer, aber es ist genau umgekehrt.
https://e30-talk.com/topic/208651-motor-m20b25-geht-an-der-ampel-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1784956
am vor 12 Stunden schrieb ripeete:
Habe das Benzinpumpen Relais nach einem kurzen Startversuch ausgebaut.
Kein Unterschied.
https://e30-talk.com/topic/208651-motor-m20b25-geht-an-der-ampel-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1784974
am vor 5 Stunden schrieb MartinE30:
Der Motor ist aus 86.
.... habe mich mit den Gebern vertan. Sorry
Schreibe da Zuviel parallel
https://e30-talk.com/topic/208651-motor-m20b25-geht-an-der-ampel-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1784975
am vor 7 Stunden schrieb MartinE30:
Da hast Du recht... habe wegen dem alter des Motors angenommen das der 2 Geber hat.
Steuergerät habe ich bereits probiert. . .  leider auch ohne Erfolg.
https://e30-talk.com/topic/208651-motor-m20b25-geht-an-der-ampel-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1784976
am vor 6 Stunden schrieb CharlyShino:
Viele Grüße
Die Zündfunken sind recht deutlich zu erkennen. Die Aussetzer waren kurz und kaum merklich.
https://e30-talk.com/topic/208651-motor-m20b25-geht-an-der-ampel-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1784977
am vor 16 Minuten schrieb OldieTommi:
Kein Unterschied.
Startet der motor ohne benzin(-pumpenrelais) nicht?
Wow, das ist mal eine erkennung!
Ich kann nur hoffen, dass du restlichen test und probiererei mit mehr sinn und verstand durchgeführt hast.
Sorry wenn es böse klingt, mein absicht ist es nicht, gemein zu sein.
https://e30-talk.com/topic/208651-motor-m20b25-geht-an-der-ampel-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1784979
am vor 38 Minuten schrieb ripeete:
Na endlich den Pausenclown hier gefunden...... wollte prüfen ob der Motor zuviel Sprit bekommt. Darum kurz mit Relais starten dann ohne weiter probieren.
Danke für den kompetenten Ratschlag....... mit Sinn und Verstand
https://e30-talk.com/topic/208651-motor-m20b25-geht-an-der-ampel-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1784981
am vor 22 Stunden schrieb OldieTommi:
Na, einen sinvollen beitrag habe ich bereits geschrieben, steht ganz weit oben.
Bist du dem mal nachgegangen?
Oder den temp fühler gecheckt?
Oder geguckt, ob die düsen dauerhaft reinpinkeln?
https://e30-talk.com/topic/208651-motor-m20b25-geht-an-der-ampel-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1785033
am vor einer Stunde schrieb ripeete:
Ja, alles geprüft.... und ausgeschlossen .... Temp Fühler neu , Düsen frisch überholt , wenn die dauerhaft pinkeln dann steht der Brennraum unter Sprit..... die Kerzen sind feucht aber nicht triefend nass. habe eine Kerze raus gemacht und ne Kamera rein gehalten und zu sehen wie die Düse einspritzt .... der Düsenklinik geschickt, die die Einspritzdüsen überholt hat und die haben das für normal gewertet. Zur Sicherheit baue ich morgen die alten Düsen mal rein .... und den alten Kabelbaum von den Düsen.
https://e30-talk.com/topic/208651-motor-m20b25-geht-an-der-ampel-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1785037
Neu heisst nicht automatisch OK.
Kompression?
Zündzeitpunkt?
LMM abgesteckt?
Lambda abgesteckt?
Und noch einmal, ist das benzin wirklich benzin? Und brennt?
https://e30-talk.com/topic/208651-motor-m20b25-geht-an-der-ampel-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1785040
am vor 20 Stunden schrieb ripeete:
Kompression?
Zündzeitpunkt?
LMM abgesteckt?
Lambda abgesteckt?
Ok nochmal .... Fühler neu und alt probiert kein Unterschied ... habe Benzin aus dem Vorlauf in eine Flasche laufen lassen .... keine Schwebstoffe , reines Benzin . . bin in diesem Jahr ca. 3500Km gefahren und habe mehrfach getankt.
Kein Kompressionsprüfer und keine Möglichkeit den Zündzeitpunkt zu bestimmen vorhanden. LMM und LLR abgesteckt und auch Drosselklappen Poti abgesteckt. Lambda auch ....
Habe ein Steuergerät bekommen hat aber nicht die gleiche Teilenummer. Ist aber von einem 325i....
Mache morgen den Ventildeckel ab um zu sehen ob ein Kipphebel abgerissen ist und mache die alten Injektoren wieder probeweise rein. Als nächstes Kabel auf Bruch prüfen von den Temperaturfühlern und den Injektoren.
https://e30-talk.com/topic/208651-motor-m20b25-geht-an-der-ampel-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1785101
am Am 15.6.2023 um 20:23 schrieb OldieTommi:
... baue als nächstes den Stirndeckel ab um zu sehen wie der Zahnriemen sitzt ....
Mach das mal, evt. hat der Zahnriemen ein paar Zähne verloren und durch verstellte Steuerzeiten hatte er Aussetzer, bis dann soviele Zähne we waren dass garnix mehr ging. Ich wünsche Dir, dass dem nicht so ist!
https://e30-talk.com/topic/208651-motor-m20b25-geht-an-der-ampel-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1785181
Vielen Dank für Deinen Hinweis
der Brennraum sieht übel mit Ablagerungen übersäht aus ... die Kerzen auch ... Zündung scheint recht spät
beim 02 ist das einfacher ... Anblitzen und Verteiler drehen ;-)
https://e30-talk.com/topic/208651-motor-m20b25-geht-an-der-ampel-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1785196
Da die Zündung bzw. der Zündzeitpunkt sich bei der Motronic nicht verstellen kann, spricht das für mich für falsche Steuerzeiten --> Zahnriemen.
Bei meinem 02 könnte ich den Verteiler drehen, richtig. Anblitzen wird allerdings schwierig, der Motor steht im Keller unter der Werkbank... :roll:
https://e30-talk.com/topic/208651-motor-m20b25-geht-an-der-ampel-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1785239
Hatte einen gelben 02 als 1602 ... welchen Motor hast Du da im Keller ?  ... ich habe vor 40 Jahre sehr viel Zeit mit dem Umbau meines 02 auf Gruppe 2 verbracht. Ist lange her aber das war eine unglaublich intensive Zeit. Der 7. Motor lief endlich dann so wie der sollte... ;-)
von nix Ahnung und dann learning by doing .... und ständig pleite. Zum Schluss wurden dann 178 PS an den Rädern auf der Rolle beim Viktor Günther gemessen.
Die Steuerzeit wird bei mir über das Nockenwellenrad eingestellt. Habe eine asymmetrische Nockenwelle verbaut ... gestern alles vorbereitet um das Steuergehäuse zu entfernen.
Durch den stressigen Job ist das zur Zeit was schwierig Zeit und Ruhe dafür zu finden.
Melde mich wenn ich weiter bin.
https://e30-talk.com/topic/208651-motor-m20b25-geht-an-der-ampel-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1785276
Meine 02-Zeit war in den 1990ern und der Gelbe ist mein verbliebenes Langzeitprojekt, d.h. die Restaurierung ruht seit ca. 1995. Karosserie ist blech- und lackmäßig gemacht, trägt aber mittlerweile ein paar Umzugs und Lagerungsblessuren. Ist ein originaler tii und soll es auch wieder werden, nix breit oder Extremtuning, wobei eine Leistungskur später nicht ausgeschlossen ist, diese ist allerdings beim Kugelfischermotor teuer (zeitgenössische Einzeldrossel/Alpina A4/A4S-Teile sind quasi unbezahlbar). Was er definitiv bekommen wird, sind Felgen/Fahrwerk. Bei Interesse schau einfach auf meiner Homepage vorbei, Link in der Signatur. ;-)
Tolles Foto mit dem Einser-Capri im Hintergrund. Es gibt hier ein paar Threads z.B. im Off-Topic Bereich, wo Du gern bei Gelegenheit mehr Bilder posten kannst, so vorhanden.
https://e30-talk.com/topic/208651-motor-m20b25-geht-an-der-ampel-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1785290
am Am 21.6.2023 um 11:56 schrieb NULLZWOtii:
Deine Homepage ist richtig schön anzusehen. Eine mechanische Kugelfischer oder Einzeldrossel alleine einzustellen eine wahre Herausforderung. Zumal wenn Du die entsprechenden Plättchen nicht dafür hast....
Ich werde mir einen Kompressionsprüfer zulegen. Hatte nicht gewusst das die so billig geworden sind.
Bei mir ist der Zahnriemen übergesprungen. Hatte dies als letzte Möglichkeit gesehen, da der Zahnriemen vor 3 Jahren / 4000 Km gewechselt worden ist.
Hätte ich schneller drauf kommen können......... !
Hab aber 35 Jahre nicht mehr geschraubt und vieles muss ich mir neu erarbeiten.
Vielen Dank für den Support hier und knitterfreie Fahrt
https://e30-talk.com/topic/208651-motor-m20b25-geht-an-der-ampel-aus-und-nicht-mehr-an/#findComment-1785753
