Tom101 Geschrieben: 10. Mai 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2023 (bearbeitet) Moin und Servus zusammen, bei der Restauration meines Cabrio wurde ja im Frühjahr bereits eine defekte Servopumpe diagnostiziert. Da nicht mehr neu bei BMW vorrätig, haben wir drei mal Zubehör bestellt. Immer stand die OEM Nummer 1130084 als Referenz dabei, gepasst hat keine. Also das Ding, für teuer Geld, zur Revision eingeschickt. Am Ende des Tages, bei jeder Lenkbewegung im Stand, macht das Ding Geräusche als ob Freddy Krüger zu sehen ist….., und für mich beginnt mein erneutes Nightmare . Heute also abermals alle gängigen Ersatzteil- Portale durchgeschaut und nicht wirklich fündig geworden. Hat jemand einen Tipp wo ich die richtige Servopumpe herbekommen kann? Hier mal noch die Bilde der originalen verbauten Servopumpe 1130084 110Bar Besten Dank Bearbeitet: 10. Mai 2023 von Tom101 Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208497-lenkgetriebe-1130084/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 10. Mai 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2023 (bearbeitet) Hallo Tom, ich habe von dieser Firma vor 2 Jahren ein überholtes Lenkgetriebe bezogen und bin so zufrieden damit das ich für meinen Neuzugang auch dort wieder kaufen werde. Die überholen auch Servopumpen, ich habe dir schonmal die passende herausgesucht. Der Telefonsupport war übrigens auch sehr gut, hat alles wunderbar erklärt und die Erstattung des Pfands in meinem Falle weil Tauschteil klappte vorbildlich. https://www.ihrlenkungsspezialist.de/1zu1-Instandsetzung-Servopumpe-BMW-3er-E30-5er-E28#tab-description Bearbeitet: 10. Mai 2023 von Pit-der Mohr Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208497-lenkgetriebe-1130084/#findComment-1781928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom101 Geschrieben: 11. Mai 2023 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2023 Moin Pit, danke für den link und die Ausführung. Das ist genau die Firma wo ich meine Servopumpe zur Überholung hat. Ich wollte es so nicht direkt schreiben, da ich niemanden diskreditieren möchten. Bei meiner Servopumpe hat sich der Aufwand und die Kosten nicht gelohnt, oder der Monteur hatte einfach nen sch… Tag. Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208497-lenkgetriebe-1130084/#findComment-1781951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m332 Geschrieben: 11. Mai 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2023 Hallo Tom, “ihr Lenkungsspeziallist“ ist bei uns in der Ecke. Habe dort auch schonmal ein Lenkgetriebe zum Überholen gehabt und bin immer noch sehr zufrieden. Wahrscheinlich hast du mit der Aussage bzgl des Monteur recht😉 Schöne Grüße Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208497-lenkgetriebe-1130084/#findComment-1781954 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 11. Mai 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2023 Gelegentlich sind diese Pumpen so kaputt, das die Überholung gegenüber dem Austausch/ Neuteil sinnlos ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208497-lenkgetriebe-1130084/#findComment-1781956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 11. Mai 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2023 am vor 7 Minuten schrieb Scheineiliger: Gelegentlich sind diese Pumpen so kaputt, das die Überholung gegenüber dem Austausch/ Neuteil sinnlos ist. Sollte das dem Monteur dann bei der Überholung nicht auffallen? Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208497-lenkgetriebe-1130084/#findComment-1781957 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kriese Geschrieben: 11. Mai 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2023 Moin Tom, ich habe bislang sehr gute Erfahrungen mit "Original E30" gemacht (https://www.original-e30.de/shop/restauration-eigenteile/). Die bieten u.a. auch die Revision der Servopumpe an. Vielleicht mal Kontakt aufnehmen. Bist du denn sicher, dass es an der Pumpe liegt? Schläuche sind ok? Lenkgetriebe läuft auch leicht und freigängig? Nicht das an der falschen Stelle gesucht wird? Viele Grüße Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208497-lenkgetriebe-1130084/#findComment-1781964 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom101 Geschrieben: 11. Mai 2023 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2023 Ich würde gern neu kaufen, nur welche ist die passende und richtige. Instandsetzen ist ja mal voll daneben gegangen, eventuell ist die Pumpe ja nicht reparabel gewesen. Fahren und lenken tut sich das Fahrzeug perfekt. Nur im Stand oder beim langsamen Rangieren heult es dann immer auf. Sobald ich normal fahre ist alles tuti. Hat jemand eventuell einen linke zum passenden Neuteil? Oder hat ein funktionierendes im Verkauf? Schönen Abend zusammen Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208497-lenkgetriebe-1130084/#findComment-1781995 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 11. Mai 2023 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2023 1: was hat denn an den zuberhörpumpen nicht gepasst? 2: war der riemen vernünftig gespannt? (Nicht dass der riemen und nicht die pumpe geräusche gemacht hat) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208497-lenkgetriebe-1130084/#findComment-1781999 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom101 Geschrieben: 11. Mai 2023 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2023 Die Zubehörteile hatten alle drei falsche Anschlussteile, die haben trotz OEM Nummer nicht gepasst Sollte es der Riemen sein, sollte das Geräusch dann nicht in allen Fahrsituationen auftreten? Die Geräusche kommen ja nur wenn die Pumpe am meisten schaffen muss, beim Rangieren oder im Stand… Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208497-lenkgetriebe-1130084/#findComment-1782000 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom101 Geschrieben: 15. Mai 2023 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2023 Das Fahrzeug war letzte Woche nochmals bei BMW um einige Kleinigkeiten aus der Restauration zu beheben. Dabei wurde nochmal die Thematik Lenkgetriebe geprüft. Positiv die Servopumpe ist es nun scheinbar doch nicht. Negative, es kommt zu 99% vom Lenkgetriebe. Da aber die Geräusche nur im Stand vorkommen hat man beide Lenkmanschetten geöffnet und gefettet. Am Anfang noch leichtes Quietschen nun ist es komplett weg. Echt verrückt… Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208497-lenkgetriebe-1130084/#findComment-1782358 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 9. Mai 2024 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2024 Nach den Erfahrungen hier habe ich auch bei Lenkungsspezialist die Pumpe geordert. Im Austausch. Habe hier schon mein e36 Lenkgetriebe im Austausch her und war sehr zufrieden. Leider scheint es noch immer keine neue Möglichkeit für die Vickers Typ 111 pumpe zu geben. Andere Halter besorgen wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Will aber jetzt nur endliche Ueit mit der Servo verdödeln. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208497-lenkgetriebe-1130084/#findComment-1812159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 9. Mai 2024 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2024 (bearbeitet) Anbei der Grund für das nicht passen. Bearbeitet: 9. Mai 2024 von jannis320iM20 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208497-lenkgetriebe-1130084/#findComment-1812160 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
