Zu hoher Ruhestrom
Ich habe einen E30 318i mit m40 Motor.
Da letztens meine Batterie innerhalb von 3 Wochen entladen war habe ich mal eine Ruhestrom Messung gemacht. Bei der Messung habe ich einen Ruhestrom von 200mA gemessen. Anschließend habe ich mal alle Sicherungen nacheinander gezogen aber da hat sich nichts verändert.
Jetzt wollte ich mal fragen wie ich mit der Fehlersuche weiter vorgehen kann?
https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/
dann zieh mal alle raus und schaue dann ob noch Ruhestrom fliesst
wenn ja, dann ist es ein Bereich ohne Absicherung
Motorsteuerung z.B. da müsstest Du das Motorkabel vom Batteriepol abschrauben
oder ABS, auch da müsstest Du das entsprechende Kabel vom Batteriepol abschrauben
oder Lima, da müsstest Du den Pluspol der Lima abmachen
oder Anlasser, da müsstest Du den Pluspol am Anlasser abmachen
wenn aber bei rausgezogenen Sicherungen kein Ruhestrom mehr fliesst, musst Du an den Sicherungen weitemachen
probiere es dann andersherum bei welcher bzw. welchen Sicherungen einzeln reingesteckt der Ruhestrom kommt
Bearbeitet: von vokuhila
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1780939
Ich hatte mal 0,5 A Ruhestrom, es war der Regler vom Generator. Nachdem ich mir da nen Wölfchen mittels "normalem" 0815 Multimeter gesucht hatte, habe ich mir eine Amperezange zugelegt, einmal um die Zuleitung, zack, Ergebnis. Spart Zeit und vermeidet "Abklemm-Orgien", kann ich nur empfehlen.
https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1780958
Noch besser wäre es wohl zwischen Massekabel und Minuspol der Bakterie zu messen. :klug:
https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1780993
am vor 3 Stunden schrieb RS-Tuner:
denke mal das wird der TE so gemacht haben, es las sich jedenfalls so als ob es in der Batterieleitung gemessen wurde egal ob nun Pluspol oder Minuspol dazu aufgetrennt wird
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1781004
Hallo
Ich habe jetzt einbisschen rum probiert. Also sobald ich die Batterie anklemme klickt das Relais K7. Habe darauf hin mal die Elektronik von den Spiegel und der Lüftung abgeklemmt da ist aber nichts passiert.
Dann habe ich mal am Anlasser die Kabel abgeklemmt und da ist der Strom um 80 mA gesunken.
Wie ist das weiß zufällig jemand an was das am Anlasser liegen kann oder ob der Anlasser mit irgendwas in Reihe geschaltet ist wo sich dann der Strom schließlich auf 170 mA summiert?
https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1781670
Wenn ich die Strompläne richtig lese, sollte K7 erst bei Zündungsplus schalten.
Wenn es bei dir klickt, sobald die Batterie angeklemmt wird, kriegt das Relais dauerhaft 12V.
https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1781675
am vor 2 Stunden schrieb Obold:
so ist es
um es weiter einzugrenzen würde ich mal Sicherung 10 ziehen, dann müsste K7 nicht mehr ziehen können, es sei denn K7 hat intern einen Kurzschluss zwischen Kl.30 und  86 (Wicklung)
..... alles schonmal da gewesen
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1781685
Magnetschalter Anlasser checken, Entlastungsrelais schaltet eigentlich nur dann und sollte ohne Sicherung 10 tot sein. Da schon ein neues verbaut wurde, kann man das ausschließen.
https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1781737
am vor einer Stunde schrieb pngbr:
Wenn doch der Magnetschalter dauernd Strom bekommt müsste doch eigentlich das Ritzel die ganze zeit ausgefahren sein oder verstehe ich das jetzt falsch?
https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1781741
Du musst jetzt (noch) nicht am Magnetschater rumsuchen, das ist jetzt (noch) der falsche Weg
am Magnetschalter kommt nur Masse und das ist normal (wenn der Anlasser NICHT grade mal betätigt wird)
und das Relais zieht ja, also ist neben dem Plus auch die Masse an der Relaiswicklung ja da und der Magnetschalter tut was er soll
die Masse geht nur "weg" während der Anlasser betätigt wird, aber das ist ja nicht Dein Problem
Du musst also suchen woher das "unerwünschte" Plus an der Relaiswicklung bei Zündung "aus" herkommt, denn Plus gehört bei Zündung "aus" nicht an die Relaiswicklung(en)
ist das soweit klar ?
also zieh K6 und K7 raus und miss an den Wicklungsanschlüssen 85 und 86 der beiden Relais, dort dürfen bei Zündung "aus" nirgendwo 12V anliegen
wenn Du das gemachst hast, schreibst Du hier her was Du wo gemessen hast und dann geht es systematisch weiter per Schaltplan
den für Dich momentan aktuellen Teil habe ich angefügt
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1781743
am vor 1 Stunde schrieb Rapp:
Also wenn ich die Sicherung 10 ziehe klickt K7 immer noch.
K7 habe ich auch erneuert hat aber nichts gebracht.
Wie kann ich jetzt meine Suche fortsetzen?
Überprüfe doch mal, ob die Pin Belegung des Relais wirklich so ist, wie sie sein soll.
Neuere Relais sind teils gleich aufgebaut, haben aber eine andere Schaltung.
https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1781744
am vor 8 Minuten schrieb StefM3:
das könnte auch sein, aber dann müsste das "alte" K7 entweder schon "falsch" gewesen sein und das "neue" K7 wieder genauso "falsch" oder das "alte" K7 war richtig aber defekt und zufällig ist das "neue" K7 dann falsch
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1781746
Aus dem Bauch heraus: Vergleiche die PIN Belegung eines blauen mit dem unteren schwarzen, dann siehst Du, dass die elektr. Funktionen unterschiedlich angeordnet sind.
Auch wenn die PINs baugleich angeordnet sind.
Edit:  Was Du da zeigst ist nur das Funktionsprinzip eines Arbeitsstromrelais.  Du musst das Pin auf den Kopf legen und schauen, was 30, 87, 85 + 86 ist. Dann siehst Du, was ich meine.
Bearbeitet: von StefM3
https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1781750
am vor 5 Minuten schrieb StefM3:
Aus dem Bauch heraus: Vergleiche die PIN Belegung eines blauen mit dem unteren schwarzen, dann siehst Du, dass die unterschiedlich geschaltet sind.
Auch wenn die PINs gleich angeordnet sind.
Ja die belegung ist anders
https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1781755
:daumen:  Und jetzt besorgst Du Dir noch ein blaues für Relaisplatz 2, aber nicht nach Teilenummer von BMW, sondern gebraucht.
Hat jeder Schrauber hier haufenweise liegen, die gehen fast nie kaputt.
https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1781756
