Rapp Geschrieben: 30. April 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2023 Hallo, Ich habe einen E30 318i mit m40 Motor. Da letztens meine Batterie innerhalb von 3 Wochen entladen war habe ich mal eine Ruhestrom Messung gemacht. Bei der Messung habe ich einen Ruhestrom von 200mA gemessen. Anschließend habe ich mal alle Sicherungen nacheinander gezogen aber da hat sich nichts verändert. Jetzt wollte ich mal fragen wie ich mit der Fehlersuche weiter vorgehen kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 30. April 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2023 Hast Du die Sicherungen einzeln gezogen oder auch mal alle komplett raus gehabt ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1780934 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rapp Geschrieben: 30. April 2023 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2023 Ich habe sie alle einzeln gezogen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1780938 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 30. April 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2023 (bearbeitet) dann zieh mal alle raus und schaue dann ob noch Ruhestrom fliesst wenn ja, dann ist es ein Bereich ohne Absicherung Motorsteuerung z.B. da müsstest Du das Motorkabel vom Batteriepol abschrauben oder ABS, auch da müsstest Du das entsprechende Kabel vom Batteriepol abschrauben oder Lima, da müsstest Du den Pluspol der Lima abmachen oder Anlasser, da müsstest Du den Pluspol am Anlasser abmachen wenn aber bei rausgezogenen Sicherungen kein Ruhestrom mehr fliesst, musst Du an den Sicherungen weitemachen probiere es dann andersherum bei welcher bzw. welchen Sicherungen einzeln reingesteckt der Ruhestrom kommt Bearbeitet: 30. April 2023 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1780939 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rapp Geschrieben: 30. April 2023 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2023 Ok Danke probiere ich mal aus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1780949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hobbyschrauba Geschrieben: 30. April 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2023 Ich hatte mal 0,5 A Ruhestrom, es war der Regler vom Generator. Nachdem ich mir da nen Wölfchen mittels "normalem" 0815 Multimeter gesucht hatte, habe ich mir eine Amperezange zugelegt, einmal um die Zuleitung, zack, Ergebnis. Spart Zeit und vermeidet "Abklemm-Orgien", kann ich nur empfehlen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1780958 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 1. Mai 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2023 Noch besser wäre es wohl zwischen Massekabel und Minuspol der Bakterie zu messen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1780993 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 1. Mai 2023 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2023 (bearbeitet) am vor 3 Stunden schrieb RS-Tuner: Noch besser wäre es wohl zwischen Massekabel und Minuspol der Bakterie zu messen. denke mal das wird der TE so gemacht haben, es las sich jedenfalls so als ob es in der Batterieleitung gemessen wurde egal ob nun Pluspol oder Minuspol dazu aufgetrennt wird Bearbeitet: 1. Mai 2023 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1781004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rapp Geschrieben: 7. Mai 2023 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2023 Hallo Ich habe jetzt einbisschen rum probiert. Also sobald ich die Batterie anklemme klickt das Relais K7. Habe darauf hin mal die Elektronik von den Spiegel und der Lüftung abgeklemmt da ist aber nichts passiert. Dann habe ich mal am Anlasser die Kabel abgeklemmt und da ist der Strom um 80 mA gesunken. Wie ist das weiß zufällig jemand an was das am Anlasser liegen kann oder ob der Anlasser mit irgendwas in Reihe geschaltet ist wo sich dann der Strom schließlich auf 170 mA summiert? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1781670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Obold Geschrieben: 7. Mai 2023 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2023 Wenn ich die Strompläne richtig lese, sollte K7 erst bei Zündungsplus schalten. Wenn es bei dir klickt, sobald die Batterie angeklemmt wird, kriegt das Relais dauerhaft 12V. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1781675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 7. Mai 2023 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2023 am vor 2 Stunden schrieb Obold: Wenn ich die Strompläne richtig lese, sollte K7 erst bei Zündungsplus schalten. Wenn es bei dir klickt, sobald die Batterie angeklemmt wird, kriegt das Relais dauerhaft 12V. so ist es um es weiter einzugrenzen würde ich mal Sicherung 10 ziehen, dann müsste K7 nicht mehr ziehen können, es sei denn K7 hat intern einen Kurzschluss zwischen Kl.30 und 86 (Wicklung) ..... alles schonmal da gewesen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1781685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rapp Geschrieben: 8. Mai 2023 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2023 Also wenn ich die Sicherung 10 ziehe klickt K7 immer noch. K7 habe ich auch erneuert hat aber nichts gebracht. Wie kann ich jetzt meine Suche fortsetzen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1781732 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: 8. Mai 2023 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2023 Magnetschalter Anlasser checken, Entlastungsrelais schaltet eigentlich nur dann und sollte ohne Sicherung 10 tot sein. Da schon ein neues verbaut wurde, kann man das ausschließen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1781737 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rapp Geschrieben: 8. Mai 2023 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2023 Wie kann ich den Magnetschalter überprüfen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1781738 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rapp Geschrieben: 8. Mai 2023 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2023 am vor einer Stunde schrieb pngbr: Magnetschalter Anlasser checken, Entlastungsrelais schaltet eigentlich nur dann und sollte ohne Sicherung 10 tot sein. Da schon ein neues verbaut wurde, kann man das ausschließen. Wenn doch der Magnetschalter dauernd Strom bekommt müsste doch eigentlich das Ritzel die ganze zeit ausgefahren sein oder verstehe ich das jetzt falsch? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1781741 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 8. Mai 2023 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2023 (bearbeitet) Du musst jetzt (noch) nicht am Magnetschater rumsuchen, das ist jetzt (noch) der falsche Weg am Magnetschalter kommt nur Masse und das ist normal (wenn der Anlasser NICHT grade mal betätigt wird) und das Relais zieht ja, also ist neben dem Plus auch die Masse an der Relaiswicklung ja da und der Magnetschalter tut was er soll die Masse geht nur "weg" während der Anlasser betätigt wird, aber das ist ja nicht Dein Problem Du musst also suchen woher das "unerwünschte" Plus an der Relaiswicklung bei Zündung "aus" herkommt, denn Plus gehört bei Zündung "aus" nicht an die Relaiswicklung(en) ist das soweit klar ? also zieh K6 und K7 raus und miss an den Wicklungsanschlüssen 85 und 86 der beiden Relais, dort dürfen bei Zündung "aus" nirgendwo 12V anliegen wenn Du das gemachst hast, schreibst Du hier her was Du wo gemessen hast und dann geht es systematisch weiter per Schaltplan den für Dich momentan aktuellen Teil habe ich angefügt Bearbeitet: 8. Mai 2023 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1781743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 8. Mai 2023 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2023 am vor 1 Stunde schrieb Rapp: Also wenn ich die Sicherung 10 ziehe klickt K7 immer noch. K7 habe ich auch erneuert hat aber nichts gebracht. Wie kann ich jetzt meine Suche fortsetzen? Überprüfe doch mal, ob die Pin Belegung des Relais wirklich so ist, wie sie sein soll. Neuere Relais sind teils gleich aufgebaut, haben aber eine andere Schaltung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1781744 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 8. Mai 2023 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2023 (bearbeitet) am vor 8 Minuten schrieb StefM3: Überprüfe doch mal, ob die Pin Belegung des Relais wirklich so ist, wie sie sein soll. Neuere Relais sind teils gleich aufgebaut, haben aber eine andere Schaltung. das könnte auch sein, aber dann müsste das "alte" K7 entweder schon "falsch" gewesen sein und das "neue" K7 wieder genauso "falsch" oder das "alte" K7 war richtig aber defekt und zufällig ist das "neue" K7 dann falsch Bearbeitet: 8. Mai 2023 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1781746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rapp Geschrieben: 8. Mai 2023 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2023 Also an K7 Messe ich 12,7 V und K6 gibt es bei mir nicht das müsste ja direkt neben dran sitzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1781747 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rapp Geschrieben: 8. Mai 2023 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2023 (bearbeitet) Die Relais belegung passt aber Bearbeitet: 8. Mai 2023 von Rapp Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1781749 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 8. Mai 2023 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2023 (bearbeitet) Aus dem Bauch heraus: Vergleiche die PIN Belegung eines blauen mit dem unteren schwarzen, dann siehst Du, dass die elektr. Funktionen unterschiedlich angeordnet sind. Auch wenn die PINs baugleich angeordnet sind. Edit: Was Du da zeigst ist nur das Funktionsprinzip eines Arbeitsstromrelais. Du musst das Pin auf den Kopf legen und schauen, was 30, 87, 85 + 86 ist. Dann siehst Du, was ich meine. Bearbeitet: 8. Mai 2023 von StefM3 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1781750 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rapp Geschrieben: 8. Mai 2023 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2023 Habe jetzt mal ein blaues Relais von der oberen Reihe da rein gesteckt und jetzt klickt es nicht mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1781754 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rapp Geschrieben: 8. Mai 2023 Autor #23 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2023 am vor 5 Minuten schrieb StefM3: Aus dem Bauch heraus: Vergleiche die PIN Belegung eines blauen mit dem unteren schwarzen, dann siehst Du, dass die unterschiedlich geschaltet sind. Auch wenn die PINs gleich angeordnet sind. Edit: Was Du da zeigst ist nur das Funktionsprinzip eines Arbeitsstromrelais. Du musst das Pin auf den Kopf legen und schauen, was 30, 87, 85 + 86 ist. Dann siehst Du, was ich meine. Ja die belegung ist anders Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1781755 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
StefM3 Geschrieben: 8. Mai 2023 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2023 (bearbeitet) Und jetzt besorgst Du Dir noch ein blaues für Relaisplatz 2, aber nicht nach Teilenummer von BMW, sondern gebraucht. Hat jeder Schrauber hier haufenweise liegen, die gehen fast nie kaputt. Bearbeitet: 8. Mai 2023 von StefM3 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1781756 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rapp Geschrieben: 8. Mai 2023 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2023 Ja also vielen Dank für eure hilfe 👍 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208459-zu-hoher-ruhestrom/#findComment-1781757 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
