Ute Geschrieben: 15. März 2023 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2023 am Am 14.3.2023 um 15:11 schrieb ripeete: Kann ich nicht so wirklich daran glauben Aufklappen Hätte ich in der Auswirkung auch nicht vermutet, sonst hätte ich es vermutlich früher probiert, statt hier die Experten zu behelligen. Vielleicht haben die Klemmen auch durch das auf- und abfummeln besseren Kontakt bekommen statt durch das Spray. Wie dem auch sei: Besserer Stromfluß war wohl die Lösung und das Indiz die leuchtenden Dioden am BC. Und nun Schampus raus, die frische HU will gefeiert werden. Ohne Mängel drüber - na fast. Die Gummidichtung der Wegfahrsperre an der Tür ist defekt. Die müsste mal neu... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 16. März 2023 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2023 Da der Anlasser aber wohl einwandfrei gedreht hat, kann es meiner Meinung nach nicht an den Kontakten zur Batterie gelegen haben. Du hast beim Cabrio ja die Batterie im Motorraum, ich würde da eher mal an den Kabelschuhen nachschauen, die zusätzlich an der Pluspol-Klemme angeschraubt sind. Die versorgen nämlich den Rest des Fahrzeugs (incl Motronik, BC, ...), das dicke Pluskabel direkt auf dem Batteriepol einzig und allein den Anlasser. Nicht dass du demnächst nochmal mit dem gleichen Problem dastehst. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 16. März 2023 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2023 (bearbeitet) Jepp, ich wollt nix mehr schreiben aber ich muss Markus definitiv recht geben. Ich könnte mir - aufgrund der sonderbaren Blockade im BC sogar eher vorstellen, dass beim anklemmen der Batterie etwas gezittert wurde und daher der Kontakt nicht gleich dauerhaft hergestellt wurde sondern es eher ein AnAusAnAusAnAusAn war und deswegen z.B. die BC Elektronik gesponnen und den Code ausgelöst hat oder die Motronik sich verrannt hat. So was hatte ich mal beim 8er. Hab mich beim anklemmen der ersten Batterie vorbeugen müssen weil was im Weg lag und da hab ich auch gezittert.. Danach ging die automatische Scheibenabsenkung nicht mehr, was beim 8er definitiv bedeutet, dass man die Tür nicht schließen kann. Nach etwas fluchen Batterie noch mal ab- und nach 5min sauber angeklemmt - ging wieder. Bearbeitet: 16. März 2023 von Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 16. März 2023 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2023 (bearbeitet) am Am 16.3.2023 um 11:31 schrieb Georg: Ich könnte mir - aufgrund der sonderbaren Blockade im BC sogar eher vorstellen, dass beim anklemmen der Batterie etwas gezittert wurde und daher der Kontakt nicht gleich dauerhaft hergestellt wurde sondern es eher ein AnAusAnAusAnAusAn war und deswegen z.B. die BC Elektronik gesponnen und den Code ausgelöst hat oder die Motronik sich verrannt hat. Aufklappen genau so denke ich auch, ein Kontaktproblem war das sicher nicht der BC brauchte nur mal einen Reset, das Motorsteuergerät wird es eher nicht gewesen sein sollte sowas mal unterwegs passieren und sich durch Batterie abklemmen nicht lösen lassen, dann kann man einfach den BC abstecken um die WFS auszuschliessen der Wegfahrsperrkontakt in der geheimnisvollen schwarzen Relaisbox, wo die Stromversorgung (einkreisig !) unterbrochen wird, ist nämlich ein Ruhekontakt (gesetzlich vorgeschrieben ...) das bedeutet, wenn das Relais NICHT vom BC bestromt werden kann, ist auch nichts unterbrochen und keine BC-Wegfahrsperre möglich alternativ kann man auch das Massekabel, was zur Relaisbox führt, vom Massepunkt neben der Lenksäule abschrauben, da kommt man ggf. schneller dran als an die Rückseite vom BC oder einfach die beiden etwas dickeren grün/roten Kabel verbinden, die an einem der beiden 4-poligen Stecker an der Relaisbox sind oder : was ich als Fan vom Entfernen völlig bekloppter und anfälliger Sonderausstattungen grundsätzlich tun würde, diese "Brosche" also das monströse Magnetschloss samt dem ganzen unnötigen Klimbim inkl. der Relaisbox rauswerfen und eine Brücke für das zu unterbrechende Kabel der WFS einstecken, so wie es bei BC-losen Fahrzeugen ist Bearbeitet: 16. März 2023 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 16. März 2023 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2023 Wie bekommst das Loch in der Tür wieder zu? Tür austauschen? Am besten nur so stilllegen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JET Geschrieben: 17. März 2023 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2023 Hallo, hatte jetzt ein ähnliches Problem. Nach längerem Suchen habe ich dann an dem dünnen Plus-Kabel im Kofferraum entdeckt, dass da eine 50A-Sicherung ca. 150mm vom Pluspol zurück, vernietet und mit Schrumpfschlauch isoliert, sehr schön versteckt angebracht war. Nach dem öffnendes Pakets hab ich noch mehr gestaunt. Die war nicht durchgebrannt sondern gebrochen. Na ja, nach 32Jahren und x-mal Pluspol entfernen um die Batterie aus zu bauen kann das sicher mal passieren. Grüße aus dem Oberbergischen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 17. März 2023 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2023 Die Sicherung ist nicht verbaut, wenn die Batterie vorne sitzt und wenn sie durch ist, dann summt der Leerlaufsteller bei Zündung ein nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 17. März 2023 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2023 Die Sicherung gibt es bei diversen Fahrzeugen und ja, sie bricht gerne wenn das Batteriekabel öfters bewegt wird. Hatte ich auch mal bei meinem 8er. Sie ist aber wichtig und muss auf jeden Fall gleichwertig ersetzt werden! Bei einem Unfall kann es sehr schnell passieren, dass der Batteriestützpunkt im Motorraum auf Masse gedrückt wird oder das Kabel irgendwo beschädigt wird. In diesem Fall soll die Sicherung auslösen. Andererseits hat man bei ner vollen Batterie und einem Kurzschlußstrom von XXX Ampere ganz schnell eine geschmolzene Kabelisolation und den schönsten Kabelbrand (der natürlich wegen der Verlegung im Schweller sehr schnell auf den Innenraum übergreifen kann) den man sich denken kann. Also bitte die 10,-€ investieren. Wenn es die Variante ist, bei der die Blattsicherung auf einer Pertinaxplatte festgenietet ist, wobei die Nieten gleichzeitig die Kabelenden fixieren - dafür gibt es billig Ersatz den man einfach als Ersatz mit Schrauben durch die Nieten befestigen kann. Danach wieder nen Schrumpfschlauch drüber und gut is. Beispiel: AUPROTEC Sicherungsstreifen Blattsicherung - Blechsicherung 30A - 150A Auswahl: 50A Ampere, 5 Stück: Amazon.de: Elektronik & Foto Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 17. März 2023 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2023 am Am 17.3.2023 um 09:04 schrieb Georg: Bei einem Unfall kann es sehr schnell passieren, dass der Batteriestützpunkt im Motorraum auf Masse gedrückt wird oder das Kabel irgendwo beschädigt wird. In diesem Fall soll die Sicherung auslösen. Aufklappen Ähm, wenn die Sicherung auslöst, dann wird die dünne Leitung (6mm2?) getrennt, aber die eigentliche Batterieleitung, das dicke Kabel bleibt weiterhin leitend, das ist mit keiner Sicherung versehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 17. März 2023 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2023 (bearbeitet) Das ist aber die Hauptversorgung der Fahrzeugelektrik. Das "Dicke" Kabel geht zu Anlasser und LiMa. Bearbeitet: 17. März 2023 von Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 17. März 2023 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2023 Ist aber trotzdem an dem Stützpunkt da... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 17. März 2023 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2023 Wenn da das dicke Kabel für den Anlasser endet dann ging es anscheinend (damals) nur darum einen Kurzschluss Richtung Sicherungskasten abzufangen. Beim E31 sind bereits beide Kabel abgesichert Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. März 2023 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2023 am Am 16.3.2023 um 14:08 schrieb Scheineiliger: Wie bekommst das Loch in der Tür wieder zu? Aufklappen so wie das daneben vom Schloss auch ist ein Aufwasch am Am 16.3.2023 um 14:08 schrieb Scheineiliger: Tür austauschen? Aufklappen zuschweissen am Am 16.3.2023 um 14:08 schrieb Scheineiliger: Am besten nur so stilllegen. Aufklappen wer die Brosche gerne spzieren fährt um zu zeigen was er alles hat, die LED zum Blinken bringen und nur bei ZV zu blinken lassen, hinten dann auch Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. März 2023 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2023 am Am 17.3.2023 um 09:35 schrieb Georg: Das ist aber die Hauptversorgung der Fahrzeugelektrik. Das "Dicke" Kabel geht zu Anlasser und LiMa. Aufklappen nee, das Auto an sich, Sicherungskasten, Zündschloss usw. hängt weiterhin am "dicken" ungesicherten Kabel an dem dünnen separat abgesicherten ist nur der Motorkabelbaum Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 17. März 2023 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2023 Sorry, der deutsche Stromlaufplan aus den BMW Ordnern sagt was anderes. Der sagt 10mm² zum Sicherungskasten und 16mm² zum Anlasser Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. März 2023 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2023 (bearbeitet) am Am 17.3.2023 um 13:52 schrieb Georg: Sorry, der deutsche Stromlaufplan aus den BMW Ordnern sagt was anderes. Der sagt 10mm² zum Sicherungskasten und 16mm² zum Anlasser Aufklappen der deutsche Plan sagt sicher nichts anderes, er stellt es vielleicht nicht so eindeutig sichtbar dar, aber es ist nunmal so im US Plan ist es ganz leicht ersichtlich wie es angeschlossen wird ..... ich sags ja immer ..... die US Pläne sind in gewisser Weise verständlicher gezeichent die 10mm² gehen ja auch zum Sicherungskasten, nur eben nicht von der mit 50A abgesicherten Schraubklemme des dünnen 6mm² Kabels, dort wird nur der Motorkabelbaum angeklemmt am Anlasserkabel ist, egal wie dick nun, immer eine Batteriepolklemme dabei ist es auch egal ob Batterie vorne oder hinten, es ist immer der gleiche Kabelsatz zum Anlasser das "dicke" Kabel zur Batterie endet vorne mit einem Batteriepol, natürlich hat es nicht nur 14mm² wie fälschlicherweise im US Plan gezeichnet, sondern 50mm² wenn ich mich nicht irre auf diesen dort angebrachten "kopierten Batteriepol" wird die Batteriepolklemme vom Anlasser wie bei Batterie vorne aufgeklemmt das 10mm² zum Sicherungskasten (und wenn vorhanden auch das Kabel vom ABS) wird wie bei Batterie vorne auf diese Polklemme geschraubt und nicht auf die mit 50A abgesicherte Schraubklemme vom 6mm² Kabel und, Dir muss ich das nicht näher erklären, mit 50A abgesichert die komplette Fahrzeugelektrik versorgen zu wollen, wäre vorsichtig ausgedrückt, etwas "knapp" Bearbeitet: 17. März 2023 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
