weißes Auslass-Ventil - Ursache???
Hi.
Ich habe mal wieder eine Motorrad Frage.
Es geht um einen 1 Zylinder 4 Takt Motor.
Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Auslassventile sehr unterschiedlich aussehen.
Liege ich damit richtig, dass das weiße Ventil nicht so aussehen soll?
Was könnte die Ursache dafür sein?
Zuviel Hitze?
Das Ventilspiel war im Rahmen.
Soll 0,17 bis 0,24.
Gemessen 0,19 am weißen.
Und 0,20 am anderen.
Grüße ✌️
https://e30-talk.com/topic/208224-wei%C3%9Fes-auslass-ventil-ursache/
Die helle Farbe ist zunächst mal kein Hinweis auf eine Fehlfunktion, Auslassventile sind nun mal thermisch weit höher beansprucht als ihre Mitspieler auf der anderen Seite.  Was für eine Auspuffanlage ist montiert? Ist die zweiflutig bis in den Sammler? Spekulatius Modus an: unterschiedliche Gegendrücke könnten eine Auswirkung haben. Um welchen Motor handelt es ich?
Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP
https://e30-talk.com/topic/208224-wei%C3%9Fes-auslass-ventil-ursache/#findComment-1775965
am vor 21 Minuten schrieb KMME30:
er wird nur ein Rohr haben, ist nur nen 1 Zylinder Motor.
https://e30-talk.com/topic/208224-wei%C3%9Fes-auslass-ventil-ursache/#findComment-1775968
Es ist eine Suzuki Rmz 450 von 2008.
K8 RL42A
Umgebaut auf Sumo.
Die Auspuffanlage ist bei mir einflutig.
(Es gibt aber auch durchaus zweiflutige Anlagen für die Sumos. Die trennen sich dann im Krümmer auf.)
Die Idee mit den unterschiedlichen Strömungsgeschwindigkeiten kam mir auch. Der Weg vom weißen Ventil ist ein bisschen länger.
Ich fand den Unterschied zwischen den beiden Auslassventilen trotzdem irgendwie komisch.
https://e30-talk.com/topic/208224-wei%C3%9Fes-auslass-ventil-ursache/#findComment-1776017
Vorsicht, Spekulation: Das weiße Ventil schließt nicht sauber und kann daher seine Wärme nicht vollständig an den Kopf abgeben. Vielleicht zu wenig Spiel und Meßfehler?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/208224-wei%C3%9Fes-auslass-ventil-ursache/#findComment-1776022
am vor 4 Stunden schrieb NULLZWOtii:
So ist es leider 😕
Habs eben getestet.
Ich hab aber auch immer ein Glück 😢
https://e30-talk.com/topic/208224-wei%C3%9Fes-auslass-ventil-ursache/#findComment-1776037
Einschleifen, neue Ventilschaftabdichtungen und weiter gehts.
https://e30-talk.com/topic/208224-wei%C3%9Fes-auslass-ventil-ursache/#findComment-1776038
Schön wäre es.
Da sind wohl Titan Ventile verbaut.
Die soll man nicht einschleifen können.
Ich bin aber leider nicht vom Fach und hab eigentlich keinen Plan 😄
Einschleifen hab ich aber tatsächlich vor Jahren schon mal gemacht.
Das wäre kein Problem.
Nur weiß ich nicht wie lange die Titanventile danach halten.
Ein neues Titanventil kostet 160 Euro.
Bringt mir aber wahrscheinlich auch nix, wenn die Ursache im Ventilsitz liegt.
Es gibt auch Stahlventile als Ersatz.
Die kosten nur die Hälfte.
Hab aber keinen Plan ob ich die einfach so wechseln kann. Wegen dem Ventilsitz.
Und vor allem auch wie lange die Stahlventile dann halten. Der Hersteller hat sich bestimmt was dabei gedacht auf Titan zu setzten.
Werd wohl nicht drum herum kommen mich an einen Motorinstandsetzer zu wenden und damit ist das eigentlich schon wieder ein wirtschaftlicher Totalschaden 😥
https://e30-talk.com/topic/208224-wei%C3%9Fes-auslass-ventil-ursache/#findComment-1776043
Schau halt mal in ein Suzuki Forum. Evtl können dir da welche gut weiter helfen.
Gerade bei so speziellen Fragen wär das eine Option :meinung:
Habe di EHRE        :-UU
Machine Head
https://e30-talk.com/topic/208224-wei%C3%9Fes-auslass-ventil-ursache/#findComment-1776044
am Am 11.3.2023 um 00:26 schrieb Eton:
 Da wird die Komplettrevision beschrieben und auch auf die Stahl- und Titanventile eingegangen.
Hast du dazu auch einen Link?
Wäre super
Danke
Jürgen
https://e30-talk.com/topic/208224-wei%C3%9Fes-auslass-ventil-ursache/#findComment-1776105
am vor 4 Stunden schrieb 325i VFL:
Na aber sicher doch...
https://www.powerwheelie.de/index.php?/topic/2900-revision-rmz-450-nach-129bh-bilder/
Ich habe es übrigens wieder dicht bekommen.
Einfach nur durch Reinigung des Auslasstraktes und der beiden Auslassventile..
Quasi die billige Variante.
Ansonsten waren die Ventilsitzflächen und auch der Rest unauffällig.
War also einfach nur ordentlich verschmutzt.
Hab alles ein paar Stunden in Benzin eingelegt, dann ging das meiste schon von alleine ab.
Danach nochmal mit in Benzin getränkten Ohrstäbchen die Reste entfernt.
Das einzige was ich nicht abbekommen habe sind die weißen Verkrustungen am Schaft. Da wollte ich aber auch nicht mechanisch drann rumschschleifen.
Hab leider kein Bild von den Ventilsitzen gemacht, da ich sie direkt eingebaut habe um zu schauen ob sie wieder dicht sind.
Aber im oben verlinkten Thread sind Bilder von seinen verdreckten Ventilen. Da kann man ganz gut die schwarze Kruste am Sitz erkennen, die bei mir für die Undichtigkeit sorgte.
Und hier noch zwei Bilder vom Endresultat.
https://e30-talk.com/topic/208224-wei%C3%9Fes-auslass-ventil-ursache/#findComment-1776117
