italian e30 Geschrieben: 9. März 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2023 Guten Tag, Ich habe keinen Öldruck mehr, ich hatte den Zahnriehmen ausgetauscht und dabei nicht beachtet dass die Nebenwelle für die Ölpumpe und Zündverteiler da ist also hab ich meinen Zündverteiler auf Ot gestellt, danach wollte ich die Zündung blitzen und startete den Motor aber die Öldrucklampe leuchtete rot. Dann hab ich den Öldruckschalter ausgetauscht und den Kabel da er brüchig war, problem war noch das gleiche. Also Zündverteiler wider raus und da war liegt jetzt eine Stange mit Zahnrad in der Ölwanne die vorher unter dem Zündverteiler saß, ich montiere Morgen die Ölwanne ab um genaueres zu sehen. Hat jemand vieleicht eine Idee wie das passieren konnte? Danke, Lg aus Italien Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208220-keinen-%C3%B6ldruck/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JET Geschrieben: 9. März 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2023 Hallo, das Zahnrad ist mit einem Passstift auf dem Verteiler festgesetzt. Der muss sich schon mal gelöst haben. Eigentlich kann da nichts in die Ölwanne fallen, da die Antriebswelle (Stange) unten in der Ölpumpe sitzt und zudem noch mit einer Kunststoffscheibe gesichert ist. Könnte also sein, das auch die Antriebswelle gebrochen / abgescheert ist. - Verteiler raus; Ölwanne ab; Teile raus und besichtigen; Zahnrad prüfen, ob der Antriebsvierkant noch dran und in Takt ist, wieder mit dem Verteiler und Passstift verbinden; Ölpumpe prüfen, ob da der Antriebsvierkant noch i. O. ist; neue Antriebswelle (Stange) einsetzen; Verteiler wieder einsetzen; Ölwanne wieder anbringen; Ich gehe mal davon aus, das der Motor so erst garn nicht gelaufen hat. - Motor erst mal ohne Zündkerzen und ohne Benzindruck starten bis sich der Öldruck aufgebaut hat. Es sollte sich der gleiche Öldruck wie vorher wieder aufbauen. Viel Erfolg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208220-keinen-%C3%B6ldruck/#findComment-1775891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
italian e30 Geschrieben: 9. März 2023 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2023 Ja der Motor ist leider so schun gelaufen aber mochte eigentlich nur Tüv machen nachher kommt sowiso was anderes rein, ich montiere morgen mal alles ab und berichte dann Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208220-keinen-%C3%B6ldruck/#findComment-1775940 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 10. März 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2023 dann schau auch gleich mal die Pleuellager an wenn der so gelaufen ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208220-keinen-%C3%B6ldruck/#findComment-1775969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JET Geschrieben: 10. März 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2023 Hallo, das mit dem "...hat leider schon so gelaufen..." kann ich nicht so ganz verstehen. Ich habe bisher noch keinen M20-Motor gesehen, der ohne Verteilerantrieb selbstständig gelaufen ist. Wie sollte das gehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208220-keinen-%C3%B6ldruck/#findComment-1775979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
italian e30 Geschrieben: 10. März 2023 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2023 Der Verteiler war montiert nor ist die Antriebsstange von der Ölpumpe gebrochen, Pleullager Nockenwelle alles noch super zum Glück man kann auch mal Glück im Unglück haben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208220-keinen-%C3%B6ldruck/#findComment-1776032 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 10. März 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2023 Welle vom Verteiler gebrochen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208220-keinen-%C3%B6ldruck/#findComment-1776045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 10. März 2023 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2023 Stehender Verteiler, nicht der auf der Nocke. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208220-keinen-%C3%B6ldruck/#findComment-1776049 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 11. März 2023 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2023 So wie ich den TE verstehe, geht es um die Antriebswelle der Ölpumpe. Die Nr 10 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208220-keinen-%C3%B6ldruck/#findComment-1776060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
italian e30 Geschrieben: 11. März 2023 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2023 Genau die Nr.10 ist gebrochen, nur versteh ich hier auf der Zeichnung das Zahnrad Nr.18 nicht da wird di welle ja einfach in den Verteiler gesteckt und dadurch angetrieben und bei mir ist nu eine Kunststoffbeilagscheibe an der Stange gehört die in richtung Verteiler oder in richtung Ölpumpe? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208220-keinen-%C3%B6ldruck/#findComment-1776062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JET Geschrieben: 11. März 2023 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2023 (bearbeitet) Hallo, auf dem Auszug des Teilekatalog sind es 2 Kunststoffscheiben (eine an der Ölpumpenseite; eine an der Verteilerseite) Ich hatte bei mir nur noch 1 Kunststoffscheibe und die hab ich in Richtung Verteilerseite montiert. Zahnrad (18) ist mit einem Passstift mit dem Verteiler fest verbunden. - Ölpumpe montieren - Antriebswelle von oben durch das Lager in den 6-Kant der Ölpumpe setzen (Die Kunststoffscheibe oben kann verhindern, dass die Antriebswelle beim nicht treffen des 6-Kant in der Ölpumpe in die Ölwanne fällt). - Motor auf OT stellen (prüfen ob auch der 1.Zylinder geschlossen ist) - Verteiler so aufstecken, das der Finger Richtung 1.Zylinder steht. (Beim einsetzen verdreht sich der Verteilerfinger um die Steigung des Zahnrades) Falls das beim 1. Mal nicht klappt, Verteiler wieder so weit heraus ziehen und um 1 Zahn versetzt wieder einsetzen. Viel Erfolg Grüße aus dem Oberbergischen Bearbeitet: 11. März 2023 von JET Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208220-keinen-%C3%B6ldruck/#findComment-1776066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rail Geschrieben: 11. März 2023 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2023 Wenn Welle Nr 10 gebrochen ist würde ich als erstes die Ölpumpe checken, nicht das hier ein Teil die Zahnräder der Ölpumpe blockiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208220-keinen-%C3%B6ldruck/#findComment-1776067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 11. März 2023 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2023 (bearbeitet) am vor 1 Stunde schrieb JET: - Ölpumpe montieren - Antriebswelle von oben durch das Lager in den 6-Kant der Ölpumpe setzen (Die Kunststoffscheibe oben kann verhindern, dass die Antriebswelle beim nicht treffen des 6-Kant in der Ölpumpe in die Ölwanne fällt). las mich raten : Du hast genau das so in dieser Form noch nicht selber gemacht oder Du hast vergessen wie es wirklich war, denn so wie Du es beschreibst, funktioniert es nicht zuerst Ölpumpe montieren ist schonmal keine gute Idee, aber egal die Antriebswelle kannst Du zwar zur Not von oben durch das Nadellager fädeln und versuchen die Ölpumpe zu treffen, aber empfehlenswert ist das so herum nicht das Durchfädeln geht vor allem nur ohne die Anschlagscheibe, die passt nämlich nicht durch das Nadellager durch und über dem Nadellager kann sie ohnehin nicht bleiben, weil sich sonst der Verteiler mit dem Zahnrad nicht in das Nadellager stecken lässt die obere Anschlagscheibe hat auch nicht die Funktion, die Welle vor dem Runterfallen zu schützen, genau das Gegenteil ist der Fall, die schützt die Welle vor dem Rausziehen beim Ausbau vom Verteiler weil sie eben nicht durch das Nadellager passt und deshalb muss die Scheibe unter dem Nadellager sitzen und die Welle kann mit Scheibe drauf nur von unten eingebaut werden und das wiederum geht nur, wenn die Ölpumpe noch nicht montiert ist und warum sind 2 Scheiben auf der Welle ? wofür ist die untere ? die ist für nichts da, ausser für den Monteur, damit er die Welle egal wie herum einfach einbauen kann, es ist dadurch immer eine Scheibe in der oberen wichtigen Position Bearbeitet: 11. März 2023 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208220-keinen-%C3%B6ldruck/#findComment-1776069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
italian e30 Geschrieben: 11. März 2023 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2023 Ja die Ölpumpe hat sich verkeilt und dadurch ist die Welle gebrochen, danke für eure super Typs Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208220-keinen-%C3%B6ldruck/#findComment-1776074 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
