Kaffeetante88 Geschrieben: 17. Februar 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2023 Hallo zusammen, ich hoffe bei euch endlich jemanden zu finden der mir und meinem Baby helfen kann đ  Ich habe einen BMW E30 318i, 113PS mit Automatikgetriebe.  Wenn ich mein Auto starte ist die Drehzahl in P und N Stellung bei 1800 bis 2000 Umdrehungen. Wenn ich dann auf die D oder R stelle, fĂ€llt die Drehzahl auf 1200 bis 1500. Ich mache das Auto aus und wieder an. Dann habe ich auf P und N eine Drehzahl von 600 und auf D und R von 400, der Motor bockt und will ausgehen. Ich mache den Motor wieder aus und wieder an und er dreht bei P und N wieder bei fast 2000. Das Auto stinkt alle paar Tage unheimlich nach Benzin. Auf 100km brauche ich 14 bis 15 Liter. Der Anzug ist eine Katastrophe, jeder lĂ€sst mich an der Ampel stehen. Mein Gaspedal ist plötzlich auch irgendwie komisch. Es sind ca. 3cm Luft bis der Widerstand kommt und er das Gas annimmt. Kickdown funktioniert plötzlich nicht mehr. Auto hat jetzt 208.200 km runter. War schon in 3 WerkstĂ€tten, einer sagt der Leerlaufregler ist kaputt. Der andere meint der Luftmassenmesser und der letzte sagt die Drosselklappe. Bin ratlos. Hab das Auto nun 14 Jahre und vorher hat er nie Probleme gemacht.  Ich habe einen Kaltlaufregler von HJS verbaut.  Wenn ich das Kabel vom Luftmassenmesser abdrehe, geht der Motor sofort aus, ist das so richtig? Einer sagt ja, der andere Nein  20220916_133540.mp4 20220919_074901.mp4 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208157-leerlaufschwankungen-hoher-spritverbrauch-usw/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 18. Februar 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2023 Hallo,  Hier im Forum findet sich irgendwo eine Anleitung wie man den Luftmengenmesser mit einem 5V Netzteil prĂŒfen kann.  Dann könnte ein defekter Drosselklappenschalter in Frage kommen. Dazu findet sich auch was mit Forensuche.  Alle SchlĂ€uche und Dichtungen auf Risse oder sonstige Defekte prĂŒfen ggf. Mit Startpilot oder zur Not auch mit Bremsenreiniger.  Versuche einmal was passiert wenn wenn im laufenden Betrieb der Ăl einfĂŒldeckel geöffnet wird? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208157-leerlaufschwankungen-hoher-spritverbrauch-usw/#findComment-1774282 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bruchpilot Geschrieben: 19. Februar 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2023 Hallo ?, der Spritgeruch kann auch von defekten Benzinleitungen in der AnsaugbrĂŒcke her kommen. Ein Leck an der Stelle hat auch Einfluss auf den Benzindruck und das Laufverhalten wird dadurch nicht besser. Das wĂŒrde ich mal als erstes ausschlieĂen, da hier auch eine Brandgefahr besteht. Als nĂ€chstes Falschluft ausschlieĂen: schau dir die SchlĂ€uche vom LMM zur Drosselklappe an, ebenso die vom LLR und auch die zum BremskraftverstĂ€rker und den von der KurbelgehĂ€useentlĂŒftung der oben am Zylinderkopfdeckel fest ist.  Erst dann, wenn du dass alles ausgeschlossen hast, wird eine weitere Fehlersuche erfolgreich sein können. Das ist die Grundlage fĂŒr alles weitere.  Dann kannst du der Reihe nach den LLR, LMM und evt. auch die Lambdasonde angehen.  Ich wĂŒrde zuerst den LLR abklemmen und schauen ob dein Verhalten jetzt immer gleich ist. Dann haste schonmal nen Hinweis.  LMM prĂŒfen, solltest du was im Forum finden können, da kann ich dir nicht weiter helfen.  Lambdasonde kann auch EinfluĂ auf den erhöhten Verbrauch haben, wobei deine Beschreibung eher nach Leck klingt... Wenn du die absteckst sollte der Motor auch so laufen, meines Wissens geht er dann in den Notlauf. Aber auf den Leerlauf sollte der Notlauf keinen signifikanten EinfluĂ haben.  Gehe systematisch vor, können auch mehrere Fehler sein. Daher eins nach dem anderen ausschlieĂen.  GruĂ AndrĂ© Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208157-leerlaufschwankungen-hoher-spritverbrauch-usw/#findComment-1774327 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kaffeetante88 Geschrieben: 19. Februar 2023 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2023 Hey, danke fĂŒr eure Antworten. Ich werde das alles mal ĂŒberprĂŒfen. Hab jetzt schonmal den blauen TemperaturfĂŒhler gekauft und einen Leerlaufregler. Hier spielt nur das Wetter nicht mit um am Auto zu Schrauben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208157-leerlaufschwankungen-hoher-spritverbrauch-usw/#findComment-1774343 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 19. Februar 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2023 (bearbeitet) am vor 4 Stunden schrieb Kaffeetante88: Hab jetzt schonmal den blauen TemperaturfĂŒhler gekauft und einen Leerlaufregler. Warum, wenn du doch noch garnicht weisst was kaputt ist ?  Gerade der TemperaturfĂŒhler geht eigentlich nicht kaputt, eher sind gammelige Stecker oder KabelbrĂŒche Schuld, wenn in dem Bereich etwas nicht funktioniert. Den hĂ€ttest du am besten auf plausible Werte durchgemessen. Grobe Richtwerte: Bei Betriebstemperatur etwa 300 Ohm, bei kaltem Motor etwa 3.000 Ohm (an besten direkt vom SteuergerĂ€testecker aus, um auch gleich KabelbrĂŒche auszuschlieĂen)  Auch die Leerlaufregler sind selten wirklich kaputt, meistens hilft Reinigen und gangbar machen (er darf nicht klemmen, der LLR vom M40 wird von einer Feder geschlossen gehalten, wenn du ihn also mit einem Kunststoff-oder Holz-Stab bewegst, muss er von alleine wieder zu gehen). Und falls dein neuer LLR von Löwe kommt: Damit hatten schon so manche Forenkollegen ins Klo gegriffen.  Ansonsten hast du ja schon ein paar Tipps bekommen, einer kommt von mir aber auch noch: Der Gaszug (und auch der zweite Zug fĂŒr das Automatikgetriebe, Stichwort "Kickdown") funktioniert rein mechanisch. Wenn da also etwas plötzlich anders ist als sonst, sollte das am einfachsten zu finden sein. Also einfach mal alles vom Pedal bis hin zur Drosselklappe anschauen, und auch von dort herunter bis zum Getriebe.  GruĂ Markus Bearbeitet: 19. Februar 2023 von cabriolet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208157-leerlaufschwankungen-hoher-spritverbrauch-usw/#findComment-1774374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 19. Februar 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2023 am vor 5 Stunden schrieb Kaffeetante88: Hab jetzt schonmal den blauen TemperaturfĂŒhler gekauft und einen Leerlaufregler. ach so, Du möchtest Fehlersuche durch Teiletauschen machen  kann man machen, aber nicht wenn man die Teile dazu neu kaufen muss, sondern nur wenn man ein zweites baugleiches Fahrzeug zum quer tauschen hat  ansonsten kaufst Du nur ĂŒberflĂŒssiges Zeug was am Ende garnicht kaputt ist, ist wie Lotto spielen, meistens verliert man den Einsatz   Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei UnfordrĂ€schlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208157-leerlaufschwankungen-hoher-spritverbrauch-usw/#findComment-1774379 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kaffeetante88 Geschrieben: 19. Februar 2023 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2023 Naja, ich hab fĂŒr beide Teile 50⏠bezahlt, das geht also noch. Den LLR hab ich gekauft da der erste aus der Werkstatt meinen abgeklemmt hat und mein Auto im Stand super gelaufen ist, nur wĂ€hrend der Fahrt kommt alle paar Meter so ein heftiger Ruck. Deswegen sagte er, der wĂ€re kaputt. Sobald ich den wieder abklemme, geht das Standgas direkt wieder in die Luft.  Komischerweise meinte der aber auch, wenn ich den lmm abklemme, wĂ€re es richtig wenn der Motor ausgeht. Hier lese ich aber das der Motor nicht ausgehen darf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208157-leerlaufschwankungen-hoher-spritverbrauch-usw/#findComment-1774402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 20. Februar 2023 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2023 Der Luftstrom ist noch da, egal ob das Teil angesteckt ist. Der Leerlaufregler wird relativ frĂŒh abgekoppelt. Wenn am Fahrpedal ein langer Weg ist, bis es Reaktionen gibt, wĂŒrde ich mal nach dem Zug schauen. Ob er richtig gefĂŒhrt ist und die Befestigung an der Drosselklappe nur geringes Spiel hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208157-leerlaufschwankungen-hoher-spritverbrauch-usw/#findComment-1774437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 21. Februar 2023 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2023 Klassiker sind Falschluft durch gerissenen Faltenbalg oder dem Zweiformschlauch beim M40.  Kaputten TemperaturfĂŒhler habe noch nie gehabt. Platine vom LMM kann durchaus aber mal verschlissen sein. Aber wie s hon erwĂ€hnt systematisch suchen, sonst macht man sich nen Wolf oder baut am besten noch die nĂ€chsten Fehler ein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208157-leerlaufschwankungen-hoher-spritverbrauch-usw/#findComment-1774471 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. Februar 2023 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2023 am Am 20.2.2023 um 15:01 schrieb Scheineiliger: Der Luftstrom ist noch da, egal ob das Teil angesteckt ist. Der Leerlaufregler wird relativ frĂŒh abgekoppelt. Anders gesagt: Sobald sich die Drosselklappe auch nur einen Millimeter bewegt hat schaltet der Schalter an der DK den Leerlaufkontakt ab und der LL-Regler geht dann auf die Stellung "100% offen" Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46!  Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs auĂer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208157-leerlaufschwankungen-hoher-spritverbrauch-usw/#findComment-1774525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bruchpilot Geschrieben: 8. MÀrz 2023 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. MÀrz 2023 Und was hast du finden können? WÀre schön was vom Ergebnis zu hören.Gruà AndréGesendet von meinem A3 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208157-leerlaufschwankungen-hoher-spritverbrauch-usw/#findComment-1775881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
