vokuhila Geschrieben: 4. Mai #76 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai löten oder Klemme ist beides gleich schlecht, aber für die LWR ist es egal Crimpverbinder sind im Kfz zu bevorzugen Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208096-elektrische-lwr-einbauen/page/4/#findComment-1867940 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 6. Mai #77 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai Mit klemmen meinte ich natürlich das anklemmen.. Ich habe das mit einer crimp-baren Weiche gemacht und dann die normalen Steckverbinder angecrimpt… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208096-elektrische-lwr-einbauen/page/4/#findComment-1868047 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 7. Mai Autor #78 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai am Am 4.5.2026 um 22:22 schrieb vokuhila: löten oder Klemme ist beides gleich schlecht, aber für die LWR ist es egal Crimpverbinder sind im Kfz zu bevorzugen Wieso ist crimpen besser als löten? Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb (und das Orientblaue Wunder) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208096-elektrische-lwr-einbauen/page/4/#findComment-1868105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 7. Mai #79 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai nur so, paar gedanken: -das kabel "verhärtet" nicht (bzw. nur auf kürzerer länge) -die isolierung nimmt keinen schaden durch die lötwärme -im kfz bereich meistens unbedenklich aber in heißer umgebung kann das lötzeug weich werden und sich lösen -lötverbindung kann verspröden ... aber bevor man schlecht crimpt (was ja mangels erfahrung und richtige ausrüstung sehr häufig vorkommt) lötet man eher Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208096-elektrische-lwr-einbauen/page/4/#findComment-1868115 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 7. Mai #80 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai (bearbeitet) am vor 5 Stunden schrieb der-wasguckstdu-dreier: Wieso ist crimpen besser als löten? rein elektrisch gesehen ist Löten natürlich die beste Verbindung mechanisch gesehen ist Löten bei starren Drähten, also Vollmaterial, auch völlig unkritisch aber bei Litzen, also mehrdrähtigen Leitern, wie sie im Kfz verwendet werden, kommt es durch eindringendes Lötzinn zwischen die Litzendrähte bis unter die Isolierung zu einer Verhärtung des eigentlich flexiblen Leiters, das kann bei mechanischer Belastung (Bewegungen) zu Kabelbrüchen führen also Lötstelle ist zwar gut aber daneben bekommt der flexible Leiter eine Sollbruchstelle verpasst, oft stört das nicht, aber manchmal eben doch von Oxydation durch falsches ggf. aggressives Flussmittel reden wir da noch garnicht Bearbeitet: 7. Mai von vokuhila Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208096-elektrische-lwr-einbauen/page/4/#findComment-1868135 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 7. Mai Autor #81 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai Interessant, gut zu wissen, ich dachte immer löten wäre die ultimative Verbindungsart. Danke für die Erklärung! Bisher habe ich meist die Litzen etwas verdrillt und dann gelötet, weil ich immer der Ansicht war, dass Quetschverbinder pfuschig aussehen. Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb (und das Orientblaue Wunder) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208096-elektrische-lwr-einbauen/page/4/#findComment-1868141 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wolfi 318C Geschrieben: 7. Mai #82 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai Hi, eine Frage halb am Thema vorbei, hab schon vor langer Zeit auf elektrisch umgebaut, teils mit irgendwelchen 5er BMW Teilen. Der Schalter ist etwas größer, hätte daher das Loch in der Unterverkleidung vergrößern und noch dazu wegen der Handbedienung Kupplung im unteren Bereich größer beschneiden müssen. Damals hieß es ganz rar, nicht mehr lieferbar Hab deshalb ein Alublech wie das Original gekantet/gefalzt und mit einem Lack der eine ganz raue Oberfläche bildet lackiert. Sieht keiner.. Wie macht Ihr das ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208096-elektrische-lwr-einbauen/page/4/#findComment-1868143 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 7. Mai #83 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai am vor 1 Stunde schrieb Wolfi 318C: Wie macht Ihr das ? also ich zerlege den hydraulischen Drehantrieb, kürze den Drehgriff und ändere das Mittenloch um es auf ein kleines Poti stecken zu können die Beleuchtung vom Pfeil auf dem Drehknopf bleibt dabei erhalten das Poti wird mit einem Halteblech an den originalen Punkten der Hydraulikeinheit befestigt an der neuen Einheit sind Steckverbinder um die ganze Blende samt Steller auch mal schnell abstecken und weglegen zu können der maximale Stellbereich der Motoren für die Absenkung wird mit einem zweiten Poti individuell reduziert und kann so auf die Federung angepasst werden, so wird kein Drehbereich unnütz verschenkt sind so paar Details die bei den großen LWR Shops nicht auf der Liste stehen was mich im Moment noch stört, ist die ungünstige Position der Stellmotoren in den originalen Halterungen, da muss immer an den Rastnasen nachgearbeitet werden, wenn die grade stehen sollen denke mal 3D gedruckte Halter lösen das irgendwann Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208096-elektrische-lwr-einbauen/page/4/#findComment-1868150 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wolfi 318C Geschrieben: 7. Mai #84 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai Hi, danke für die Info, wenn man es so macht braucht man also nix an der Unterverkleidung ändern/umfräsen. Hab damals, also rund 20 Jahre her eine Art Bausatz gekauft, da war alles dabei was man braucht, wenn ich es noch richtig zusammen kriege musste ich die kleinen Stangen an dem Motoren etwa kürzen, sonst hätte es mit der Leuchthöhen Einstellung der Scheinwerfer nicht geklappt. Das ändern wegen Handbedienung Kupplung kam erst einige Jahre später, betrifft Euch ja eh nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208096-elektrische-lwr-einbauen/page/4/#findComment-1868162 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 7. Mai Autor #85 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai am vor 2 Stunden schrieb vokuhila: also ich zerlege den hydraulischen Drehantrieb, kürze den Drehgriff und ändere das Mittenloch um es auf ein kleines Poti stecken zu können die Beleuchtung vom Pfeil auf dem Drehknopf bleibt dabei erhalten So hab ichs auch gemacht am vor 2 Stunden schrieb vokuhila: das Poti wird mit einem Halteblech an den originalen Punkten der Hydraulikeinheit befestigt bei meinem Set war ein 3D-gedruckter Halter dabei, der hat auf Anhieb perfekt gepasst. am vor 2 Stunden schrieb vokuhila: der maximale Stellbereich der Motoren für die Absenkung wird mit einem zweiten Poti individuell reduziert und kann so auf die Federung angepasst werden, so wird kein Drehbereich unnütz verschenkt Das find ich eine sehr gute Idee, da bin ich noch nicht drauf gekommen, das kommt auf die laaaaaange E30 todo liste am vor 2 Stunden schrieb vokuhila: was mich im Moment noch stört, ist die ungünstige Position der Stellmotoren in den originalen Halterungen, da muss immer an den Rastnasen nachgearbeitet werden, wenn die grade stehen sollen Welche Rastnasen meinst du genau? Hast du eventuell auf die schnelle ein Bild zur Hand? Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb (und das Orientblaue Wunder) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208096-elektrische-lwr-einbauen/page/4/#findComment-1868166 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 8. Mai #86 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai am vor 18 Stunden schrieb der-wasguckstdu-dreier: Welche Rastnasen meinst du genau? na wenn Du die üblichen E-Stellmotoren in die e30 Halterungen der Hydrosteller steckst und durch Verdrehen einrastest, dann stehen die Motoren schräg nach innen oder aussen, also entweder zu nah am Reflektor oder zu nah an der Seitenwand eine Mittelstellung mit grade nach unten stehenden Motoren wäre besser, das geben aber die originalen Rastungen grade nicht her Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208096-elektrische-lwr-einbauen/page/4/#findComment-1868199 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 8. Mai Autor #87 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai Interessant, war mir damals nicht aufgefallen, muss ich bei Zeiten mal schauen. Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb (und das Orientblaue Wunder) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208096-elektrische-lwr-einbauen/page/4/#findComment-1868216 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
